= Мир MS Excel/Выбор и собрать на другои лист по критерию - Мир MS Excel
a20168456 Дата: Четверг, 21.03.2024, 20:57 | Сообщение № 1
Здравствуите, подскажите как решить задачку: в листа2 необхобимо выбрать зчачение (всю строчку желтое) по критерию из листа1 - красное значкние А1:А5. Спасибо
К сообщению приложен файл: 5415237.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеЗдравствуите, подскажите как решить задачку: в листа2 необхобимо выбрать зчачение (всю строчку желтое) по критерию из листа1 - красное значкние А1:А5. Спасибо
Автор - a20168456
Дата добавления - 21.03.2024 в 20:57
bigor Дата: Четверг, 21.03.2024, 21:04 | Сообщение № 2
Репутация: 250 ±
нет
a20168456, в b1 и протянуть вниз вправо
=INDEX('1'!$B$4:$C$23;$A1;COLUMN(A1))
Сообщениеa20168456, в b1 и протянуть вниз вправо
Автор - bigor
Дата добавления - 21.03.2024 в 21:04
DrMini Дата: Четверг, 21.03.2024, 21:31 | Сообщение № 3
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант:
=ПЕЧСИМВ(ВПР($A1;'1'!$A$4:$C$23;СТОЛБЕЦ(B1);))
К сообщению приложен файл: 9332335.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеКак вариант:
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.03.2024 в 21:31
a20168456 Дата: Четверг, 21.03.2024, 22:21 | Сообщение № 4
Спасибо, не поиму что с форматом, этот фаил из CVS формата, должно получься двух значное число и в листе1 А столбец формат непонятен. Спасибо
К сообщению приложен файл: 5131482.xlsx (465.1 Kb)
СообщениеСпасибо, не поиму что с форматом, этот фаил из CVS формата, должно получься двух значное число и в листе1 А столбец формат непонятен. Спасибо
Автор - a20168456
Дата добавления - 21.03.2024 в 22:21
DrMini Дата: Пятница, 22.03.2024, 05:53 | Сообщение № 5
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
У Вас не целые значения в столбце A на листе 1 после 10 строки. По этому нужно округлить или заменить числа на целые при помощи Прогрессии. А то больше 35 выдаётся ошибка.
исправим на такое:
=ПЕЧСИМВ(ВПР($A1;ОКРУГЛ('1'!$A$4:$AC$1444;);СТОЛБЕЦ(B1);))
ПЕЧСИМВ добавил для того, что бы не отображался 0 если нет данных.
Ну, а судя по Вашей таблице можно и ПЕЧСИМВ убрать
=ВПР($A1;ОКРУГЛ('1'!$A$4:$AC$1444;);СТОЛБЕЦ(B1);)
К сообщению приложен файл: 5131482_2.xlsx (479.0 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 22.03.2024, 06:47
исправим на такое:
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.03.2024 в 05:53
DrMini Дата: Пятница, 22.03.2024, 06:57 | Сообщение № 6
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ну, или так:
=ИНДЕКС('1'!B$4:B$1444;ПОИСКПОЗ($A1;ОКРУГЛ('1'!$A$4:$A$1444;);0))
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 22.03.2024, 07:14
СообщениеНу, или так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.03.2024 в 06:57
Nic70y Дата: Пятница, 22.03.2024, 07:35 | Сообщение № 7
Репутация: 2381 ±
вдруг правильно
=ВПР($A1+0,9;'1'!$A:B;СТОЛБЕЦ())
К сообщению приложен файл: 541.xlsb (393.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 22.03.2024, 07:36
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 22.03.2024 в 07:35
