Cформировать название на условии
roman1003k
Дата: Среда, 27.03.2024, 12:35 |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, начинающему. На листе Photo сформировать название для изображения следующим образом: barcode_b0, где N - порядковый номер изображения, начиная с 0, а barcode необходимо взять с столбца Offer)
Добрый день. Помогите, пожалуйста, начинающему. На листе Photo сформировать название для изображения следующим образом: barcode_b0, где N - порядковый номер изображения, начиная с 0, а barcode необходимо взять с столбца Offer) roman1003k
Сообщение Добрый день. Помогите, пожалуйста, начинающему. На листе Photo сформировать название для изображения следующим образом: barcode_b0, где N - порядковый номер изображения, начиная с 0, а barcode необходимо взять с столбца Offer) Автор - roman1003k Дата добавления - 27.03.2024 в 12:35
AlexM
Дата: Среда, 27.03.2024, 12:45 |
roman1003k , на листе Задание сделайте 10-20 строка данных
roman1003k , на листе Задание сделайте 10-20 строка данныхAlexM
Сообщение roman1003k , на листе Задание сделайте 10-20 строка данныхАвтор - AlexM Дата добавления - 27.03.2024 в 12:45
and_evg
Дата: Среда, 27.03.2024, 12:53 |
Добрый день. если правильно понял:Код
="590259600"&A2&"_b"&СТРОКА()-2
and_evg
Сообщение Добрый день. если правильно понял:Код
Автор - and_evg Дата добавления - 27.03.2024 в 12:53
roman1003k
Дата: Среда, 27.03.2024, 12:54 |
AlexM , думаю так, если я правильно понял
AlexM , думаю так, если я правильно понялroman1003k
Сообщение AlexM , думаю так, если я правильно понялАвтор - roman1003k Дата добавления - 27.03.2024 в 12:54
roman1003k
Дата: Среда, 27.03.2024, 12:57 |
and_evg , думаю, что должно быть так
Сообщение and_evg , думаю, что должно быть такАвтор - roman1003k Дата добавления - 27.03.2024 в 12:57
and_evg
Дата: Среда, 27.03.2024, 12:58 |
тогда так:Код
="590259600"&A2&"_b"&СЧЁТЕСЛИ(A$2:A2;A2)-1
тогда так:Код
and_evg
Сообщение тогда так:Код
Автор - and_evg Дата добавления - 27.03.2024 в 12:58
roman1003k
Дата: Среда, 27.03.2024, 13:02 |
and_evg , спасибо!!! то что нужно
Сообщение and_evg , спасибо!!! то что нужноАвтор - roman1003k Дата добавления - 27.03.2024 в 13:02
AlexM
Дата: Среда, 27.03.2024, 13:06 |
Если начинать считать на ячейку выше, то покороче формулаКод
=590259600&A2&"_b"&СЧЁТЕСЛИ(A$1:A1;A2)
AlexM
Сообщение Если начинать считать на ячейку выше, то покороче формулаКод
Автор - AlexM Дата добавления - 27.03.2024 в 13:06
