Определение двух значений по таблице
Dalm
Дата: Понедельник, 26.02.2024, 17:48 |
Здравствуйте. Помогите решить задачу. На листе находится таблица. Подскажите - как по ней, при помощи формулы найти два значения. Определение выглядит так. Число в желтой ячейке - представляет собой целую часть и дробную часть. Дробная часть - ищется по горизонтали таблицы, а целая часть - по вертикали таблицы. И вот нужно найти число которое лежит на пересечении вертикали и горизонтали, и вписать то что получилось в ячейку D2. И так же нужно обратную операцию. По числу в зеленой ячейке - найти - по той же самой таблице - дробную и целую часть (и вписать это число как единое - в ячейку D3) Как это сделать формулами ?
Здравствуйте. Помогите решить задачу. На листе находится таблица. Подскажите - как по ней, при помощи формулы найти два значения. Определение выглядит так. Число в желтой ячейке - представляет собой целую часть и дробную часть. Дробная часть - ищется по горизонтали таблицы, а целая часть - по вертикали таблицы. И вот нужно найти число которое лежит на пересечении вертикали и горизонтали, и вписать то что получилось в ячейку D2. И так же нужно обратную операцию. По числу в зеленой ячейке - найти - по той же самой таблице - дробную и целую часть (и вписать это число как единое - в ячейку D3) Как это сделать формулами ? Dalm
Сообщение Здравствуйте. Помогите решить задачу. На листе находится таблица. Подскажите - как по ней, при помощи формулы найти два значения. Определение выглядит так. Число в желтой ячейке - представляет собой целую часть и дробную часть. Дробная часть - ищется по горизонтали таблицы, а целая часть - по вертикали таблицы. И вот нужно найти число которое лежит на пересечении вертикали и горизонтали, и вписать то что получилось в ячейку D2. И так же нужно обратную операцию. По числу в зеленой ячейке - найти - по той же самой таблице - дробную и целую часть (и вписать это число как единое - в ячейку D3) Как это сделать формулами ? Автор - Dalm Дата добавления - 26.02.2024 в 17:48
bigor
Дата: Понедельник, 26.02.2024, 17:58 |
нет
Dalm , для желтой ячейки Код
=INDEX($G$7:$R$59;MATCH(INT(B2);$E$7:$E$59;1);MATCH((B2-INT(B2))*100;$G$5:$R$5;1))
bigor
Сообщение Dalm , для желтой ячейки Код
Автор - bigor Дата добавления - 26.02.2024 в 17:58
Dalm
Дата: Понедельник, 26.02.2024, 18:26 |
bigor, спасибо. А для зеленой как ?
bigor, спасибо. А для зеленой как ? Dalm
Сообщение bigor, спасибо. А для зеленой как ? Автор - Dalm Дата добавления - 26.02.2024 в 18:26
AlexM
Дата: Понедельник, 26.02.2024, 20:35 |
Для желтойКод
=ВПР(B2;E7:R59;ПОИСКПОЗ(ОСТАТ(B2;1)*100;G5:R5)+2)
для зеленой массивная формулаКод
=МАКС((ЕСЛИ(B3-G7:R59>=0;B3-G7:R59)=МИН(ЕСЛИ(B3-G7:R59>=0;B3-G7:R59)))*(E7:E59+G5:R5%))
Но у меня другое значение получилось. Возможно вы не все условия рассказали.
Для желтойКод
Но у меня другое значение получилось. Возможно вы не все условия рассказали. AlexM
Сообщение Для желтойКод
Но у меня другое значение получилось. Возможно вы не все условия рассказали. Автор - AlexM Дата добавления - 26.02.2024 в 20:35
i691198
Дата: Понедельник, 26.02.2024, 21:46 |
Для зеленой у меня такая формула получилась.Код
=ПОИСКПОЗ(B3;G7:G59)+ИНДЕКС(G5:R5;;ПОИСКПОЗ(B3;ДВССЫЛ("G"&ПОИСКПОЗ(B3;G7:G59)+6&":R"&ПОИСКПОЗ(B3;G7:G59)+6)))%
i691198
Сообщение Для зеленой у меня такая формула получилась.Код
Автор - i691198 Дата добавления - 26.02.2024 в 21:46
AlexM
Дата: Понедельник, 26.02.2024, 22:23 |
i691198 , на базе вашей формулыКод
=ПОИСКПОЗ(B3;G7:G59)+ИНДЕКС(G5:R5;ПОИСКПОЗ(B3;ИНДЕКС(G7:R59;ПОИСКПОЗ(B3;G7:G59);)))%
AlexM
Сообщение i691198 , на базе вашей формулыКод
Автор - AlexM Дата добавления - 26.02.2024 в 22:23
Dalm
Дата: Вторник, 27.02.2024, 00:45 |
Всем спасибо за ответы
Всем спасибо за ответы Dalm
Сообщение Всем спасибо за ответы Автор - Dalm Дата добавления - 27.02.2024 в 00:45
Дата: Вторник, 27.02.2024, 10:49 |
С зеленой непонятно как считать нужно, а с желтой такой вариант ещеКод
=ИНДЕКС(G7:R59;B2;ОСТАТ(B2;1)/5%+1)
Сообщение С зеленой непонятно как считать нужно, а с желтой такой вариант ещеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.02.2024 в 10:49
