= Мир MS Excel/Настройка вставки в умной таблице - Мир MS Excel
mariskkayes Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 21:57 | Сообщение № 1
Доброй ночи. Не могу разобраться, почему при вставке столбца формулы не копируются автоматически. чёрным цветом цифры - это результат, красным цветом - переменные
К сообщению приложен файл: vopros1_1.xlsx (129.6 Kb)
MariskkA
СообщениеДоброй ночи. Не могу разобраться, почему при вставке столбца формулы не копируются автоматически. чёрным цветом цифры - это результат, красным цветом - переменные
Автор - mariskkayes
Дата добавления - 28.01.2024 в 21:57
elovkov Дата: Понедельник, 29.01.2024, 08:21 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
В "умной" таблице формулы вертикально распространяются, а не горизонтально. Вам ее надо перевернуть и строки вставлять как я понимаю
СообщениеВ "умной" таблице формулы вертикально распространяются, а не горизонтально. Вам ее надо перевернуть и строки вставлять как я понимаю
Автор - elovkov
Дата добавления - 29.01.2024 в 08:21
astashovmichail Дата: Понедельник, 29.01.2024, 10:41 | Сообщение № 3
elovkov, дело в том, что это часть таблицы, и там , да, есть горизонтальные строки и они автоматически вставляются. А столбцы нет :(
Сообщениеelovkov, дело в том, что это часть таблицы, и там , да, есть горизонтальные строки и они автоматически вставляются. А столбцы нет :(
Автор - astashovmichail
Дата добавления - 29.01.2024 в 10:41
elovkov Дата: Понедельник, 29.01.2024, 10:59 | Сообщение № 4
Репутация: 74 ±
Еще раз, в умных таблицах автозаполняется столбец, т.е. если в А2 вписать формулу, то она распространится на весь столбец А в границах таблицы. Если вставить строку, то формула в столбце А в нее заполнится. Со столбцами так не работает.
У вас в таблице одинаковые формулы в строках, и при вставке столбца они не заполнятся
СообщениеЕще раз, в умных таблицах автозаполняется столбец, т.е. если в А2 вписать формулу, то она распространится на весь столбец А в границах таблицы. Если вставить строку, то формула в столбце А в нее заполнится. Со столбцами так не работает.
Автор - elovkov
Дата добавления - 29.01.2024 в 10:59
