= Мир MS Excel/ВПР подгрузить несколько значений данных по нескольким значе - Мир MS Excel
vedand163 Дата: Суббота, 09.03.2024, 10:41 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста!
Есть данные к которым нужно подгрузить другие данные по нескольким значениям.
Прикрепил таблицу.
Есть значения (лист 1 - столбцы А В С D Е) по которым надо найти информацию в листе 2) и если они все совпадают, то найденные значения из листа 2 ( столбцы F G H I J k ) подгрузить в лист 1 в столбцы F G H I J k.
Т.Е. если номер 170808 Осипова Ирина Николаевна 1973 БЕЛОЗЕРКИ СЕЛО,Автомобильная,д.1-Б
ТО подгружается информация : Барковская 89276585205.
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста!
Прикрепил таблицу.
Автор - vedand163
Дата добавления - 09.03.2024 в 10:41
DrMini Дата: Суббота, 09.03.2024, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Либо Вы vedand163, что-то напутали в описании, либо, что-то недоговариваете.
СообщениеЛибо Вы vedand163, что-то напутали в описании, либо, что-то недоговариваете.
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.03.2024 в 10:52
vedand163 Дата: Суббота, 09.03.2024, 10:58 | Сообщение № 3
DrMini, если данные например номер ( 170808) фамилия имя отчество совпадает, то из листа 2 погружаются данные
СообщениеDrMini, если данные например номер ( 170808) фамилия имя отчество совпадает, то из листа 2 погружаются данные
Автор - vedand163
Дата добавления - 09.03.2024 в 10:58
DrMini Дата: Суббота, 09.03.2024, 11:01 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Совпадает с чем? Или Вы имеете ввиду, что заполнены все 5 ячеек в строке?
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.03.2024 в 11:01
AlexM Дата: Суббота, 09.03.2024, 11:21 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Если совпадают строки? Вдруг правильно? Полагаю vedand163, ошибся файлом.
=ГПР(F$1;Лист2!$A$1:$F$8;$B2+1;0)
СообщениеЕсли совпадают строки? Вдруг правильно? Полагаю vedand163, ошибся файлом.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.03.2024 в 11:21
vedand163 Дата: Суббота, 09.03.2024, 12:00 | Сообщение № 6
Да я плохо в этом разбираюсь((( простите уж(((
т.е. если в листе2 совпадают ( номер фио, год и адрес) то данные ( выделил желтым цветом) из листа 2 подгружаются в лист 1 в столбцы F G H I J k напротив той фамилии которые совпадают.
прикрепил
К сообщению приложен файл: 8821294.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал vedand163 - Суббота, 09.03.2024, 12:01
СообщениеДа я плохо в этом разбираюсь((( простите уж(((
прикрепил
Автор - vedand163
Дата добавления - 09.03.2024 в 12:00
AlexM Дата: Суббота, 09.03.2024, 12:17 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
В других строках данные тоже совпадают, почему их не нужно переносить?
СообщениеВ других строках данные тоже совпадают, почему их не нужно переносить?
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.03.2024 в 12:17
vedand163 Дата: Суббота, 09.03.2024, 12:22 | Сообщение № 8
AlexM, да нужно. Я проста как пример одной строки. Т.е. если данные в листе 1 и листе 2 ( номер фио адрес) совпадают, то там где совпадают они переносятся из листа 2 в лист 1.
СообщениеAlexM, да нужно. Я проста как пример одной строки. Т.е. если данные в листе 1 и листе 2 ( номер фио адрес) совпадают, то там где совпадают они переносятся из листа 2 в лист 1.
Автор - vedand163
Дата добавления - 09.03.2024 в 12:22
DrMini Дата: Суббота, 09.03.2024, 12:27 | Сообщение № 9
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!F$2:F$8;ПОИСКПОЗ($A2&$C2&$D2&$E2;Лист2!$A$2:$A$8&Лист2!$C$2:$C$8&Лист2!$D$2:$D$8&Лист2!$E$2:$E$8;0));"")
UPD
изменил формат ячейки, что бы избавиться от нулей.
К сообщению приложен файл: 3397228.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 09.03.2024, 12:29
СообщениеТак нужно?
UPD
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.03.2024 в 12:27
AlexM Дата: Суббота, 09.03.2024, 13:28 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(F$1;Лист1!$F$1:$K$8;ПОИСКПОЗ(1=1;МУМНОЖ(--(Лист1!$A$2:$E$8=$A2:$E2);{1:1:1:1:1})=5;)+1;);"")
К сообщению приложен файл: 8821294_1.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 09.03.2024, 13:32
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.03.2024 в 13:28
