если в ячейках (Ложь) то эта ячейка очищается
VFeed001
Дата: Вторник, 26.03.2024, 12:15 |
yt
Здравствуйте, подскажите как сделать, чтобы если в ячейках B5:BD5 (Ложь) то эта ячейка очищается, а если (истина) то остается не изменой
Здравствуйте, подскажите как сделать, чтобы если в ячейках B5:BD5 (Ложь) то эта ячейка очищается, а если (истина) то остается не изменой VFeed001
Сообщение Здравствуйте, подскажите как сделать, чтобы если в ячейках B5:BD5 (Ложь) то эта ячейка очищается, а если (истина) то остается не изменой Автор - VFeed001 Дата добавления - 26.03.2024 в 12:15
AlexM
Дата: Вторник, 26.03.2024, 12:59 |
Условным форматированием можно сделать шрифт в цвет фона ячейки при значении ЛОЖЬ Например такое правило =(B5=ЛОЖЬ)*(B5<>"")
Условным форматированием можно сделать шрифт в цвет фона ячейки при значении ЛОЖЬ Например такое правило =(B5=ЛОЖЬ)*(B5<>"") AlexM
Сообщение Условным форматированием можно сделать шрифт в цвет фона ячейки при значении ЛОЖЬ Например такое правило =(B5=ЛОЖЬ)*(B5<>"") Автор - AlexM Дата добавления - 26.03.2024 в 12:59
VFeed001
Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:20 |
yt
К сожалению мне надо, чтобы он удалял слово ЛОЖЬ, какэто сделать? через ЕСЛИ у меня ошибка возникает почему-то
К сожалению мне надо, чтобы он удалял слово ЛОЖЬ, какэто сделать? через ЕСЛИ у меня ошибка возникает почему-то VFeed001
Сообщение К сожалению мне надо, чтобы он удалял слово ЛОЖЬ, какэто сделать? через ЕСЛИ у меня ошибка возникает почему-то Автор - VFeed001 Дата добавления - 26.03.2024 в 13:20
bigor
Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:23 |
нет
VFeed001 , покажите свой файл
VFeed001 , покажите свой файлbigor
Сообщение VFeed001 , покажите свой файлАвтор - bigor Дата добавления - 26.03.2024 в 13:23
VFeed001
Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:29 |
yt
bigor ,
Сообщение bigor ,Автор - VFeed001 Дата добавления - 26.03.2024 в 13:29
bigor
Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:52 |
нет
VFeed001 , понятнее не стало, где у вас False? Поясните что вы хотите с этими данными получить?
VFeed001 , понятнее не стало, где у вас False? Поясните что вы хотите с этими данными получить?bigor
Сообщение VFeed001 , понятнее не стало, где у вас False? Поясните что вы хотите с этими данными получить?Автор - bigor Дата добавления - 26.03.2024 в 13:52
VFeed001
Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:56 |
yt
bigor, Мне надо,чтобы если в ячейках B5:BD5 есть слово ЛОЖЬ то эта ячейка очищала содержимое( было пустым)
bigor, Мне надо,чтобы если в ячейках B5:BD5 есть слово ЛОЖЬ то эта ячейка очищала содержимое( было пустым) VFeed001
Сообщение bigor, Мне надо,чтобы если в ячейках B5:BD5 есть слово ЛОЖЬ то эта ячейка очищала содержимое( было пустым) Автор - VFeed001 Дата добавления - 26.03.2024 в 13:56
bigor
Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:01 |
нет
Давайте уточним, что значит пустым, пользователь видел незаполненую ячейку? Попробуйте формат ячеек для b5:bd5 прописать 0;-0;;
Давайте уточним, что значит пустым, пользователь видел незаполненую ячейку? Попробуйте формат ячеек для b5:bd5 прописать 0;-0;; bigor
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.03.2024, 14:05
Сообщение Давайте уточним, что значит пустым, пользователь видел незаполненую ячейку? Попробуйте формат ячеек для b5:bd5 прописать 0;-0;; Автор - bigor Дата добавления - 26.03.2024 в 14:01
VFeed001
Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:08 |
yt
bigor, Често говоря не понимаю вас, мне для колы прогресса которая справа, нужно чтобы графа была пустой, если она заполнена, что она сичтает ее =1
bigor, Често говоря не понимаю вас, мне для колы прогресса которая справа, нужно чтобы графа была пустой, если она заполнена, что она сичтает ее =1 VFeed001
Сообщение bigor, Често говоря не понимаю вас, мне для колы прогресса которая справа, нужно чтобы графа была пустой, если она заполнена, что она сичтает ее =1 Автор - VFeed001 Дата добавления - 26.03.2024 в 14:08
Nic70y
Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:14 |
=СЧЁТЕСЛИ(B6:BD6;1=1)/55
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.03.2024 в 14:14
bigor
Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:16 |
нет
Вот уже начали подбираться к сути вопроса. Кроме СЧЁТЗ есть еще много полезных , например СЧЁТЕСЛИ. И не нужно ничего очищать
Вот уже начали подбираться к сути вопроса. Кроме СЧЁТЗ есть еще много полезных , например СЧЁТЕСЛИ. И не нужно ничего очищать bigor
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.03.2024, 14:17
Сообщение Вот уже начали подбираться к сути вопроса. Кроме СЧЁТЗ есть еще много полезных , например СЧЁТЕСЛИ. И не нужно ничего очищать Автор - bigor Дата добавления - 26.03.2024 в 14:16
VFeed001
Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:20 |
yt
bigor, а как будет выглядеть полностью формула?
bigor, а как будет выглядеть полностью формула? VFeed001
Сообщение bigor, а как будет выглядеть полностью формула? Автор - VFeed001 Дата добавления - 26.03.2024 в 14:20
bigor
Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:27 |
нет
=СЧЁТЕСЛИ(b5:bd5;">0")/55
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.03.2024, 14:31
Сообщение Код
Автор - bigor Дата добавления - 26.03.2024 в 14:27
VFeed001
Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:35 |
yt
bigor, это общее количество! а мне нужна Гистограмма
bigor, это общее количество! а мне нужна Гистограмма VFeed001
Сообщение bigor, это общее количество! а мне нужна Гистограмма Автор - VFeed001 Дата добавления - 26.03.2024 в 14:35
Nic70y
Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:45 |
VFeed001 , а Вы все посты прочли?
VFeed001 , а Вы все посты прочли?Nic70y
Сообщение VFeed001 , а Вы все посты прочли?Автор - Nic70y Дата добавления - 26.03.2024 в 14:45
bigor
Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:49 |
Сообщение № 16
нет
Выше Nic70y , ответил, как в процентах
Сообщение Выше Nic70y , ответил, как в процентахАвтор - bigor Дата добавления - 26.03.2024 в 14:49
VFeed001
Дата: Вторник, 26.03.2024, 15:21 |
Сообщение № 17
yt
bigor, а можно сделать так, чтобы в этих гравах если есть СЛОВО ЛОЖЬ то оно удалялось?
bigor, а можно сделать так, чтобы в этих гравах если есть СЛОВО ЛОЖЬ то оно удалялось? VFeed001
Сообщение bigor, а можно сделать так, чтобы в этих гравах если есть СЛОВО ЛОЖЬ то оно удалялось? Автор - VFeed001 Дата добавления - 26.03.2024 в 15:21
bigor
Дата: Вторник, 26.03.2024, 15:23 |
Сообщение № 18
нет
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.03.2024, 15:25
Сообщение вы совет из #8 пробовали Автор - bigor Дата добавления - 26.03.2024 в 15:23
