Как преобразовать 01.янв в 01.01
Arion
Дата: Среда, 07.02.2024, 15:46 |
office 2019
Есть файл в котором проставили пункты 1.1 1.2 и тд Эксель их преобразил в даты 01.янв 01.фев и тд в ячейках соответственно стоит 01.01.2023, 01.02.2023 и тд если преобразовать через формат ячейки получится обычное число типа 42356 Как сделать так, чтобы преобразилось обратно в 1.1 1.2 и тд?
Есть файл в котором проставили пункты 1.1 1.2 и тд Эксель их преобразил в даты 01.янв 01.фев и тд в ячейках соответственно стоит 01.01.2023, 01.02.2023 и тд если преобразовать через формат ячейки получится обычное число типа 42356 Как сделать так, чтобы преобразилось обратно в 1.1 1.2 и тд? Arion
Сообщение Есть файл в котором проставили пункты 1.1 1.2 и тд Эксель их преобразил в даты 01.янв 01.фев и тд в ячейках соответственно стоит 01.01.2023, 01.02.2023 и тд если преобразовать через формат ячейки получится обычное число типа 42356 Как сделать так, чтобы преобразилось обратно в 1.1 1.2 и тд? Автор - Arion Дата добавления - 07.02.2024 в 15:46
AlexM
Дата: Среда, 07.02.2024, 15:51 |
нужен файл пример
Сообщение нужен файл пример Автор - AlexM Дата добавления - 07.02.2024 в 15:51
elovkov
Дата: Среда, 07.02.2024, 16:14 |
В принципе известная проблема, когда нумеруешь подстроки) Тоже вечно перекидывает на даты, прямо не перевести обратно, стирать, задавать формат "текстовый" и забивать сначала Можно поизвращаться допстолбцом и формулой типа:Код
=ТЕКСТ(A1;"Д")&"."&ТЕКСТ(A1;"М")
Это с учетом, что в А1 стоит, допустим 1.1, который автоматом переключился на 01.янв Но Эксель может и по-другому начать переводить, например 1.13 он переведет как янв.13, и тогда формулу менять надо В общем проще перебить Но если тут дадут какое-то решение, будет интересно
Это с учетом, что в А1 стоит, допустим 1.1, который автоматом переключился на 01.янв Но Эксель может и по-другому начать переводить, например 1.13 он переведет как янв.13, и тогда формулу менять надо В общем проще перебить Но если тут дадут какое-то решение, будет интересно elovkov
Сообщение В принципе известная проблема, когда нумеруешь подстроки) Тоже вечно перекидывает на даты, прямо не перевести обратно, стирать, задавать формат "текстовый" и забивать сначала Можно поизвращаться допстолбцом и формулой типа:Код
Это с учетом, что в А1 стоит, допустим 1.1, который автоматом переключился на 01.янв Но Эксель может и по-другому начать переводить, например 1.13 он переведет как янв.13, и тогда формулу менять надо В общем проще перебить Но если тут дадут какое-то решение, будет интересно Автор - elovkov Дата добавления - 07.02.2024 в 16:14
AlexM
Дата: Среда, 07.02.2024, 16:17 |
elovkov , 1.24 или 33.1 как? аналог вашей формулы
elovkov , 1.24 или 33.1 как? аналог вашей формулы AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 07.02.2024, 16:18
Сообщение elovkov , 1.24 или 33.1 как? аналог вашей формулы Автор - AlexM Дата добавления - 07.02.2024 в 16:17
elovkov
Дата: Среда, 07.02.2024, 16:24 |
AlexM , ну вот потому и проще переписать, какие-то числа переведутся по-одноу, какие-то по-другому, а какие-то останутся номерами Ну да, перемудрил))) Это я люблю) А это я и писал, что уже по-другому переведется и формулу менять надо будет на "М.Г"
AlexM , ну вот потому и проще переписать, какие-то числа переведутся по-одноу, какие-то по-другому, а какие-то останутся номерами Ну да, перемудрил))) Это я люблю) А это я и писал, что уже по-другому переведется и формулу менять надо будет на "М.Г"elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 07.02.2024, 16:26
Сообщение AlexM , ну вот потому и проще переписать, какие-то числа переведутся по-одноу, какие-то по-другому, а какие-то останутся номерами Ну да, перемудрил))) Это я люблю) А это я и писал, что уже по-другому переведется и формулу менять надо будет на "М.Г"Автор - elovkov Дата добавления - 07.02.2024 в 16:24
Nic70y
Дата: Среда, 07.02.2024, 16:32 |
=ТЕКСТ(A1;ЕСЛИ(ГОД(A1)=ГОД(СЕГОДНЯ());"Д.М";"М.Г"))
это если в этом году накосячили
это если в этом году накосячилиNic70y
Сообщение Код
это если в этом году накосячилиАвтор - Nic70y Дата добавления - 07.02.2024 в 16:32
elovkov
Дата: Среда, 07.02.2024, 16:41 |
Nic70y , не выходит, 1.24 меняет на янв.24, а формула его на 1.1 соответственно перекидывает) Вот так тогдаКод
=ТЕКСТ(A1;ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат";A1)="D2";"Д.М";"М.Г"))
И еще "допилил", чтобы на 33.1 тоже работало, оно же текстом остаетсяКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A2);ТЕКСТ(A2;ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат";A2)="D2";"Д.М";"М.Г"));A2)
набросал для наглядности файлик)))
набросал для наглядности файлик)))elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 07.02.2024, 16:55
Сообщение Nic70y , не выходит, 1.24 меняет на янв.24, а формула его на 1.1 соответственно перекидывает) Вот так тогдаКод
набросал для наглядности файлик)))Автор - elovkov Дата добавления - 07.02.2024 в 16:41
Nic70y
Дата: Среда, 07.02.2024, 17:00 |
ну да и не выйдет, если формат ячейки ДД.ММ.ГГГ
ну да и не выйдет, если формат ячейки ДД.ММ.ГГГ Nic70y
Сообщение ну да и не выйдет, если формат ячейки ДД.ММ.ГГГ Автор - Nic70y Дата добавления - 07.02.2024 в 17:00
elovkov
Дата: Среда, 07.02.2024, 17:04 |
Nic70y , ну та речь как раз о том, что эксель сам переводит вводимое 1.24 в формат МММ.ГГ, а 1.1 в ДД.ММ ну и так далее и тому подобное
Nic70y , ну та речь как раз о том, что эксель сам переводит вводимое 1.24 в формат МММ.ГГ, а 1.1 в ДД.ММ ну и так далее и тому подобноеelovkov
Сообщение Nic70y , ну та речь как раз о том, что эксель сам переводит вводимое 1.24 в формат МММ.ГГ, а 1.1 в ДД.ММ ну и так далее и тому подобноеАвтор - elovkov Дата добавления - 07.02.2024 в 17:04
Nic70y
Дата: Среда, 07.02.2024, 17:16 |
elovkov , да, действительноЭксель их преобразил в даты 01.янв 01.фев и тд
не прочитал, а был бы
не прочитал, а был быNic70y
Сообщение elovkov , да, действительноЭксель их преобразил в даты 01.янв 01.фев и тд
не прочитал, а был быАвтор - Nic70y Дата добавления - 07.02.2024 в 17:16
