= Мир MS Excel/Таблица эксель-разная? - Мир MS Excel
tboi50 Дата: Вторник, 30.01.2024, 10:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем дело и как можно исправить.
С программы инфо-предприятие загружается отчет в экселе.НО! Там точки вместо запятых в числах и ничего не суммируется ,ни считается.Изменяла точки на запятые, все равно не работает ,а высвечивается "ЗНАЧ".Можно ли как то это исправить? Обращалось в "Инфо-пр.",ответили: с экселем не работаем,а что выгружаем ,то и выгружаем.." Странно как-то...Пробую решить сама,но всё тщетно.Но очень надо,т.к. программа" зарплата " в инфопр.работаем.
Спасибо огромное!
К сообщению приложен файл: 9066581.jpg (32.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо огромное!
Автор - tboi50
Дата добавления - 30.01.2024 в 10:41
Nic70y Дата: Вторник, 30.01.2024, 10:44 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
tboi50, вместо картинки загрузите файл, достаточно тех строк, что на картинке.
частое явление выгрузки с других программ
Сообщениеtboi50, вместо картинки загрузите файл, достаточно тех строк, что на картинке.
Дата добавления - 30.01.2024 в 10:44
elovkov Дата: Вторник, 30.01.2024, 10:47 | Сообщение № 3
Репутация: 74 ±
Возможно еще пробелы на пустоту надо поменять, но как сказал Nic70y - без примера это не точно)))
СообщениеВозможно еще пробелы на пустоту надо поменять, но как сказал Nic70y - без примера это не точно)))
Автор - elovkov
Дата добавления - 30.01.2024 в 10:47
tboi50 Дата: Суббота, 03.02.2024, 13:03 | Сообщение № 4
Здравствуйте! Вот файлик.
К сообщению приложен файл: zpl_ved_nepravilnyj_ehksel.xls (245.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Вот файлик.
Автор - tboi50
Дата добавления - 03.02.2024 в 13:03
Nic70y Дата: Суббота, 03.02.2024, 13:12 | Сообщение № 5
Репутация: 2381 ±
tboi50, кроме замены точки на запятую,
нужно вторым действием
найти: удерживая Alt набрать 0160
заменить на: ни чего не писать
(это неразрывный пробел)
и этого может быть мало и нужно будет скопировать пустую ячейку,
а затем, выделив ячейки с числами - специальная вставка - сложить
файл просто ужас, еще хуже чем у меня с 1С-ки %)
Сообщениеtboi50, кроме замены точки на запятую,
Дата добавления - 03.02.2024 в 13:12
cmivadwot Дата: Суббота, 03.02.2024, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 97 ±
tboi50, если там все считает ..то зачем в эксель? Вариант через формулы в дополнительное поле.... ну а потом ---копировать-вставлять... иди еще как...
К сообщению приложен файл: 6205092.xls (239.0 Kb)
Сообщениеtboi50, если там все считает ..то зачем в эксель? Вариант через формулы в дополнительное поле.... ну а потом ---копировать-вставлять... иди еще как...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.02.2024 в 13:45
tboi50 Дата: Понедельник, 05.02.2024, 15:59 | Сообщение № 7
Здравствуйте! Спасибо большое,но ничего у меня не получилось.... тупая что ль совсем.. мне если только по шагам объяснять..
А вам спасибо за внимание!
СообщениеЗдравствуйте! Спасибо большое,но ничего у меня не получилось.... тупая что ль совсем.. мне если только по шагам объяснять..
Автор - tboi50
Дата добавления - 05.02.2024 в 15:59
Nic70y Дата: Понедельник, 05.02.2024, 16:02 | Сообщение № 8
Репутация: 2381 ±
tboi50, Вы как заменяете?
через окно Ctrl+H
или как?
Сообщениеtboi50, Вы как заменяете?
через окно Ctrl+H
или как?
