ВПР подгрузить несколько значений данных по нескольким значе
vedand163
Дата: Суббота, 09.03.2024, 10:41 |
Помогите пожалуйста! Есть данные к которым нужно подгрузить другие данные по нескольким значениям. Прикрепил таблицу. Есть значения (лист 1 - столбцы А В С D Е) по которым надо найти информацию в листе 2) и если они все совпадают, то найденные значения из листа 2 ( столбцы F G H I J k ) подгрузить в лист 1 в столбцы F G H I J k. Т.Е. если номер 170808 Осипова Ирина Николаевна 1973 БЕЛОЗЕРКИ СЕЛО,Автомобильная,д.1-Б ТО подгружается информация : Барковская 89276585205.
Помогите пожалуйста! Есть данные к которым нужно подгрузить другие данные по нескольким значениям. Прикрепил таблицу. Есть значения (лист 1 - столбцы А В С D Е) по которым надо найти информацию в листе 2) и если они все совпадают, то найденные значения из листа 2 ( столбцы F G H I J k ) подгрузить в лист 1 в столбцы F G H I J k. Т.Е. если номер 170808 Осипова Ирина Николаевна 1973 БЕЛОЗЕРКИ СЕЛО,Автомобильная,д.1-Б ТО подгружается информация : Барковская 89276585205. vedand163
Сообщение Помогите пожалуйста! Есть данные к которым нужно подгрузить другие данные по нескольким значениям. Прикрепил таблицу. Есть значения (лист 1 - столбцы А В С D Е) по которым надо найти информацию в листе 2) и если они все совпадают, то найденные значения из листа 2 ( столбцы F G H I J k ) подгрузить в лист 1 в столбцы F G H I J k. Т.Е. если номер 170808 Осипова Ирина Николаевна 1973 БЕЛОЗЕРКИ СЕЛО,Автомобильная,д.1-Б ТО подгружается информация : Барковская 89276585205. Автор - vedand163 Дата добавления - 09.03.2024 в 10:41
DrMini
Дата: Суббота, 09.03.2024, 10:52 |
Excel LTSC 2024 RUS
Либо Вы vedand163 , что-то напутали в описании, либо, что-то недоговариваете.
Либо Вы vedand163 , что-то напутали в описании, либо, что-то недоговариваете. DrMini
Сообщение Либо Вы vedand163 , что-то напутали в описании, либо, что-то недоговариваете. Автор - DrMini Дата добавления - 09.03.2024 в 10:52
vedand163
Дата: Суббота, 09.03.2024, 10:58 |
DrMini, если данные например номер ( 170808) фамилия имя отчество совпадает, то из листа 2 погружаются данные
DrMini, если данные например номер ( 170808) фамилия имя отчество совпадает, то из листа 2 погружаются данные vedand163
Сообщение DrMini, если данные например номер ( 170808) фамилия имя отчество совпадает, то из листа 2 погружаются данные Автор - vedand163 Дата добавления - 09.03.2024 в 10:58
DrMini
Дата: Суббота, 09.03.2024, 11:01 |
Excel LTSC 2024 RUS
Совпадает с чем? Или Вы имеете ввиду, что заполнены все 5 ячеек в строке?
Совпадает с чем? Или Вы имеете ввиду, что заполнены все 5 ячеек в строке?DrMini
Сообщение если данные например номер ( 170808) фамилия имя отчество совпадает
Совпадает с чем? Или Вы имеете ввиду, что заполнены все 5 ячеек в строке?Автор - DrMini Дата добавления - 09.03.2024 в 11:01
AlexM
Дата: Суббота, 09.03.2024, 11:21 |
Если совпадают строки? Вдруг правильно? Полагаю vedand163 , ошибся файлом.Код
=ГПР(F$1;Лист2!$A$1:$F$8;$B2+1;0)
AlexM
Сообщение Если совпадают строки? Вдруг правильно? Полагаю vedand163 , ошибся файлом.Код
Автор - AlexM Дата добавления - 09.03.2024 в 11:21
vedand163
Дата: Суббота, 09.03.2024, 12:00 |
Да я плохо в этом разбираюсь((( простите уж((( т.е. если в листе2 совпадают ( номер фио, год и адрес) то данные ( выделил желтым цветом) из листа 2 подгружаются в лист 1 в столбцы F G H I J k напротив той фамилии которые совпадают. прикрепил
Да я плохо в этом разбираюсь((( простите уж((( т.е. если в листе2 совпадают ( номер фио, год и адрес) то данные ( выделил желтым цветом) из листа 2 подгружаются в лист 1 в столбцы F G H I J k напротив той фамилии которые совпадают. прикрепил vedand163
Сообщение отредактировал vedand163 - Суббота, 09.03.2024, 12:01
Сообщение Да я плохо в этом разбираюсь((( простите уж((( т.е. если в листе2 совпадают ( номер фио, год и адрес) то данные ( выделил желтым цветом) из листа 2 подгружаются в лист 1 в столбцы F G H I J k напротив той фамилии которые совпадают. прикрепил Автор - vedand163 Дата добавления - 09.03.2024 в 12:00
AlexM
Дата: Суббота, 09.03.2024, 12:17 |
В других строках данные тоже совпадают, почему их не нужно переносить?
В других строках данные тоже совпадают, почему их не нужно переносить? AlexM
Сообщение В других строках данные тоже совпадают, почему их не нужно переносить? Автор - AlexM Дата добавления - 09.03.2024 в 12:17
vedand163
Дата: Суббота, 09.03.2024, 12:22 |
AlexM, да нужно. Я проста как пример одной строки. Т.е. если данные в листе 1 и листе 2 ( номер фио адрес) совпадают, то там где совпадают они переносятся из листа 2 в лист 1.
AlexM, да нужно. Я проста как пример одной строки. Т.е. если данные в листе 1 и листе 2 ( номер фио адрес) совпадают, то там где совпадают они переносятся из листа 2 в лист 1. vedand163
Сообщение AlexM, да нужно. Я проста как пример одной строки. Т.е. если данные в листе 1 и листе 2 ( номер фио адрес) совпадают, то там где совпадают они переносятся из листа 2 в лист 1. Автор - vedand163 Дата добавления - 09.03.2024 в 12:22
DrMini
Дата: Суббота, 09.03.2024, 12:27 |
Excel LTSC 2024 RUS
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!F$2:F$8;ПОИСКПОЗ($A2&$C2&$D2&$E2;Лист2!$A$2:$A$8&Лист2!$C$2:$C$8&Лист2!$D$2:$D$8&Лист2!$E$2:$E$8;0));"")
UPD изменил формат ячейки, что бы избавиться от нулей.
Так нужно?Код
UPD изменил формат ячейки, что бы избавиться от нулей. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 09.03.2024, 12:29
Сообщение Так нужно?Код
UPD изменил формат ячейки, что бы избавиться от нулей. Автор - DrMini Дата добавления - 09.03.2024 в 12:27
AlexM
Дата: Суббота, 09.03.2024, 13:28 |
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(F$1;Лист1!$F$1:$K$8;ПОИСКПОЗ(1=1;МУМНОЖ(--(Лист1!$A$2:$E$8=$A2:$E2);{1:1:1:1:1})=5;)+1;);"")
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 09.03.2024, 13:32
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 09.03.2024 в 13:28
