= Мир MS Excel/выбор значения из таблицы в зависимости от даты - Мир MS Excel
[ph]SeeDOY Дата: Суббота, 13.04.2024, 10:50 | Сообщение № 1
доброго дня! задолбал чатжипити, но так и не получил нужную рабочую формулу. (Эксель русский, версия 2021)
Необходимо вставить формулу в ячейку А2, А3 и т.д. для автоматического выбора значения из ячейки одноимённой строки, соответствующей месяцу текущей даты. Ну и бонусом - подсвечивать форматом ячейки или текста, полученное значение в ячейке А2, А3 и т.д. (в градации от максимума к минимуму в строке)
Благодарю за помощь
К сообщению приложен файл: 3281767.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениедоброго дня! задолбал чатжипити, но так и не получил нужную рабочую формулу. (Эксель русский, версия 2021)
Благодарю за помощь
Автор - [ph]SeeDOY
Дата добавления - 13.04.2024 в 10:50
Nic70y Дата: Суббота, 13.04.2024, 11:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
=ИНДЕКС(C2:N2;МЕСЯЦ(A$1))
условное форматирование - трехцветная шкала (например)
К сообщению приложен файл: 54.xlsx (9.7 Kb)
Дата добавления - 13.04.2024 в 11:08
[ph]SeeDOY Дата: Суббота, 13.04.2024, 11:15 | Сообщение № 3
Большое спасибо! Работает
а можно ли подсвечивать не диапазон из 12 ячеек, а именно ячейку А2, в зависимости от того, какое значение - максимум или минимум из диапазона?
Сообщение отредактировал [ph]SeeDOY - Суббота, 13.04.2024, 11:15
Автор - [ph]SeeDOY
Дата добавления - 13.04.2024 в 11:15
Nic70y Дата: Суббота, 13.04.2024, 11:24 | Сообщение № 4
Репутация: 2381 ±
[ph]SeeDOY, не понял вопроса
допустим A2 пятое по рейтингу из C2:N2 каким цветом его окрашивать?
апдэйт
вдруг правильно
в модуль листа, срабатывает при пересчете
Private Sub Worksheet_Calculate()
    'месяц
    a = Month(Range("a1"))
    'нижняя строка столбца A
    b = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    'цикл от 2й до нижней строки
    For c = 2 To b
        'тупо записал макрорекордером условное форматирование 3х цветное
        Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions.AddColorScale ColorScaleType:=3
        Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions(Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions.Count).SetFirstPriority
        Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(1).Type = _
            xlConditionValueLowestValue
        With Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(1).FormatColor
            .Color = 7039480
            .TintAndShade = 0
        Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(2).Type = _
            xlConditionValuePercentile
        Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(2).Value = 50
        With Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(2).FormatColor
            .Color = 8711167
            .TintAndShade = 0
        Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(3).Type = _
            xlConditionValueHighestValue
        With Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(3).FormatColor
            .Color = 8109667
            .TintAndShade = 0
        'красим ячейку согласно форматированию столбца согласно даты
        Range("a" & c).Interior.Color = Cells(c, a + 2).DisplayFormat.Interior.Color
        'удаляем условное форматирование из строки
        Range("c" & c & ":n" & c).FormatConditions.Delete
К сообщению приложен файл: 54_1.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 13.04.2024, 11:57
Сообщение[ph]SeeDOY, не понял вопроса
апдэйт
вдруг правильно
    'месяц
    For c = 2 To b
            .Color = 7039480
            .TintAndShade = 0
            .Color = 8711167
            .TintAndShade = 0
            .Color = 8109667
            .TintAndShade = 0
Дата добавления - 13.04.2024 в 11:24
DrMini Дата: Суббота, 13.04.2024, 12:39 | Сообщение № 5
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если правильно понял то можно через УФ.
К сообщению приложен файл: 6519150.xlsx (10.2 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 13.04.2024 в 12:39