Дата добавления - 05.02.2024 в 16:02
Serge_007 Дата: Понедельник, 05.02.2024, 16:56 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
yes
yes
Дата добавления - 05.02.2024 в 16:56
cmivadwot Дата: Понедельник, 05.02.2024, 22:13 | Сообщение № 10
Репутация: 97 ±
tboi50, запустите прикрепленный файл..... (там Ваш первый файл с макросом меняющим в выделенных ячейках неразрывные пробелы на ничего и точки на запятые) открываете файл, который необходимо преобразовать (ранее открытый-прикрепленный не закрываем) выделяйте область с цифрами..где точки и неразрывные пробелы мешающие счёту....., нажимаете ctrl+й (сочетание клавиш запускающих макрос) (нажать крайнюю, нижнюю кнопку слева, не отпуская ее нажать букву "й" (раскладка вроде должна быть русской, Caps Lock отжатым))))))) должен сработать макрос из приложенного файла и заменить в выделенной области..как описано ранее..неразрывные пробелы на ничего и точки на запятые.. Возможно в свойствах приложенного файла придется поставить галочку "разблокировать"... и разрешить макросы если спросит... возможно еще допиливать формат ячеек придется под цифровой и разделять по разрядам.......
К сообщению приложен файл: zamenachtobschitalos.xlsm (66.2 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 05.02.2024, 22:21
Сообщениеtboi50, запустите прикрепленный файл..... (там Ваш первый файл с макросом меняющим в выделенных ячейках неразрывные пробелы на ничего и точки на запятые) открываете файл, который необходимо преобразовать (ранее открытый-прикрепленный не закрываем) выделяйте область с цифрами..где точки и неразрывные пробелы мешающие счёту....., нажимаете ctrl+й (сочетание клавиш запускающих макрос) (нажать крайнюю, нижнюю кнопку слева, не отпуская ее нажать букву "й" (раскладка вроде должна быть русской, Caps Lock отжатым))))))) должен сработать макрос из приложенного файла и заменить в выделенной области..как описано ранее..неразрывные пробелы на ничего и точки на запятые.. Возможно в свойствах приложенного файла придется поставить галочку "разблокировать"... и разрешить макросы если спросит... возможно еще допиливать формат ячеек придется под цифровой и разделять по разрядам.......
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.02.2024 в 22:13
Nic70y Дата: Вторник, 06.02.2024, 07:56 | Сообщение № 11
Репутация: 2381 ±
cmivadwot, Ваш макрос оставить нечисла нечислами,
предлагаю так:
Sub точкзапятминуспробел()
    Selection.Replace What:="-", Replacement:=""
    Selection.Replace What:=" ", Replacement:=""
    Selection = Selection.Value
апдэйт
вариант макроса.
Sub u_11()
    c = ThisWorkbook.Name
    a = ThisWorkbook.Path
    b = Dir(a & "\*.xls")
    Do While b <> ""
    If b <> c Then
        Workbooks.Open Filename:=a & "\" & b
        e = Chr(160)
        For Each d In Workbooks(b).Sheets(1).UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 7)
            f = d.Value
            g = Left(f, 1)
            If g <> "0" Then
                h = Replace(f, e, "")
                i = Replace(h, ".", ",")
                If IsNumeric(i) Then
                    d.Value = h
                Else
                    d.Value = Replace(f, "-", "")
    b = Dir
    Loop
создайте папку, поместите в нее прикрепленный файл.
свой файл(ы) положите в ту же папку.
откройте прикрепленный файл (при этом Ваши файлы должны быть закрыты)
нажмите кнопку.
К сообщению приложен файл: 0008.xlsm (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 06.02.2024, 10:16
Сообщениеcmivadwot, Ваш макрос оставить нечисла нечислами,
предлагаю так:
апдэйт
вариант макроса.
Sub u_11()
    Do While b <> ""
    If b <> c Then
        e = Chr(160)
            f = d.Value
            g = Left(f, 1)
            If g <> "0" Then
                    d.Value = h
                Else
    b = Dir
    Loop
нажмите кнопку.
Дата добавления - 06.02.2024 в 07:56
cmivadwot Дата: Вторник, 06.02.2024, 13:20 | Сообщение № 12
Репутация: 97 ±
Nic70y, День добрый. Спасибо. Да..заметил .. не было времени исправить.. в начальном прокатывало))) это просто записанный макрос... вроде пытался еще записать изменение формата ячеек но не вышло. выделить все желтый треугольник - преобразовать в число.. Но вы допилили. tboi50, разберется.. наверно.
СообщениеNic70y, День добрый. Спасибо. Да..заметил .. не было времени исправить.. в начальном прокатывало))) это просто записанный макрос... вроде пытался еще записать изменение формата ячеек но не вышло. выделить все желтый треугольник - преобразовать в число.. Но вы допилили. tboi50, разберется.. наверно.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 06.02.2024 в 13:20
