формула для сортировки данных
dubinaksenya
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 23:04 |
Привет, подскажите. пожалуйста, во вкладке итог в столбцы вес и объем нужно подтянуть данные со второй вкладки из столбца С . Грубо говоря, чтобы подтягивались данные ко всем артикулам их вес и объем из каталога. Понимаю, что надо использовать ВПР, но как привязаться отдельно к каждому измерению не очень понятно.
Привет, подскажите. пожалуйста, во вкладке итог в столбцы вес и объем нужно подтянуть данные со второй вкладки из столбца С . Грубо говоря, чтобы подтягивались данные ко всем артикулам их вес и объем из каталога. Понимаю, что надо использовать ВПР, но как привязаться отдельно к каждому измерению не очень понятно. dubinaksenya
Сообщение Привет, подскажите. пожалуйста, во вкладке итог в столбцы вес и объем нужно подтянуть данные со второй вкладки из столбца С . Грубо говоря, чтобы подтягивались данные ко всем артикулам их вес и объем из каталога. Понимаю, что надо использовать ВПР, но как привязаться отдельно к каждому измерению не очень понятно. Автор - dubinaksenya Дата добавления - 11.03.2024 в 23:04
DrMini
Дата: Вторник, 12.03.2024, 07:16 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте dubinaksenya , Если правильно понял. UPD увидел у Nic70y откуда надо брать ID Код
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСК("объ";ВПР($A2;исходник!$A$2:$C$9;2;);1)=1;"Объём");ЕСЛИ(ПОИСК("вес";ВПР($A2;исходник!$A$2:$C$9;2;);1)=1;"Вес"));"")=ЛЕВБ(J$1;НАЙТИ(",";J$1)-1);ВПР($A2;исходник!$A$2:$C$9;3;);"")
Но... получилось очень громоздко.
Но... получилось очень громоздко. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 12.03.2024, 09:27
Сообщение Здравствуйте dubinaksenya , Если правильно понял. UPD увидел у Nic70y откуда надо брать ID Код
Но... получилось очень громоздко. Автор - DrMini Дата добавления - 12.03.2024 в 07:16
Nic70y
Дата: Вторник, 12.03.2024, 07:46 |
аналогичноКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПОДСТАВИТЬ(ВПР($A2;исходник!$A:$B;2;);"ё";"е");J$1));ВПР($A2;исходник!$A:$C;3;);"")
аналогичноКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
22.xlsx
(13.4 Kb)
Сообщение аналогичноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.03.2024 в 07:46
dubinaksenya
Дата: Вторник, 12.03.2024, 21:07 |
Большое спасибо за помощь DrMini, Nic70y !
Сообщение Большое спасибо за помощь DrMini, Nic70y ! Автор - dubinaksenya Дата добавления - 12.03.2024 в 21:07
dubinaksenya
Дата: Вторник, 19.03.2024, 18:15 |
Nic70y, добрый вечер. объясните, пожалуйста, какой скрытый смысл в формуле имеют в кавычках буквы "ё";"е". никак не разберу(
Nic70y, добрый вечер. объясните, пожалуйста, какой скрытый смысл в формуле имеют в кавычках буквы "ё";"е". никак не разберу( dubinaksenya
Сообщение Nic70y, добрый вечер. объясните, пожалуйста, какой скрытый смысл в формуле имеют в кавычках буквы "ё";"е". никак не разберу( Автор - dubinaksenya Дата добавления - 19.03.2024 в 18:15
