Добрый день! Друзья, как отключить распространение выпадающих списков на соседний (правый) столбец при вставке нового столбца? Настройка "Распространять форматы и формулы при расширении диапазона данных" на это не влияет, уже пробовал отключать.
Добрый день! Друзья, как отключить распространение выпадающих списков на соседний (правый) столбец при вставке нового столбца? Настройка "Распространять форматы и формулы при расширении диапазона данных" на это не влияет, уже пробовал отключать.Leprotto
Leprotto, в 365 на скорую не нашел нашел, называется Распространять форматы и формулы при расширении диапазона данных. Ковыряйте настройки, что-то типа.. Файл - Параметры - Дополнительно - Параметры правки - снять флажок Распространять форматы и формулы при расширении диапазона данных. и да..))) не сработало....
может макросом заморочиться,выделить столбец или ячейку столбца - нажать ctrl+й ? (если курсор в ячейку - смещение идет в строке ячейки. не замечал ранее такого) второй файл с макросом и форматированием как справа.. нажать ctrl+й
может макросом заморочиться,выделить столбец или ячейку столбца - нажать ctrl+й ? (если курсор в ячейку - смещение идет в строке ячейки. не замечал ранее такого) второй файл с макросом и форматированием как справа.. нажать ctrl+йcmivadwot
Имеется в виду добавление крайнего правого столбца? Настроек таких не нашла, но если добавлять столбец путем растягивания диапазона умной таблицы, то форматирование не наследуется.
Не, тут не про умную, тут про то, что если справа от ячейки с выпадающим списком (проверка данных) вставить столбец, то в новом столбце будет ячейка с тем же списком
Не, тут не про умную, тут про то, что если справа от ячейки с выпадающим списком (проверка данных) вставить столбец, то в новом столбце будет ячейка с тем же спискомelovkov
