= Мир MS Excel/"Если" полное совпадение, "то" - Мир MS Excel
stroika Дата: Вторник, 26.03.2024, 06:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Нужна помощь.
Есть две таблицы №1 и №2 в разных книгах
В первой книге исходные данные в столбце "В".
Нужно сравнить два столбца Книга 1--столбец "В" и книга 2, столбец "С" и если они полностью совпадают, то во второй книге в столбце в столбце "L" записать "то что находится в столбце "А" в Книге 1
а если совпадения не найдены, то ничего в столбце "L" не записывать.
конечно есть и другие исходные данные на других листах, но нужно решать проблемы по мере поступления.
Очень надеюсь на Вашу помощь, надеюсь что не макросами а хитрой формулой с "ЕСЛИ" и "СОВПАДАЕТ" или что-то еще....
К сообщению приложен файл: 2690356.xlsx (10.3 Kb) · 9698152.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Нужна помощь.
Автор - stroika
Дата добавления - 26.03.2024 в 06:36
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 08:42 | Сообщение № 2
Репутация: 250 ±
нет
stroika, проверяйте, путь к файлам только свой пропишите
=IFERROR(INDEX('file:///home/bigor/Загрузки/test/2690356.xlsx'#$Исходник.$A$2:$A$11;MATCH(C3;'file:///home/bigor/Загрузки/test/2690356.xlsx'#$Исходник.$B$2:$B$11;0));"")
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.03.2024, 08:59
Сообщениеstroika, проверяйте, путь к файлам только свой пропишите
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 08:42
stroika Дата: Вторник, 26.03.2024, 09:36 | Сообщение № 3
bigor, Вообще почему-то не работает, а можете в экселе сбросить?
Сообщениеbigor, Вообще почему-то не работает, а можете в экселе сбросить?
Автор - stroika
Дата добавления - 26.03.2024 в 09:36
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 10:02 | Сообщение № 4
Репутация: 250 ±
нет
смотрите
К сообщению приложен файл: 9698152_1.xlsx (10.4 Kb) · 7823716.xlsx (10.3 Kb)
Сообщениесмотрите
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 10:02
stroika Дата: Вторник, 26.03.2024, 10:58 | Сообщение № 5
bigor, спасибо, всё заработало.
Но я забыла что есть еще оно условие. В первой таблице, в столбце "В" редко но бывают одинаковые значения, а вот в столбце "А" разные.
Хотелось бы, чтоб если формула находит такое, то писала "ОШИБКА" чтоб я такие места вместо формулы вручную исправила, но мне нужно видеть эту ошибку.
Можно как-то такое прописать? А то формула находит видимо первый ПК в столбце "В" и дальше такое же уже не рассматривает.
Сообщениеbigor, спасибо, всё заработало.
Автор - stroika
Дата добавления - 26.03.2024 в 10:58
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 11:33 | Сообщение № 6
Репутация: 250 ±
нет
Проще проверять в исходном файле, но можно и дополнить формулу
=если(счётесли(file:///home/bigor/Загрузки/test/2690356.xlsx'#$Исходник.$B$2:$B$11;c3)>1;"Ошибка";Формула из #2)
СообщениеПроще проверять в исходном файле, но можно и дополнить формулу
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 11:33
stroika Дата: Вторник, 26.03.2024, 16:13 | Сообщение № 7
bigor,
;Формула из #2) вместо этого подставить
так нужно?
Сообщениеbigor,
так нужно?
Автор - stroika
Дата добавления - 26.03.2024 в 16:13
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 16:21 | Сообщение № 8
Репутация: 250 ±
нет
да, только пути ваши и скорее всего на русский функции нужно перевестиРассмотрел, не так, нужно всю формулу втавить, а не часть ее
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.03.2024, 16:25
Сообщениеда, только пути ваши и скорее всего на русский функции нужно перевестиРассмотрел, не так, нужно всю формулу втавить, а не часть ее
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 16:21
stroika Дата: Вторник, 26.03.2024, 16:28 | Сообщение № 9
bigor,
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ('[Для Геодеза ВЕХИ.xlsx]Исходник'!$B:$B;C190)>1;"Ошибка";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('[Для Геодеза ВЕХИ.xlsx]Исходник'!$A:$A;ПОИСКПОЗ(C190;'[Для Геодеза ВЕХИ.xlsx]Исходник'!$B:$B;0));""))
вот так получилось. Все заработало, вроде. Сейчас проверю пару строк и пойду домой, наверное.
Я в ужасе от длины формулы, огромное спасибо, что помогаете нубам как я.
Сообщениеbigor,
Автор - stroika
Дата добавления - 26.03.2024 в 16:28
bigor Дата: Вторник, 26.03.2024, 16:35 | Сообщение № 10
Репутация: 250 ±
нет
это решение в лоб, возможно если хорошо подумать можно будет сократить. Но по длине не такая уж и большая. А вот с полными столбцами вероятно будет тормозить, вводите дипазоны с запасами, но не полные столбцы - вряд ли у вас миллион строк с данными
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2024 в 16:35
stroika Дата: Среда, 27.03.2024, 04:42 | Сообщение № 11
bigor, Спасибо, все великолепно заработало. Сейчас в таблице 2500 строк с данными и они будут еще увеличиваться.
Но думаю что можно будет разбить таблицу и тогда диапазонами.
Спасибо, я думала в одном месте неверно данные отобразились, но поковыряв свои сводные, нашла почему так выдает...комп и формулы более глазастые, я бы пропустила.
И еще раз, огромное спасибо, добра вам
Сообщениеbigor, Спасибо, все великолепно заработало. Сейчас в таблице 2500 строк с данными и они будут еще увеличиваться.
Автор - stroika
Дата добавления - 27.03.2024 в 04:42
