= Мир MS Excel/Число последних значений равно чилу - Мир MS Excel
dkmor Дата: Суббота, 10.02.2024, 09:42 | Сообщение № 1
Если количество последних повторений "нет" в столбце G равно числу из ячейки G1012, или количество последних повторений "да" в столбце G равно числу из ячейки G1015, то значение в ячейке G1017 "есть", в противном случае "нет"
К сообщению приложен файл: poligon.xlsm (60.8 Kb)
Сообщение отредактировал dkmor - Суббота, 10.02.2024, 10:01
СообщениеЕсли количество последних повторений "нет" в столбце G равно числу из ячейки G1012, или количество последних повторений "да" в столбце G равно числу из ячейки G1015, то значение в ячейке G1017 "есть", в противном случае "нет"
Автор - dkmor
Дата добавления - 10.02.2024 в 09:42
DrMini Дата: Суббота, 10.02.2024, 11:10 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте dkmor,
с доп столбцом:
=ЕСЛИ(ИЛИ(G1012=МАКСЕСЛИ(H2:H1001;G2:G1001;"нет");G1015=МАКСЕСЛИ(H2:H1001;G2:G1001;"да"));"есть";"нет")
К сообщению приложен файл: 0496949.xlsm (89.7 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 10.02.2024, 11:15
СообщениеЗдравствуйте dkmor,
с доп столбцом:
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.02.2024 в 11:10
dkmor Дата: Суббота, 10.02.2024, 12:20 | Сообщение № 3
DrMini спасибо, но учитываться должны только последние совпадения от ячейки 1001 и выше
СообщениеDrMini спасибо, но учитываться должны только последние совпадения от ячейки 1001 и выше
Автор - dkmor
Дата добавления - 10.02.2024 в 12:20
DrMini Дата: Суббота, 10.02.2024, 13:13 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А, что значит последние?
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.02.2024 в 13:13
dkmor Дата: Суббота, 10.02.2024, 13:49 | Сообщение № 5
Совпало последние 9 раз подряд "да" значит "есть", эта цифра 9 может измениться на 15, тогда, когда "да" выпадет 15 раз подряд только тогда "есть". Данные в таблице берутся из интернета, мне нужно когда в реальном времени выпадет совпадение "да" или "нет" с числами в ячейках, тогда значение в ячейке G1017 Стало "есть".
Автор - dkmor
Дата добавления - 10.02.2024 в 13:49
DrMini Дата: Суббота, 10.02.2024, 14:11 | Сообщение № 6
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Непонятно. А если несколько раз совпадёт в диапазоне?
По какому критерию брать последнее совпадение? Формула отрабатывает если есть хотя бы одно совпадение в диапазоне:
например:
да 9 раз подряд
нет 15 11 раз подряд
К сообщению приложен файл: 2263373.xlsm (178.8 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 10.02.2024, 14:25
например:
да 9 раз подряд
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.02.2024 в 14:11
dkmor Дата: Суббота, 10.02.2024, 16:39 | Сообщение № 7
Только последнее совпадение, то, что раньше были совпадения, их не не учитывать.Формула срабатывает, если только последние да 9 раз или нет 11 раз, но эти цифры 9 и 11 меняются в зависимости от выпавших чисел в таблице.
Автор - dkmor
Дата добавления - 10.02.2024 в 16:39
Nic70y Дата: Понедельник, 12.02.2024, 11:04 | Сообщение № 8
Репутация: 2381 ±
вдруг правильно
=ЕСЛИ(ИЛИ(МАКС(ЕСЛИ(G$2:G$1001="нет";СТРОКА(G$2:G$1001)))-МАКС(ЕСЛИ(ЕСЛИ(СТРОКА(G$2:G$1001)<МАКС(ЕСЛИ(G$2:G$1001="нет";СТРОКА(G$2:G$1001)));G$2:G$1001)="да";СТРОКА($G$2:$G$1001)))=G1012;МАКС(ЕСЛИ(G$2:G$1001="да";СТРОКА(G$2:G$1001)))-МАКС(ЕСЛИ(ЕСЛИ(СТРОКА(G$2:G$1001)<МАКС(ЕСЛИ(G$2:G$1001="да";СТРОКА(G$2:G$1001)));G$2:G$1001)="нет";СТРОКА($G$2:$G$1001)))=G1015);"есть";"нет")
К сообщению приложен файл: 14.xlsm (66.1 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 12.02.2024 в 11:04
dkmor Дата: Понедельник, 12.02.2024, 18:26 | Сообщение № 9
вдруг правильно
Спасибо огромное, это то, что нужно, сам бы я не написал такую формулу. с меня +
вдруг правильно
Автор - dkmor
Дата добавления - 12.02.2024 в 18:26
