Сумма ячеек из другого файла Excel
franky2118
Дата: Четверг, 21.03.2024, 10:11 |
Добрый день! Есть Лист1 с заявками, и есть лист2 с запросами по этим заявкам. При добавлении нового запроса в строке заявки в Листе1 должно меняться кол-во запросов по данной заявке в соответствии с общим кол-вом запрос по заявке в Листе2. Есть ли какое-то решение для такого процесса? Пример во вложении
Добрый день! Есть Лист1 с заявками, и есть лист2 с запросами по этим заявкам. При добавлении нового запроса в строке заявки в Листе1 должно меняться кол-во запросов по данной заявке в соответствии с общим кол-вом запрос по заявке в Листе2. Есть ли какое-то решение для такого процесса? Пример во вложении franky2118
Сообщение Добрый день! Есть Лист1 с заявками, и есть лист2 с запросами по этим заявкам. При добавлении нового запроса в строке заявки в Листе1 должно меняться кол-во запросов по данной заявке в соответствии с общим кол-вом запрос по заявке в Листе2. Есть ли какое-то решение для такого процесса? Пример во вложении Автор - franky2118 Дата добавления - 21.03.2024 в 10:11
bigor
Дата: Четверг, 21.03.2024, 10:15 |
нет
franky2118 , в в2 Код
=COUNTIF(Запросы!$A$2:$A$174;A2)
и тяните вниз
и тяните внизbigor
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 21.03.2024, 10:16
Сообщение franky2118 , в в2 Код
и тяните внизАвтор - bigor Дата добавления - 21.03.2024 в 10:15
Nic70y
Дата: Четверг, 21.03.2024, 10:16 |
=СЧЁТЕСЛИ(Запросы!A$2:A$9999;A2)
9999 замените на максимально нужное
9999 замените на максимально нужноеNic70y
К сообщению приложен файл:
250.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение Код
9999 замените на максимально нужноеАвтор - Nic70y Дата добавления - 21.03.2024 в 10:16
franky2118
Дата: Четверг, 21.03.2024, 10:38 |
Nic70y, прекрасно, благодарю Вас!
Сообщение Nic70y, прекрасно, благодарю Вас! Автор - franky2118 Дата добавления - 21.03.2024 в 10:38
franky2118
Дата: Четверг, 21.03.2024, 16:23 |
bigor, Nic70y, подскажите, пожалуйста, как в данном случае не указывать 0 в ячейке при протяжке формулы?
bigor, Nic70y, подскажите, пожалуйста, как в данном случае не указывать 0 в ячейке при протяжке формулы? franky2118
Сообщение bigor, Nic70y, подскажите, пожалуйста, как в данном случае не указывать 0 в ячейке при протяжке формулы? Автор - franky2118 Дата добавления - 21.03.2024 в 16:23
Nic70y
Дата: Четверг, 21.03.2024, 16:32 |
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(-СЧЁТЕСЛИ(Запросы!A$2:A$9999;A2);2;15);"")
или формат ячейки 0;;
или формат ячейки 0;;Nic70y
Сообщение Код
или формат ячейки 0;;Автор - Nic70y Дата добавления - 21.03.2024 в 16:32
