Формирование таблицы по ключевым словам
DmKyzi
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 13:40 |
Приветствую всех, подскажите пожалуйста кто сможет. Не смог найти на форуме нужную информацию для меня, ну или плохо искал, такое тоже имеет место быть. Есть данные в ячейке, содержащие и число и символы. Пример (4*HH + 36*HL) нужна формула, которая в столбец HH выведет информацию из примера это 4 (максимум 2 символа может быть) Также и с HL выведет 6 тоже может быть максимум 2 символа. Но вместо (4*HH + 36*HL) программа может мне выдать (21*LL) в этом случае мне также надо в столбец LL вывести число 21. Получается, что в той ячейке, откуда мне надо вытащить данные и распределить по столбцам, есть несколько сценариев данных. Нужно, чтобы по ключевым словам LL HL HH формировались данные в нужный столбец.
Приветствую всех, подскажите пожалуйста кто сможет. Не смог найти на форуме нужную информацию для меня, ну или плохо искал, такое тоже имеет место быть. Есть данные в ячейке, содержащие и число и символы. Пример (4*HH + 36*HL) нужна формула, которая в столбец HH выведет информацию из примера это 4 (максимум 2 символа может быть) Также и с HL выведет 6 тоже может быть максимум 2 символа. Но вместо (4*HH + 36*HL) программа может мне выдать (21*LL) в этом случае мне также надо в столбец LL вывести число 21. Получается, что в той ячейке, откуда мне надо вытащить данные и распределить по столбцам, есть несколько сценариев данных. Нужно, чтобы по ключевым словам LL HL HH формировались данные в нужный столбец. DmKyzi
Сообщение Приветствую всех, подскажите пожалуйста кто сможет. Не смог найти на форуме нужную информацию для меня, ну или плохо искал, такое тоже имеет место быть. Есть данные в ячейке, содержащие и число и символы. Пример (4*HH + 36*HL) нужна формула, которая в столбец HH выведет информацию из примера это 4 (максимум 2 символа может быть) Также и с HL выведет 6 тоже может быть максимум 2 символа. Но вместо (4*HH + 36*HL) программа может мне выдать (21*LL) в этом случае мне также надо в столбец LL вывести число 21. Получается, что в той ячейке, откуда мне надо вытащить данные и распределить по столбцам, есть несколько сценариев данных. Нужно, чтобы по ключевым словам LL HL HH формировались данные в нужный столбец. Автор - DmKyzi Дата добавления - 08.04.2024 в 13:40
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 13:48 |
ели у Вас числа 1-2хзначные, то можно такКод
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(" "&$A2;ПОИСК(B$1;" "&$A2)-3;2);)
иначе формулу надо доработать
иначе формулу надо доработать Nic70y
К сообщению приложен файл:
999.xlsx
(8.6 Kb)
Сообщение ели у Вас числа 1-2хзначные, то можно такКод
иначе формулу надо доработать Автор - Nic70y Дата добавления - 08.04.2024 в 13:48
DmKyzi
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 13:52 |
Спасибо Вам, да у меня максимум 2 знака, то что мне нужно!
Спасибо Вам, да у меня максимум 2 знака, то что мне нужно! DmKyzi
Сообщение Спасибо Вам, да у меня максимум 2 знака, то что мне нужно! Автор - DmKyzi Дата добавления - 08.04.2024 в 13:52
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 13:54 |
DmKyzi , забыл уточнить, после + пробел обязателен для данной формулы
DmKyzi , забыл уточнить, после + пробел обязателен для данной формулыNic70y
Сообщение DmKyzi , забыл уточнить, после + пробел обязателен для данной формулыАвтор - Nic70y Дата добавления - 08.04.2024 в 13:54
DmKyzi
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 14:07 |
DmKyzi, забыл уточнить, после + пробел обязателен для данной формулы
Да это условие всегда будет. Можно еще спросить Вас, а что если будет вот так 4*HH + 6*HL5*HH + 6*HL Получается мне еще надо будет сложить 2 числа в столбце HH и в HL.
Да это условие всегда будет. Можно еще спросить Вас, а что если будет вот так 4*HH + 6*HL5*HH + 6*HL Получается мне еще надо будет сложить 2 числа в столбце HH и в HL.DmKyzi
Сообщение DmKyzi, забыл уточнить, после + пробел обязателен для данной формулы
Да это условие всегда будет. Можно еще спросить Вас, а что если будет вот так 4*HH + 6*HL5*HH + 6*HL Получается мне еще надо будет сложить 2 числа в столбце HH и в HL.Автор - DmKyzi Дата добавления - 08.04.2024 в 14:07
bigor
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 14:12 |
нет
формула найдет только первые значения.
формула найдет только первые значения.bigor
Сообщение формула найдет только первые значения.Автор - bigor Дата добавления - 08.04.2024 в 14:12
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 14:14 |
это опечатка или так и есть - между 6*HL и 5*HH нет +пробела?Получается мне еще надо будет сложить 2 числа
тут уже нужна другая формула и честно говоря с ходу не скажу справится ли формула, может UDF придется писать
тут уже нужна другая формула и честно говоря с ходу не скажу справится ли формула, может UDF придется писать Nic70y
Сообщение это опечатка или так и есть - между 6*HL и 5*HH нет +пробела?Получается мне еще надо будет сложить 2 числа
тут уже нужна другая формула и честно говоря с ходу не скажу справится ли формула, может UDF придется писать Автор - Nic70y Дата добавления - 08.04.2024 в 14:14
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 15:18 |
вариант UDF, где правильно расставлены плюсы [vba]Код
Function u_14(a, b) c = Replace(a, "*" & b, "") For d = 65 To 90 e = Replace(c, Chr(d), 0) c = e Next u_14 = Evaluate(e) End Function
[/vba] Nic70y
Сообщение вариант UDF, где правильно расставлены плюсы [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 08.04.2024 в 15:18
Egyptian
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 17:39 |
Если в комбинации 4*HH + 6*HL5*HH + 6*HL действительно опечатка и плюс таки присутствует, то можно такой массивный вариант: [vba]Код
=SUM(IFERROR(FILTERXML("<t><s>"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($A2;" + ";"*");"*";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[following::*[1]='"&B$1&"'][.*0=0]");))
[/vba] Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 08.04.2024, 17:40
Сообщение Если в комбинации 4*HH + 6*HL5*HH + 6*HL действительно опечатка и плюс таки присутствует, то можно такой массивный вариант: [vba]Код
[/vba] Автор - Egyptian Дата добавления - 08.04.2024 в 17:39
DmKyzi
Дата: Вторник, 09.04.2024, 09:35 |
Всем большое спасибо, с Вашей помощью вроде сделал, что мне надо было.
Всем большое спасибо, с Вашей помощью вроде сделал, что мне надо было. DmKyzi
Сообщение Всем большое спасибо, с Вашей помощью вроде сделал, что мне надо было. Автор - DmKyzi Дата добавления - 09.04.2024 в 09:35
