= Мир MS Excel/если в ячейках (Ложь) то эта ячейка очищается - Мир MS Excel
VFeed001 Дата: Вторник, 26.03.2024, 12:15 | Сообщение № 1
yt
Здравствуйте, подскажите как сделать, чтобы если в ячейках B5:BD5 (Ложь) то эта ячейка очищается, а если (истина) то остается не изменой :D
СообщениеЗдравствуйте, подскажите как сделать, чтобы если в ячейках B5:BD5 (Ложь) то эта ячейка очищается, а если (истина) то остается не изменой :D
Автор - VFeed001
Дата добавления - 26.03.2024 в 12:15
AlexM Дата: Вторник, 26.03.2024, 12:59 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Условным форматированием можно сделать шрифт в цвет фона ячейки при значении ЛОЖЬ
Например такое правило =(B5=ЛОЖЬ)*(B5<>"")
СообщениеУсловным форматированием можно сделать шрифт в цвет фона ячейки при значении ЛОЖЬ
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.03.2024 в 12:59
VFeed001 Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:20 | Сообщение № 3
yt
К сожалению мне надо, чтобы он удалял слово ЛОЖЬ, какэто сделать? через ЕСЛИ у меня ошибка возникает почему-то
СообщениеК сожалению мне надо, чтобы он удалял слово ЛОЖЬ, какэто сделать? через ЕСЛИ у меня ошибка возникает почему-то
Автор - VFeed001
Дата добавления - 26.03.2024 в 13:20
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 250 ±
нет
VFeed001, покажите свой файл
СообщениеVFeed001, покажите свой файл
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 13:23
VFeed001 Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:29 | Сообщение № 5
yt
bigor,
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsx (14.2 Kb)
Сообщениеbigor,
Автор - VFeed001
Дата добавления - 26.03.2024 в 13:29
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:52 | Сообщение № 6
Репутация: 250 ±
нет
VFeed001, понятнее не стало, где у вас False? Поясните что вы хотите с этими данными получить?
СообщениеVFeed001, понятнее не стало, где у вас False? Поясните что вы хотите с этими данными получить?
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 13:52
VFeed001 Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:56 | Сообщение № 7
yt
bigor, Мне надо,чтобы если в ячейках B5:BD5 есть слово ЛОЖЬ то эта ячейка очищала содержимое( было пустым)
Сообщениеbigor, Мне надо,чтобы если в ячейках B5:BD5 есть слово ЛОЖЬ то эта ячейка очищала содержимое( было пустым)
Автор - VFeed001
Дата добавления - 26.03.2024 в 13:56
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:01 | Сообщение № 8
Репутация: 250 ±
нет
Давайте уточним, что значит пустым, пользователь видел незаполненую ячейку?
Попробуйте формат ячеек для b5:bd5 прописать 0;-0;;
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.03.2024, 14:05
СообщениеДавайте уточним, что значит пустым, пользователь видел незаполненую ячейку?
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 14:01
VFeed001 Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:08 | Сообщение № 9
yt
bigor, Често говоря не понимаю вас, мне для колы прогресса которая справа, нужно чтобы графа была пустой, если она заполнена, что она сичтает ее =1
Сообщениеbigor, Често говоря не понимаю вас, мне для колы прогресса которая справа, нужно чтобы графа была пустой, если она заполнена, что она сичтает ее =1
Автор - VFeed001
Дата добавления - 26.03.2024 в 14:08
Nic70y Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:14 | Сообщение № 10
Репутация: 2381 ±
=СЧЁТЕСЛИ(B6:BD6;1=1)/55
Дата добавления - 26.03.2024 в 14:14
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:16 | Сообщение № 11
Репутация: 250 ±
нет
Вот уже начали подбираться к сути вопроса. Кроме СЧЁТЗ есть еще много полезных , например СЧЁТЕСЛИ. И не нужно ничего очищать
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.03.2024, 14:17
СообщениеВот уже начали подбираться к сути вопроса. Кроме СЧЁТЗ есть еще много полезных , например СЧЁТЕСЛИ. И не нужно ничего очищать
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 14:16
VFeed001 Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:20 | Сообщение № 12
yt
bigor, а как будет выглядеть полностью формула? :)
Сообщениеbigor, а как будет выглядеть полностью формула? :)
Автор - VFeed001
Дата добавления - 26.03.2024 в 14:20
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:27 | Сообщение № 13
Репутация: 250 ±
нет
=СЧЁТЕСЛИ(b5:bd5;">0")/55
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.03.2024, 14:31
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 14:27
VFeed001 Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:35 | Сообщение № 14
yt
bigor, это общее количество! а мне нужна Гистограмма
Сообщениеbigor, это общее количество! а мне нужна Гистограмма
Автор - VFeed001
Дата добавления - 26.03.2024 в 14:35
Nic70y Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:45 | Сообщение № 15
Репутация: 2381 ±
VFeed001, а Вы все посты прочли?
СообщениеVFeed001, а Вы все посты прочли?
Дата добавления - 26.03.2024 в 14:45
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 14:49 | Сообщение № 16
Репутация: 250 ±
нет
Выше Nic70y, ответил, как в процентах
СообщениеВыше Nic70y, ответил, как в процентах
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 14:49
VFeed001 Дата: Вторник, 26.03.2024, 15:21 | Сообщение № 17
yt
bigor, а можно сделать так, чтобы в этих гравах если есть СЛОВО ЛОЖЬ то оно удалялось?
Сообщениеbigor, а можно сделать так, чтобы в этих гравах если есть СЛОВО ЛОЖЬ то оно удалялось?
Автор - VFeed001
Дата добавления - 26.03.2024 в 15:21
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 15:23 | Сообщение № 18
Репутация: 250 ±
нет
вы совет из #8 пробовали
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.03.2024, 15:25
Сообщениевы совет из #8 пробовали
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 15:23
