= Мир MS Excel/Выставление сегодняшней даты и времени в ячейке - Мир MS Excel
franky2118 Дата: Понедельник, 19.02.2024, 09:57 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как автоматически заполнять ячейку сегодняшней датой, пробелом, настоящим временем при заполнении другой ячейки? Дата и время в таком формате (пример): 15.02.2024 15:26.
Знаю такую формулу: =ЕСЛИ(H12<>"";СЕГОДНЯ();"") — но здесь время всегда выставляется 0:00
СообщениеДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как автоматически заполнять ячейку сегодняшней датой, пробелом, настоящим временем при заполнении другой ячейки? Дата и время в таком формате (пример): 15.02.2024 15:26.
Автор - franky2118
Дата добавления - 19.02.2024 в 09:57
Nic70y Дата: Понедельник, 19.02.2024, 10:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
=ТДАТА()
=ТДАТА()
Дата добавления - 19.02.2024 в 10:01
DrMini Дата: Понедельник, 19.02.2024, 10:23 | Сообщение № 3
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте franky2118,
=ЕСЛИ(H12=" ";ТДАТА();"")
формат ячейки (например такой):
ДД.ММ.ГГГГ ч:мм
СообщениеЗдравствуйте franky2118,
ДД.ММ.ГГГГ ч:мм
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2024 в 10:23
franky2118 Дата: Понедельник, 19.02.2024, 10:29 | Сообщение № 4
DrMini, Nic70y, при такой формуле время меняется на настоящее при обновлении Ексель, нужна статичное время
СообщениеDrMini, Nic70y, при такой формуле время меняется на настоящее при обновлении Ексель, нужна статичное время
Автор - franky2118
Дата добавления - 19.02.2024 в 10:29
DrMini Дата: Понедельник, 19.02.2024, 10:31 | Сообщение № 5
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда только VBA.
Тогда только VBA.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2024 в 10:31
DrMini Дата: Понедельник, 19.02.2024, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
В макросах ничего не понимаю. Подсмотрел в интернете.
    For Each cell In Target
       If Not Intersect(cell, Range("H1:A20")) Is Nothing Then
            With Range("I" & cell.Row)
               .Value = Now
               .EntireColumn.AutoFit
    Next cell
Вводите в диапазон H1:H20 любое изменение ячейки и рядом дата.
К сообщению приложен файл: tdata.xlsm (14.7 Kb)
СообщениеВ макросах ничего не понимаю. Подсмотрел в интернете.
               .Value = Now
    Next cell
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2024 в 13:47
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.02.2024, 16:36 | Сообщение № 7
Только AutoFit для столбца I (если он вообще нужен, не проще ли заранее или потом ручками выставить нужную ширину столбца) лучше вынести на после цикла For Each. Чтобы он один раз делался. Иначе, при большом количестве изменяемых ячеек, может подвиснуть
СообщениеТолько AutoFit для столбца I (если он вообще нужен, не проще ли заранее или потом ручками выставить нужную ширину столбца) лучше вынести на после цикла For Each. Чтобы он один раз делался. Иначе, при большом количестве изменяемых ячеек, может подвиснуть
Дата добавления - 19.02.2024 в 16:36
DrMini Дата: Понедельник, 19.02.2024, 18:34 | Сообщение № 8
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
может подвиснуть
Я же сразу отметил, что в VBA не понимаю даже "со словарём".
[p.s.]_Александр_, очень рад Вас видеть здесь. Очень давно Вас не было.[/p.s.]
может подвиснуть
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2024 в 18:34
Nic70y Дата: Вторник, 20.02.2024, 08:01 | Сообщение № 9
Репутация: 2497 ±
=ЕСЛИ(H
исходя из этого, т.е. данные вносятся в столбец H, вариант:
    If Not Intersect(Target, Range("h:h")) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
        For Each u In Columns("h").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
            If u.Offset(, 1).Value = "" Then u.Offset(, 1).Value = Now
апдэйт
или наоборот
        a = Cells(Rows.Count, "h").End(xlUp).Row
        For Each u In Range("i1:i" & a + 1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
            If u.Offset(, -1).Value <> "" Then u.Value = Now
К сообщению приложен файл: 418.xlsm (14.5 Kb) · 419.xlsm (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 20.02.2024, 08:28
=ЕСЛИ(H
апдэйт
или наоборот
Дата добавления - 20.02.2024 в 08:01
