Как в одной ячейке считать два числа через слэш в табели
Beti03
Дата: Вторник, 13.02.2024, 11:07 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую формулу нужно установить чтобы считала цифры через слеш 17/6 , 6/6 , 6/2 чтобы в каждой было отдельное число не одна цифра например: 17+6+6=29 6+6+2= 14 т.е. должно выйти 29/14 . Спасибо , файл прилагаю
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую формулу нужно установить чтобы считала цифры через слеш 17/6 , 6/6 , 6/2 чтобы в каждой было отдельное число не одна цифра например: 17+6+6=29 6+6+2= 14 т.е. должно выйти 29/14 . Спасибо , файл прилагаю Beti03
Сообщение отредактировал Beti03 - Вторник, 13.02.2024, 11:16
Сообщение Добрый день, подскажите пожалуйста, какую формулу нужно установить чтобы считала цифры через слеш 17/6 , 6/6 , 6/2 чтобы в каждой было отдельное число не одна цифра например: 17+6+6=29 6+6+2= 14 т.е. должно выйти 29/14 . Спасибо , файл прилагаю Автор - Beti03 Дата добавления - 13.02.2024 в 11:07
bigor
Дата: Вторник, 13.02.2024, 11:17 |
нет
Beti03 , Поиском здесь такого можно много найти. Код
=SUM(--IFERROR(LEFT(G2:U2;FIND("/";G2:U2)-1);0))&"/"&SUM(--IFERROR(RIGHT(G2:U2;LEN(G2:U2)-FIND("/";G2:U2));0))
массивная
массивнаяbigor
Сообщение Beti03 , Поиском здесь такого можно много найти. Код
массивнаяАвтор - bigor Дата добавления - 13.02.2024 в 11:17
Beti03
Дата: Вторник, 13.02.2024, 11:25 |
bigor, вставляю, что-то не выходит. Я к сожалению в этом во всем 0. Буду пробовать
bigor, вставляю, что-то не выходит. Я к сожалению в этом во всем 0. Буду пробовать Beti03
Сообщение отредактировал Beti03 - Вторник, 13.02.2024, 11:26
Сообщение bigor, вставляю, что-то не выходит. Я к сожалению в этом во всем 0. Буду пробовать Автор - Beti03 Дата добавления - 13.02.2024 в 11:25
elovkov
Дата: Вторник, 13.02.2024, 11:27 |
Beti03 , Это значит после вставки вводить не просто энтер, а стрл+шифт+энтер
Beti03 , Это значит после вставки вводить не просто энтер, а стрл+шифт+энтерelovkov
Сообщение Beti03 , Это значит после вставки вводить не просто энтер, а стрл+шифт+энтерАвтор - elovkov Дата добавления - 13.02.2024 в 11:27
AlexM
=СУММПРОИЗВ(--(0&ЛЕВБ(G2:U2;ПОИСК("/";G2:U2&"/")-1)))&"/"&СУММПРОИЗВ(--(0&ПСТР(G2:U2;ПОИСК("/";G2:U2&"/")+1;5)))
Не массивная
Не массивнаяAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 13.02.2024, 11:27
Сообщение Код
Не массивнаяАвтор - AlexM Дата добавления - 13.02.2024 в 11:27
Beti03
Дата: Вторник, 13.02.2024, 11:31 |
AlexM, спасибо вам огромное, подскажите пожалуйста, мне в последней строке АК нужна сумма общая строки V + строка W + AJ как это сделать?((((((( уж просите
AlexM, спасибо вам огромное, подскажите пожалуйста, мне в последней строке АК нужна сумма общая строки V + строка W + AJ как это сделать?((((((( уж просите Beti03
Сообщение AlexM, спасибо вам огромное, подскажите пожалуйста, мне в последней строке АК нужна сумма общая строки V + строка W + AJ как это сделать?((((((( уж просите Автор - Beti03 Дата добавления - 13.02.2024 в 11:31
AlexM
Дата: Вторник, 13.02.2024, 11:33 |
В формуле в АК поменяйте W на V
В формуле в АК поменяйте W на V AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 13.02.2024, 11:33
Сообщение В формуле в АК поменяйте W на V Автор - AlexM Дата добавления - 13.02.2024 в 11:33
Beti03
Дата: Вторник, 13.02.2024, 11:38 |
AlexM, огромное спасибо, вы супер )))
AlexM, огромное спасибо, вы супер ))) Beti03
Сообщение AlexM, огромное спасибо, вы супер ))) Автор - Beti03 Дата добавления - 13.02.2024 в 11:38
DrMini
Дата: Вторник, 13.02.2024, 12:31 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант на случай если не все числа будут через слэш или просто, как вариант:Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";G2:U2));;--ЛЕВСИМВ(G2:U2;ПОИСК("/";G2:U2)-1)))&"/"&СУММ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";G2:U2));;--ПСТР(G2:U2;ПОИСК("/";G2:U2)+1;ДЛСТР(G2:U2))))
DrMini
Сообщение Как вариант на случай если не все числа будут через слэш или просто, как вариант:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 13.02.2024 в 12:31
AlexM
Дата: Вторник, 13.02.2024, 12:35 |
Формула из сообщения №5 это учитывает.
Формула из сообщения №5 это учитывает.AlexM
Сообщение если не все числа будут через слэш
Формула из сообщения №5 это учитывает.Автор - AlexM Дата добавления - 13.02.2024 в 12:35
DrMini
Дата: Вторник, 13.02.2024, 13:23 |
Excel LTSC 2024 RUS
А если там буква или символ?
А если там буква или символ?DrMini
Сообщение сообщения №5 это учитывает
А если там буква или символ?Автор - DrMini Дата добавления - 13.02.2024 в 13:23
