= Мир MS Excel/Наибольшее значение в определенный день и интервал - Мир MS Excel
ПАМ Дата: Среда, 21.02.2024, 15:54 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Excel 2010, Excel 2016
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите мне пожалуйста разобраться вот с такой проблемой:
Дано количество (там произвольные значения),часы замера (столбец G) - там определенная дата,
часы максимума (столбец L) - определенные часы. Мне нужно, чтобы в столбце M считалось наибольшее значение (исходя из количества) в определенный день (согласно столбцу G) из часов максимума (столбец L). Согласно примеру девятого числа исходя из часов максимума значение количества равно 213.
Большая сложность (для меня) в том что и часы замеры и часы максимума могут быть любые, т.е числа замера может и первое число быть, а часы максимума записаны не подряд (т.е возможно и так 7,8,9,10, 13,14,15,16).
Помогите пожалуйста мне разобраться. Заранее всем спасибо!
Помню была у меня похожая тема, но я видимо не до конца в ней разобрался.
К сообщению приложен файл: primer_dlja_foruma.xlsx (48.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 21.02.2024 в 15:54
elovkov Дата: Среда, 21.02.2024, 16:21 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
Не очень понятна логика, как именно в М3 получиться 213 должно?
может быть 203 из ячейки F205?
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 21.02.2024, 16:23
СообщениеНе очень понятна логика, как именно в М3 получиться 213 должно?
Автор - elovkov
Дата добавления - 21.02.2024 в 16:21
Nic70y Дата: Среда, 21.02.2024, 17:16 | Сообщение № 3
Репутация: 2381 ±
если файл на 1 мес, то формула массива
=МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ(ДЕНЬ(G3);C:C;)):ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ(ДЕНЬ(G3);C:C));L$3:L$16;));ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(ДЕНЬ(G3);C:C;)):ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(ДЕНЬ(G3);C:C))))
или нужно даты сделать: год+месяц+день, а не темя ячейками
К сообщению приложен файл: 402.xlsx (53.3 Kb)
Сообщениеесли файл на 1 мес, то формула массива
Дата добавления - 21.02.2024 в 17:16
ПАМ Дата: Среда, 21.02.2024, 18:00 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
elovkov, здравствуйте! Попробую Вам объяснить:
213 это максимум из чисел количества в определенный день (9 число) за промежуток с 7 до 20 часов.
Сообщениеelovkov, здравствуйте! Попробую Вам объяснить:
Автор - ПАМ
Дата добавления - 21.02.2024 в 18:00
ПАМ Дата: Среда, 21.02.2024, 18:12 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
Nic70y,здравствуйте! да Вы правы за 1 месяц. Ваше решение очень интересное. Спасибо огромное.
Только хотел уточнить, а как сделать чтобы все эти значение из столбца М были напротив значений количества. То есть значение М3 (213) встало в ячейку М215, значение М4 (237) в ячейку М239 и так далее, то есть расфасовать?
СообщениеNic70y,здравствуйте! да Вы правы за 1 месяц. Ваше решение очень интересное. Спасибо огромное.
Автор - ПАМ
Дата добавления - 21.02.2024 в 18:12
AlexM Дата: Среда, 21.02.2024, 19:14 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Еще вариант массивной формулы
=МАКС(((C$3:C$9999=ДЕНЬ(G3))*D$3:D$9999=ТРАНСП(L$3:L$16))*F$3:F$9999)
На втором листе с расстановкой, но первоначальный расчет в доп. столбце
К сообщению приложен файл: primer_dlja_foruma_1.xlsx (94.3 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 21.02.2024, 19:18
СообщениеЕще вариант массивной формулы
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2024 в 19:14
ПАМ Дата: Среда, 21.02.2024, 19:25 | Сообщение № 7
Репутация: 11 ±
AlexM, Здравствуйте! Спасибо огромное!
