Отредактировать или ввести заново формулу для рассчёта.
Manila
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 11:02 |
Здравствуйте! Кто может помочь ввести правильно формулу ?? :'( В приложенном файле аналитическая табличка сверху, строки номер 7 и 8. Не могу разобраться сама!
Здравствуйте! Кто может помочь ввести правильно формулу ?? :'( В приложенном файле аналитическая табличка сверху, строки номер 7 и 8. Не могу разобраться сама! Manila
Сообщение отредактировал Manila - Понедельник, 19.02.2024, 11:32
Сообщение Здравствуйте! Кто может помочь ввести правильно формулу ?? :'( В приложенном файле аналитическая табличка сверху, строки номер 7 и 8. Не могу разобраться сама! Автор - Manila Дата добавления - 19.02.2024 в 11:02
bigor
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 11:15 |
нет
Для 7 Код
=SUM(IFERROR(1/COUNTIFS(M17:M116;M17:M116);""))
, в 8 правильно считает
Для 7 Код
, в 8 правильно считает bigor
Сообщение Для 7 Код
, в 8 правильно считает Автор - bigor Дата добавления - 19.02.2024 в 11:15
msi2102
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 11:16 |
Попробуйте ввести формулу как массивную CTRL+SHIFT+ENTER
Попробуйте ввести формулу как массивную CTRL+SHIFT+ENTER msi2102
Сообщение Попробуйте ввести формулу как массивную CTRL+SHIFT+ENTER Автор - msi2102 Дата добавления - 19.02.2024 в 11:16
Manila
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 11:25 |
bigor, здравствуйте! Благодарю за внимание к моему вопросу. Я сейчас заменила файл, так как увидела, что прикрепила пустой! Вы сможете взглянуть еще ?
bigor, здравствуйте! Благодарю за внимание к моему вопросу. Я сейчас заменила файл, так как увидела, что прикрепила пустой! Вы сможете взглянуть еще ? Manila
Сообщение bigor, здравствуйте! Благодарю за внимание к моему вопросу. Я сейчас заменила файл, так как увидела, что прикрепила пустой! Вы сможете взглянуть еще ? Автор - Manila Дата добавления - 19.02.2024 в 11:25
Manila
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 11:26 |
Сообщение bigor, здравствуйте! Благодарю за внимание к моему вопросу. Я сейчас заменила файл, так как увидела, что прикрепила пустой! Вы сможете взглянуть еще ? Автор - Manila Дата добавления - 19.02.2024 в 11:26
Manila
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 11:33 |
bigor, по строке 7 заполнила согласно предложенной Вами формуле. Выдал ошибку.
bigor, по строке 7 заполнила согласно предложенной Вами формуле. Выдал ошибку. Manila
Сообщение bigor, по строке 7 заполнила согласно предложенной Вами формуле. Выдал ошибку. Автор - Manila Дата добавления - 19.02.2024 в 11:33
bigor
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 11:37 |
нет
так тоже самое, только формулы в 8-м вопросе нет, а в предыдущем файле была. Код
=INDEX(M17:M116;MODE(IF(M17:M116<>"";MATCH(M17:M116;M17:M116;))))
массивная, вводится как выше писали Для 7 вопроса как я выше писал, только "" лучше заменить на 0. Тоже массивная
массивная, вводится как выше писали Для 7 вопроса как я выше писал, только "" лучше заменить на 0. Тоже массивная bigor
Сообщение так тоже самое, только формулы в 8-м вопросе нет, а в предыдущем файле была. Код
массивная, вводится как выше писали Для 7 вопроса как я выше писал, только "" лучше заменить на 0. Тоже массивная Автор - bigor Дата добавления - 19.02.2024 в 11:37
bigor
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 11:38 |
нет
сейчас блюдечко настрою, чтобы глянуть какая
сейчас блюдечко настрою, чтобы глянуть какаяbigor
Сообщение сейчас блюдечко настрою, чтобы глянуть какаяАвтор - bigor Дата добавления - 19.02.2024 в 11:38
Manila
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 12:59 |
bigor, делаю как пишете "массивная", выдает ошибку "значение. Сдам как есть! спасибо!
bigor, делаю как пишете "массивная", выдает ошибку "значение. Сдам как есть! спасибо! Manila
Сообщение bigor, делаю как пишете "массивная", выдает ошибку "значение. Сдам как есть! спасибо! Автор - Manila Дата добавления - 19.02.2024 в 12:59
Manila
Дата: Вторник, 20.02.2024, 18:34 |
bigor, получилось. Добила! Благодарю за знание!!
bigor, получилось. Добила! Благодарю за знание!! Manila
Сообщение bigor, получилось. Добила! Благодарю за знание!! Автор - Manila Дата добавления - 20.02.2024 в 18:34
