Среднее значение по выборочному масиву
ssserzh
Дата: Четверг, 04.04.2024, 16:56 |
Здравствуйте, о, мудрейшие) Не могу никак понять и сообразить, как вычислить среднее значение из выборочных данных в столбце, уже всё перепробовал (кроме макросов), и гпт тоже мучал, не соображу Пример привёл в вложении Нужно из столбца вычленить определенного человека, с условием Да в другом столбце, и вот из этих цифр узнать среднее значение Помогите, пожалуйста, великие!))
Здравствуйте, о, мудрейшие) Не могу никак понять и сообразить, как вычислить среднее значение из выборочных данных в столбце, уже всё перепробовал (кроме макросов), и гпт тоже мучал, не соображу Пример привёл в вложении Нужно из столбца вычленить определенного человека, с условием Да в другом столбце, и вот из этих цифр узнать среднее значение Помогите, пожалуйста, великие!)) ssserzh
Сообщение Здравствуйте, о, мудрейшие) Не могу никак понять и сообразить, как вычислить среднее значение из выборочных данных в столбце, уже всё перепробовал (кроме макросов), и гпт тоже мучал, не соображу Пример привёл в вложении Нужно из столбца вычленить определенного человека, с условием Да в другом столбце, и вот из этих цифр узнать среднее значение Помогите, пожалуйста, великие!)) Автор - ssserzh Дата добавления - 04.04.2024 в 16:56
Nic70y
Дата: Четверг, 04.04.2024, 17:05 |
почему 3, а не 2,5? формула массиваКод
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ((E$7:E$18=B11)*(G$7:G$18="Да")*($F$7:$F$18<C11);F$7:F$18))
Nic70y
Сообщение почему 3, а не 2,5? формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.04.2024 в 17:05
DrMini
Дата: Четверг, 04.04.2024, 18:50 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант (практически тоже самое) :Код
=СРЗНАЧЕСЛИМН($F$7:$F$18;$E$7:$E$18;B11;$G$7:$G$18;"Да";$F$7:$F$18;"<4")
Ячейки C12 и C14 округлил до целого. Если ТС ошибся то изменяется форматом ячейки.
Ячейки C12 и C14 округлил до целого. Если ТС ошибся то изменяется форматом ячейки. DrMini
Сообщение Как вариант (практически тоже самое) :Код
Ячейки C12 и C14 округлил до целого. Если ТС ошибся то изменяется форматом ячейки. Автор - DrMini Дата добавления - 04.04.2024 в 18:50
Nic70y
Дата: Пятница, 05.04.2024, 07:51 |
совсем я стал забывать формулы( скорей всего "<"&C11 возможно имелось в виду "<="&C11
совсем я стал забывать формулы( скорей всего "<"&C11 возможно имелось в виду "<="&C11 Nic70y
Сообщение совсем я стал забывать формулы( скорей всего "<"&C11 возможно имелось в виду "<="&C11 Автор - Nic70y Дата добавления - 05.04.2024 в 07:51
DrMini
Дата: Пятница, 05.04.2024, 08:30 |
Excel LTSC 2024 RUS
Я только сейчас понял, что за цифра в ячейке C11 и ячейке C13 .возможно имелось в виду "<="&C11
написано так. Возможно ошибочка вышла.
написано так. Возможно ошибочка вышла.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 05.04.2024, 08:39
Сообщение Я только сейчас понял, что за цифра в ячейке C11 и ячейке C13 .возможно имелось в виду "<="&C11
написано так. Возможно ошибочка вышла.Автор - DrMini Дата добавления - 05.04.2024 в 08:30
ssserzh
Дата: Пятница, 05.04.2024, 09:09 |
Да, спасибо) именно оно) никак не мог эту формулу полностью доделать(( А вопрос не дописал ещё, а если нужно найти среднее в диапазоне? То есть не <=4, а "от 2 до 4"? Попробовал через сложение формул (т.е. срзначеалимн...=2) + срзначеалимн....=3) + срзначеслмн...=4)) то выходит ошибка, что делю на ноль.. (
Да, спасибо) именно оно) никак не мог эту формулу полностью доделать(( А вопрос не дописал ещё, а если нужно найти среднее в диапазоне? То есть не <=4, а "от 2 до 4"? Попробовал через сложение формул (т.е. срзначеалимн...=2) + срзначеалимн....=3) + срзначеслмн...=4)) то выходит ошибка, что делю на ноль.. (ssserzh
Сообщение =СРЗНАЧЕСЛИМН($F$7:$F$18;$E$7:$E$18;B11;$G$7:$G$18;"Да";$F$7:$F$18;"<4")
Да, спасибо) именно оно) никак не мог эту формулу полностью доделать(( А вопрос не дописал ещё, а если нужно найти среднее в диапазоне? То есть не <=4, а "от 2 до 4"? Попробовал через сложение формул (т.е. срзначеалимн...=2) + срзначеалимн....=3) + срзначеслмн...=4)) то выходит ошибка, что делю на ноль.. (Автор - ssserzh Дата добавления - 05.04.2024 в 09:09
Nic70y
Дата: Пятница, 05.04.2024, 09:22 |
=СРЗНАЧЕСЛИМН($F$7:$F$18;$E$7:$E$18;B11;$G$7:$G$18;"Да";$F$7:$F$18;">=2";$F$7:$F$18;"<=4")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.04.2024 в 09:22
ssserzh
Дата: Пятница, 05.04.2024, 09:28 |
Вы все потрясающие!) спасибо)
Вы все потрясающие!) спасибо) ssserzh
Сообщение Вы все потрясающие!) спасибо) Автор - ssserzh Дата добавления - 05.04.2024 в 09:28
