= Мир MS Excel/Контроль окончания сроков действия документов в цвете - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
bigor Дата: Вторник, 19.03.2024, 17:43 | Сообщение № 21
Репутация: 250 ±
нет
можно одно написать
+такое же на 2 месяца + для столбца B
можно одно написать
Автор - bigor
Дата добавления - 19.03.2024 в 17:43
BBC Дата: Вторник, 19.03.2024, 19:43 | Сообщение № 22
Excel LTSC
Вместо кучи УФ
Прикольно, работает. В голове не укладывается как это работает, но работает.
Сообщение отредактировал BBC - Вторник, 19.03.2024, 20:02
Вместо кучи УФ
Автор - BBC
Дата добавления - 19.03.2024 в 19:43
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2024, 14:25 | Сообщение № 23
Репутация: 6549 ±
Очень просто:
=D5*(D5<=ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();1))*((D$4=$F$4)+(D$4=$J$4))
1. D5 - если там пусто, то это как бы значение ноль. Если там текст, то при умножении его на что-то будет ошибка.
2. D5<=ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();1) - это должно быть понятно - дата не больше, чем на месяц вперед. Если да, то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ.
3.1. (D$4=$F$4) = для текущей ячейки значение из строки 4 должно быть равно значению из ячейки F4 ("до"). Если равно - ИСТИНА, если не равно - ЛОЖЬ.
3.2. (D$4=$J$4) = для текущей ячейки значение из строки 4 должно быть равно значению из ячейки J4 ("Следующяя "). Если равно - ИСТИНА, если не равно - ЛОЖЬ.
3. ((D$4=$F$4)+(D$4=$J$4)) - Складываем пункты 3.1. и 3.2. Если хоть один из них равен ИСТИНА, то сумма будет больше нуля.
4. Произведение пунктов 1, 2 и 3 даст не ноль только тогда, когда каждый из этих пунктов не равен нулю (или не равен ЛОЖЬ).
А УФ сработает тогда, когда условие, прописанное для него, есть любое ненулевое число (там есть еще всякие нюансы, но сейчас это неважно).
Другими словами, красная раскраска будет тогда, когда в ячейке ненулевое число (1), не большее даты, отстоящей на месяц вперед от текущей (2) и в четвертой строке соответствующего столбца написано или "от", или "Следующяя " (3)
Очень просто:
Дата добавления - 20.03.2024 в 14:25
BBC Дата: Среда, 20.03.2024, 17:51 | Сообщение № 24
Excel LTSC
Очень просто:
ВСЕ!!! В голове кефир. Экселель нравится все больше и больше. Но таких высот мне не достичь )))
Еще раз спасибо за помощь!
Очень просто:
Автор - BBC
Дата добавления - 20.03.2024 в 17:51
  • Страница 2 из 2
