Здравствуйте Есть необходимость отфильтровать данные так, чтобы остались только те строки, в которых заполнены поля "Поданное заявление" хотя бы на одно направление. Остальные либо оказываются внизу, где их можно удалить, либо вообще не отображаются. При создании таблицы всё решалось добавлением фильтра на одну колонку - тогда больше не требовалось. Потом появились шляпы про различный формат ячеек. В результате фильтр, установленный на одну ячейку, сортирует, непонятным образом оставляя вкрапления пустых ячеек. То же самое с сортировкой. Буду рад узнать, в чём дело. Ссылка на таблицу Заранее спасибо
Здравствуйте Есть необходимость отфильтровать данные так, чтобы остались только те строки, в которых заполнены поля "Поданное заявление" хотя бы на одно направление. Остальные либо оказываются внизу, где их можно удалить, либо вообще не отображаются. При создании таблицы всё решалось добавлением фильтра на одну колонку - тогда больше не требовалось. Потом появились шляпы про различный формат ячеек. В результате фильтр, установленный на одну ячейку, сортирует, непонятным образом оставляя вкрапления пустых ячеек. То же самое с сортировкой. Буду рад узнать, в чём дело. Ссылка на таблицу Заранее спасибоnickel-j
