= Мир MS Excel/Поиск совпадений в 2х столбцах и вставка данных из соседнего - Мир MS Excel
piar61ru Дата: Четверг, 18.01.2024, 15:34 | Сообщение № 1
excel 2021
Всем привет. Задача такая, если значение в столбце F совпадает со значением в столбце D, то вставляем соответствующее значение из столбца G в столбец E.
К сообщению приложен файл: vneshnie_bitye.xlsx (276.8 Kb)
СообщениеВсем привет. Задача такая, если значение в столбце F совпадает со значением в столбце D, то вставляем соответствующее значение из столбца G в столбец E.
Автор - piar61ru
Дата добавления - 18.01.2024 в 15:34
elovkov Дата: Четверг, 18.01.2024, 15:36 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
Ну как бы в Е2:
=ЕСЛИ(F2=D2;G2;"")
СообщениеНу как бы в Е2:
=ЕСЛИ(F2=D2;G2;"")
Автор - elovkov
Дата добавления - 18.01.2024 в 15:36
piar61ru Дата: Четверг, 18.01.2024, 15:46 | Сообщение № 3
excel 2021
Ну как бы в Е2:
Строки в столбцах D могут повторяться и в F стоят не по порядку. Нужно что-то типа если в D2-D3000 есть совпадение с F с одним из его значений, то тогда выводим в E данные из G
Ну как бы в Е2:
Автор - piar61ru
Дата добавления - 18.01.2024 в 15:46
Nic70y Дата: Четверг, 18.01.2024, 15:49 | Сообщение № 4
Репутация: 2381 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D2;F:G;2;);"")
Дата добавления - 18.01.2024 в 15:49
piar61ru Дата: Четверг, 18.01.2024, 16:08 | Сообщение № 5
excel 2021
Супер, работает.
Вот у меня получился столбец E с данными.
А еще можете подсказать?
В столбце C есть дубли и в столбце E есть дубли. НО, дубли из C могут ссылаться на уникальные значения в E, и также уникальные значения в С могут ссылаться на дубли в E. Как тут быть? Нужно оставить все уникальные значения пары С и Е.
Сообщение отредактировал piar61ru - Четверг, 18.01.2024, 16:09
Супер, работает.
Автор - piar61ru
Дата добавления - 18.01.2024 в 16:08
Nic70y Дата: Четверг, 18.01.2024, 16:17 | Сообщение № 6
Репутация: 2381 ±
piar61ru, не совсем Вас понял, точнее совсем не понял.
можете в файле вручную показать что должно получиться?
Сообщениеpiar61ru, не совсем Вас понял, точнее совсем не понял.
Дата добавления - 18.01.2024 в 16:17
piar61ru Дата: Четверг, 18.01.2024, 16:31 | Сообщение № 7
excel 2021
на скрине столбец А имеет одинаковые значения, они ссылаются на разные значения в столбце С. Может быть наоборот, разные значения в А ссылаться на одинаковые в С. Я удаляю или выделяю в столбце С дубли, а вместе с ними удаляются уникальные значения в А. а мне нужно их оставить. Наверное, если в А и С одновременно одинаковые значения, тогда удаляем. вот точно.
К сообщению приложен файл: 0515235.png (153.1 Kb)
Сообщениена скрине столбец А имеет одинаковые значения, они ссылаются на разные значения в столбце С. Может быть наоборот, разные значения в А ссылаться на одинаковые в С. Я удаляю или выделяю в столбце С дубли, а вместе с ними удаляются уникальные значения в А. а мне нужно их оставить. Наверное, если в А и С одновременно одинаковые значения, тогда удаляем. вот точно.
Автор - piar61ru
Дата добавления - 18.01.2024 в 16:31
Nic70y Дата: Четверг, 18.01.2024, 16:42 | Сообщение № 8
Репутация: 2381 ±
а если выделить A-B-C одновременно и удалить дубликаты?
Сообщениеа если выделить A-B-C одновременно и удалить дубликаты?
Дата добавления - 18.01.2024 в 16:42
piar61ru Дата: Четверг, 18.01.2024, 17:30 | Сообщение № 9
excel 2021
Пока не пойму. Сложно оценить результат
Автор - piar61ru
Дата добавления - 18.01.2024 в 17:30
piar61ru Дата: Четверг, 18.01.2024, 17:33 | Сообщение № 10
excel 2021
Не получается так, строки сдвигаются, соответствие строк пропадает.
Автор - piar61ru
Дата добавления - 18.01.2024 в 17:33