СообщениеAlexM, Здравствуйте! Спасибо огромное!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 21.02.2024 в 19:25
Nic70y Дата: Четверг, 22.02.2024, 07:47 | Сообщение № 8
Репутация: 2381 ±
ПАМ, так
=ЕСЛИ((МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(D:D;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(M1)/24;)+2):ИНДЕКС(D:D;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(M1)/24;)*24+2);L$3:L$26;));ИНДЕКС(F:F;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(M1)/24;)+2):ИНДЕКС(F:F;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(M1)/24;)*24+2)))=F3)*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(D3;L$3:L$26;))*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(C3;ДЕНЬ(G$3:G$33);));F3;"")
хотели?
ошибка,
исправил в сооб#13
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 22.02.2024, 09:42
СообщениеПАМ, так
хотели?
ошибка,
исправил в сооб#13
Дата добавления - 22.02.2024 в 07:47
ПАМ Дата: Четверг, 22.02.2024, 08:33 | Сообщение № 9
Репутация: 11 ±
Nic70y, Здравствуйте! Можно и так, Спасибо еще раз огромное, но почему-то , когда я вставляю основные значения в столбец F, в столбце М остается два значения, а должно быть по количеству дней и часов замера (в примере 17).
К сообщению приложен файл: 0040920.xlsx (79.1 Kb)
СообщениеNic70y, Здравствуйте! Можно и так, Спасибо еще раз огромное, но почему-то , когда я вставляю основные значения в столбец F, в столбце М остается два значения, а должно быть по количеству дней и часов замера (в примере 17).
Автор - ПАМ
Дата добавления - 22.02.2024 в 08:33
ПАМ Дата: Четверг, 22.02.2024, 08:37 | Сообщение № 10
Репутация: 11 ±
AlexM, здравствуйте! почему-то при проставки основных значений появляются "лишние" значения не совсем в те дни, которые указаны в количестве дней и часов замера
К сообщению приложен файл: primer_dlja_foruma_2.xlsx (55.3 Kb)
СообщениеAlexM, здравствуйте! почему-то при проставки основных значений появляются "лишние" значения не совсем в те дни, которые указаны в количестве дней и часов замера
Автор - ПАМ
Дата добавления - 22.02.2024 в 08:37
Nic70y Дата: Четверг, 22.02.2024, 08:41 | Сообщение № 11
Репутация: 2381 ±
не понял Вас, что значит 17?
Дата добавления - 22.02.2024 в 08:41
ПАМ Дата: Четверг, 22.02.2024, 09:11 | Сообщение № 12
Репутация: 11 ±
Nic70y, 17 дней и часов замера(это число каждый месяц различное)
Сообщение отредактировал ПАМ - Четверг, 22.02.2024, 09:31
СообщениеNic70y, 17 дней и часов замера(это число каждый месяц различное)
Автор - ПАМ
Дата добавления - 22.02.2024 в 09:11
Nic70y Дата: Четверг, 22.02.2024, 09:41 | Сообщение № 13
Репутация: 2381 ±
ПАМ, да, мой косяк, исправил
К сообщению приложен файл: 14.xlsx (91.5 Kb)
СообщениеПАМ, да, мой косяк, исправил
Дата добавления - 22.02.2024 в 09:41
ПАМ Дата: Четверг, 22.02.2024, 09:53 | Сообщение № 14
Репутация: 11 ±
Nic70y, ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!! respect respect respect
СообщениеNic70y, ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!! respect respect respect
Автор - ПАМ
Дата добавления - 22.02.2024 в 09:53
AlexM Дата: Четверг, 22.02.2024, 10:36 | Сообщение № 15
Репутация: 1129 ±
ПАМ, Исправил.
К сообщению приложен файл: primer_dlja_foruma2_1.xlsx (55.6 Kb)
СообщениеПАМ, Исправил.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.02.2024 в 10:36
ПАМ Дата: Пятница, 23.02.2024, 11:32 | Сообщение № 16
Репутация: 11 ±
AlexM, спасибо огромное, только сегодня увидел
СообщениеAlexM, спасибо огромное, только сегодня увидел
Автор - ПАМ
Дата добавления - 23.02.2024 в 11:32
