Перенос разных данных из таблиц
caind2015
Дата: Суббота, 24.02.2024, 17:50 |
Добрый день. Не могли бы вы подсказать как написать формулу для переноса данных из таблицы "Отсюда" в "Сюда" согласно дате выставленной в таблице "Сюда" .Что именно отметил по цветам,для примера ,какие данные и куда. Хотя бы на примере одной ячейки.Заранее благодарен.
Добрый день. Не могли бы вы подсказать как написать формулу для переноса данных из таблицы "Отсюда" в "Сюда" согласно дате выставленной в таблице "Сюда" .Что именно отметил по цветам,для примера ,какие данные и куда. Хотя бы на примере одной ячейки.Заранее благодарен. caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Суббота, 24.02.2024, 17:51
Сообщение Добрый день. Не могли бы вы подсказать как написать формулу для переноса данных из таблицы "Отсюда" в "Сюда" согласно дате выставленной в таблице "Сюда" .Что именно отметил по цветам,для примера ,какие данные и куда. Хотя бы на примере одной ячейки.Заранее благодарен. Автор - caind2015 Дата добавления - 24.02.2024 в 17:50
bigor
Дата: Суббота, 24.02.2024, 18:59 |
нет
caind2015 , Добрый Если все так как в примере, то дата и не нужна можно к номеру проб привязаться [vba]Код
=VLOOKUP($B20;'file:///home/bigor/Загрузки/otsjuda.xlsx'#$'Gold XRF'.$B$15:$F$24;COLUMN(C1);0)
[/vba] для Ag,% и протянуть вправо для Сu,%,Fe,% для золота COLUMN(C1) заменить на 2
[/vba] для Ag,% и протянуть вправо для Сu,%,Fe,% для золота COLUMN(C1) заменить на 2bigor
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 24.02.2024, 19:00
Сообщение caind2015 , Добрый Если все так как в примере, то дата и не нужна можно к номеру проб привязаться [vba]Код
[/vba] для Ag,% и протянуть вправо для Сu,%,Fe,% для золота COLUMN(C1) заменить на 2Автор - bigor Дата добавления - 24.02.2024 в 18:59
caind2015
Дата: Воскресенье, 25.02.2024, 09:10 |
bigor , Спасибо, всё понятно,проблема решена. Вопрос закрыт.
bigor , Спасибо, всё понятно,проблема решена. Вопрос закрыт.caind2015
пыпы
Сообщение bigor , Спасибо, всё понятно,проблема решена. Вопрос закрыт.Автор - caind2015 Дата добавления - 25.02.2024 в 09:10
