= Мир MS Excel/Определение двух значений по таблице - Мир MS Excel
Dalm Дата: Понедельник, 26.02.2024, 17:48 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите решить задачу.
На листе находится таблица.
Подскажите - как по ней, при помощи формулы найти два значения.
Определение выглядит так.
Число в желтой ячейке - представляет собой целую часть и дробную часть.
Дробная часть - ищется по горизонтали таблицы, а целая часть - по вертикали таблицы. И вот нужно найти число которое лежит на пересечении вертикали и горизонтали, и вписать то что получилось в ячейку D2.
И так же нужно обратную операцию. По числу в зеленой ячейке - найти - по той же самой таблице - дробную и целую часть (и вписать это число как единое - в ячейку D3)
Как это сделать формулами ?
К сообщению приложен файл: 8608832.xlsx (16.1 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 26.02.2024 в 17:48
bigor Дата: Понедельник, 26.02.2024, 17:58 | Сообщение № 2
Репутация: 278 ±
нет
Dalm, для желтой ячейки
=INDEX($G$7:$R$59;MATCH(INT(B2);$E$7:$E$59;1);MATCH((B2-INT(B2))*100;$G$5:$R$5;1))
СообщениеDalm, для желтой ячейки
Автор - bigor
Дата добавления - 26.02.2024 в 17:58
Dalm Дата: Понедельник, 26.02.2024, 18:26 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
bigor, спасибо.
А для зеленой как ?
Сообщениеbigor, спасибо.
А для зеленой как ?
Автор - Dalm
Дата добавления - 26.02.2024 в 18:26
AlexM Дата: Понедельник, 26.02.2024, 20:35 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Для желтой
=ВПР(B2;E7:R59;ПОИСКПОЗ(ОСТАТ(B2;1)*100;G5:R5)+2)
для зеленой массивная формула
=МАКС((ЕСЛИ(B3-G7:R59>=0;B3-G7:R59)=МИН(ЕСЛИ(B3-G7:R59>=0;B3-G7:R59)))*(E7:E59+G5:R5%))
Но у меня другое значение получилось. Возможно вы не все условия рассказали.
К сообщению приложен файл: 8608832_1.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеДля желтой
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.02.2024 в 20:35
i691198 Дата: Понедельник, 26.02.2024, 21:46 | Сообщение № 5
Репутация: 147 ±
Для зеленой у меня такая формула получилась.
=ПОИСКПОЗ(B3;G7:G59)+ИНДЕКС(G5:R5;;ПОИСКПОЗ(B3;ДВССЫЛ("G"&ПОИСКПОЗ(B3;G7:G59)+6&":R"&ПОИСКПОЗ(B3;G7:G59)+6)))%
СообщениеДля зеленой у меня такая формула получилась.
Автор - i691198
Дата добавления - 26.02.2024 в 21:46
AlexM Дата: Понедельник, 26.02.2024, 22:23 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
i691198, на базе вашей формулы
=ПОИСКПОЗ(B3;G7:G59)+ИНДЕКС(G5:R5;ПОИСКПОЗ(B3;ИНДЕКС(G7:R59;ПОИСКПОЗ(B3;G7:G59);)))%
Сообщениеi691198, на базе вашей формулы
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.02.2024 в 22:23
Dalm Дата: Вторник, 27.02.2024, 00:45 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Всем спасибо за ответы
СообщениеВсем спасибо за ответы
Автор - Dalm
Дата добавления - 27.02.2024 в 00:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.02.2024, 10:49 | Сообщение № 8
С зеленой непонятно как считать нужно, а с желтой такой вариант еще
=ИНДЕКС(G7:R59;B2;ОСТАТ(B2;1)/5%+1)
СообщениеС зеленой непонятно как считать нужно, а с желтой такой вариант еще
Дата добавления - 27.02.2024 в 10:49
