= Мир MS Excel/Свод в одну таблицу из других таблиц с сортировкой - Мир MS Excel
AlKo Дата: Понедельник, 01.04.2024, 11:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть массив данных (в примере, чтобы было проще, - три таблицы по 10 строк в 3 столбца, не все строки
заполнены, но периодичность 10 строк сохраняется. На самом деле исходных таблиц больше и периодичность другая).
Нужно создать сводную таблицу, в которой данные трёх таблиц будут отсортированы по
значению в их первых столбцах (в примере - это дата).
Как делаю:
1. С помощью НАИМЕНЬШИЙ(...) заполняю в итоговой таблице все даты в порядке возрастания.
2. С помощью ПОИСКПОЗ(...) по дате из исходного массива выбираю значения остальных столбцов.
Проблема: если дата одинаковая, то ПОИСКПОЗ(...) берет первое попавшееся
(верхнее) значение и для всех строк с такой датой его дублирует.
В примере есть исходные таблицы, желаемый результат и то, что у меня получается.
Буду признателен за помощь!
К сообщению приложен файл: sortirovka.xlsx (12.4 Kb)
Я только спросить
Сообщение отредактировал AlKo - Понедельник, 01.04.2024, 11:44
СообщениеЗдравствуйте!
Как делаю:
Автор - AlKo
Дата добавления - 01.04.2024 в 11:28
Nic70y Дата: Понедельник, 01.04.2024, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
del
не верно, надо доработать
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 01.04.2024, 11:56
Сообщениеdel
Дата добавления - 01.04.2024 в 11:51
AlKo Дата: Понедельник, 01.04.2024, 12:05 | Сообщение № 3
На сколько я понимаю, в формуле 10 - это периодичность повторения моих исходных таблиц, а 3 - количество строк до начала первой из них.
Благодарю!
P.S. Жду доработки :D
Я только спросить
Сообщение отредактировал AlKo - Понедельник, 01.04.2024, 12:06
СообщениеНа сколько я понимаю, в формуле 10 - это периодичность повторения моих исходных таблиц, а 3 - количество строк до начала первой из них.
Благодарю!
Автор - AlKo
Дата добавления - 01.04.2024 в 12:05
Nic70y Дата: Понедельник, 01.04.2024, 12:08 | Сообщение № 4
Репутация: 2381 ±
формула массива
=ЕСЛИ($F3<>"";ИНДЕКС(B$1:B$29;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$3:$A$29=$F3;СТРОКА($A$3:$A$29));СТРОКА(A1)-ПОИСКПОЗ($F3;$F$3:$F3;)+1));"")
[p.s.]хотя я бы не использовал формулы, а просто отсортировал таблицу по дате[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 146_1.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 01.04.2024, 12:11
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 01.04.2024 в 12:08
AlKo Дата: Понедельник, 01.04.2024, 12:20 | Сообщение № 5
Благодарю! Буду сейчас разбираться.
На P.S. - Исходные таблицы подтягиваются с других листов, где они могут добавляться/удаляться или изменяться. А при переключении на лист со сводной таблицей всё должно автоматом уже свестись и отсортироваться в такой вот календарь без лишних нажатий (лень нажимать ещё что-то :) )
Я только спросить
СообщениеБлагодарю! Буду сейчас разбираться.
Автор - AlKo
Дата добавления - 01.04.2024 в 12:20
Gustav Дата: Понедельник, 01.04.2024, 18:36 | Сообщение № 6
Репутация: 1188 ±
AlKo, у Вас в профиле указана версия Excel - 2021. Вроде как в ней уже должна быть доступна функция СОРТ. Проверьте! С ней всё будет попроще, без выкрутасов через более древние функции поиска и ранжирования. И полегче для понимания.
СообщениеAlKo, у Вас в профиле указана версия Excel - 2021. Вроде как в ней уже должна быть доступна функция СОРТ. Проверьте! С ней всё будет попроще, без выкрутасов через более древние функции поиска и ранжирования. И полегче для понимания.
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.04.2024 в 18:36
