= Мир MS Excel/Расчет стоимости хранения с изменяющимися по датам тарифами - Мир MS Excel
pavelbrusentsev Дата: Вторник, 12.03.2024, 13:59 | Сообщение № 1
В некоем смысле вопрос навеян в продолжении темы http://www.excelworld.ru/forum/2-41293-1.
Но дополнительно появляется условие зависимости размера тарифа не только по сроку хранения, но и по дате расчета.
Прошу по возможности поспособствовать решению.
Есть Автоматический расчет по одной постоянной ставке (решение взял из вышеуказанной темы), там и добавил условия.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 4115837_3.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеВ некоем смысле вопрос навеян в продолжении темы http://www.excelworld.ru/forum/2-41293-1.
Заранее спасибо.
Автор - pavelbrusentsev
Дата добавления - 12.03.2024 в 13:59
pavelbrusentsev Дата: Среда, 13.03.2024, 12:04 | Сообщение № 2
Может быть можно решить за счет изменения аргумента вектора результатов, сделав его переменным значением, при котором выбор массива этого вектора будет зависеть от даты проведения каждой конкретной итерации массива исходных данных...
СообщениеМожет быть можно решить за счет изменения аргумента вектора результатов, сделав его переменным значением, при котором выбор массива этого вектора будет зависеть от даты проведения каждой конкретной итерации массива исходных данных...
Дата добавления - 13.03.2024 в 12:04
pavelbrusentsev Дата: Среда, 13.03.2024, 17:49 | Сообщение № 3
или я не в ту сторону думаю... %)
Сообщениеили я не в ту сторону думаю... %)
Дата добавления - 13.03.2024 в 17:49
Светлый Дата: Среда, 13.03.2024, 21:37 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Если учитывать дату, на которую производить расчёт, то такая формула массива:
=СУММ((СТРОКА(ИНДЕКС(A:A;B6):ИНДЕКС(A:A;МИН(C6;D$2)))>=--ПСТР(C$13:E$13;3;10))*(СТРОКА(ИНДЕКС(A:A;B6):ИНДЕКС(A:A;МИН(C6;D$2)))<=--ПРАВБ(C$13:E$13;10))*ЕСЛИ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;МИН(C6;D$2)-B6+1))<A$15;C$14:E$14;ЕСЛИ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;МИН(C6;D$2)-B6+1))<A$16;C$15:E$15;ЕСЛИ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;МИН(C6;D$2)-B6+1))<A$17;C$16:E$16;C$17:E$17))))
Если не учитывать:
=СУММ((СТРОКА(ИНДЕКС(A:A;B6):ИНДЕКС(A:A;C6))>=--ПСТР(C$13:E$13;3;10))*(СТРОКА(ИНДЕКС(A:A;B6):ИНДЕКС(A:A;C6))<=--ПРАВБ(C$13:E$13;10))*ЕСЛИ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;C6-B6+1))<A$15;C$14:E$14;ЕСЛИ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;C6-B6+1))<A$16;C$15:E$15;ЕСЛИ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;C6-B6+1))<A$17;C$16:E$16;C$17:E$17))))
но тогда будет ошибка при отсутствии даты "Убыл"
СообщениеЕсли учитывать дату, на которую производить расчёт, то такая формула массива:
Если не учитывать:
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.03.2024 в 21:37
pavelbrusentsev Дата: Четверг, 14.03.2024, 15:42 | Сообщение № 5
Впечатляет!!!
Спасибо большущее!!!
pray
СообщениеВпечатляет!!!
pray
Дата добавления - 14.03.2024 в 15:42
