= Мир MS Excel/Подстановка значений из столбца по условиям с проверкой - Мир MS Excel
ariers1811 Дата: Суббота, 06.04.2024, 12:36 | Сообщение № 1
Доброго дня! Не могу разобраться с формулами, есть два листа в книге "ШР" и "РП", мне необходимо чтобы в столбец кандидаты подтягивались значения ячеек из листа РП из одноименного столбца на лист ШР, дело в том, что в качестве условия важно, чтобы происходила проверка на соответствие по столбцам "подразделение", "отдел", "должность" между листами "ШР" и "РП", и на ее основании подтягивались значения.
В примере, только небольшой фрагмент, таблица имеет более 500 строк, при этом данные в столбцах для проверки идут в разнобой, а также не равно кол-во строк между листами ШР и РП.
Спасибо! Буду благодарен за помощь в этом вопросе!
К сообщению приложен файл: primer.xls (10.0 Kb)
СообщениеДоброго дня! Не могу разобраться с формулами, есть два листа в книге "ШР" и "РП", мне необходимо чтобы в столбец кандидаты подтягивались значения ячеек из листа РП из одноименного столбца на лист ШР, дело в том, что в качестве условия важно, чтобы происходила проверка на соответствие по столбцам "подразделение", "отдел", "должность" между листами "ШР" и "РП", и на ее основании подтягивались значения.
Автор - ariers1811
Дата добавления - 06.04.2024 в 12:36
cmivadwot Дата: Суббота, 06.04.2024, 13:07 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
ariers1811, День добрый. Понагородил с доп столбцом. Если будут одинаковые Подразделение, Отдел, Должность, то будет брать первого попавшегося, иначе наверно никак, кроме как присваивать номера(код) каждой должности.
К сообщению приложен файл: primer_11.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 06.04.2024, 13:10
Сообщениеariers1811, День добрый. Понагородил с доп столбцом. Если будут одинаковые Подразделение, Отдел, Должность, то будет брать первого попавшегося, иначе наверно никак, кроме как присваивать номера(код) каждой должности.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 06.04.2024 в 13:07
AlexM Дата: Суббота, 06.04.2024, 17:21 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Вы бы показали как должно быть. На что равняться.
К сообщению приложен файл: 1441980.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеВы бы показали как должно быть. На что равняться.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.04.2024 в 17:21
ariers1811 Дата: Суббота, 06.04.2024, 18:38 | Сообщение № 4
AlexM, спасибо, примерно так и подразумевал, буду пробовать теперь на работе.
Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал ariers1811 - Суббота, 06.04.2024, 18:41
СообщениеAlexM, спасибо, примерно так и подразумевал, буду пробовать теперь на работе.
Еще раз спасибо!
Автор - ariers1811
Дата добавления - 06.04.2024 в 18:38
AlexM Дата: Суббота, 06.04.2024, 20:00 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Еще вариант.
К сообщению приложен файл: 7017745.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеЕще вариант.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.04.2024 в 20:00
