1. D5 - если там пусто, то это как бы значение ноль. Если там текст, то при умножении его на что-то будет ошибка. 2. D5<=ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();1) - это должно быть понятно - дата не больше, чем на месяц вперед. Если да, то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ. 3.1. (D$4=$F$4) = для текущей ячейки значение из строки 4 должно быть равно значению из ячейки F4 ("до"). Если равно - ИСТИНА, если не равно - ЛОЖЬ. 3.2. (D$4=$J$4) = для текущей ячейки значение из строки 4 должно быть равно значению из ячейки J4 ("Следующяя "). Если равно - ИСТИНА, если не равно - ЛОЖЬ. 3. ((D$4=$F$4)+(D$4=$J$4)) - Складываем пункты 3.1. и 3.2. Если хоть один из них равен ИСТИНА, то сумма будет больше нуля. 4. Произведение пунктов 1, 2 и 3 даст не ноль только тогда, когда каждый из этих пунктов не равен нулю (или не равен ЛОЖЬ). А УФ сработает тогда, когда условие, прописанное для него, есть любое ненулевое число (там есть еще всякие нюансы, но сейчас это неважно). Другими словами, красная раскраска будет тогда, когда в ячейке ненулевое число (1), не большее даты, отстоящей на месяц вперед от текущей (2) и в четвертой строке соответствующего столбца написано или "от", или "Следующяя " (3)
1. D5 - если там пусто, то это как бы значение ноль. Если там текст, то при умножении его на что-то будет ошибка. 2. D5<=ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();1) - это должно быть понятно - дата не больше, чем на месяц вперед. Если да, то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ. 3.1. (D$4=$F$4) = для текущей ячейки значение из строки 4 должно быть равно значению из ячейки F4 ("до"). Если равно - ИСТИНА, если не равно - ЛОЖЬ. 3.2. (D$4=$J$4) = для текущей ячейки значение из строки 4 должно быть равно значению из ячейки J4 ("Следующяя "). Если равно - ИСТИНА, если не равно - ЛОЖЬ. 3. ((D$4=$F$4)+(D$4=$J$4)) - Складываем пункты 3.1. и 3.2. Если хоть один из них равен ИСТИНА, то сумма будет больше нуля. 4. Произведение пунктов 1, 2 и 3 даст не ноль только тогда, когда каждый из этих пунктов не равен нулю (или не равен ЛОЖЬ). А УФ сработает тогда, когда условие, прописанное для него, есть любое ненулевое число (там есть еще всякие нюансы, но сейчас это неважно). Другими словами, красная раскраска будет тогда, когда в ячейке ненулевое число (1), не большее даты, отстоящей на месяц вперед от текущей (2) и в четвертой строке соответствующего столбца написано или "от", или "Следующяя " (3)_Boroda_
