Проверка наличия заданного фрагмента текста в ячейке.
Ralf
Дата: Среда, 03.07.2013, 14:08 |
Салют! Есть одна таблица, данные организованы в виде списка. Все поля кроме "Вид услуг" экспортируются из 1С. Значения в поле "Вид услуг" ставлю вручную, в зависимости от информации в соседних полях. Помогите придумать формулу покороче для "Вид услуг", которая возвращала бы значения на основе поля "Документ": 1) Если значение содержит "пломб" или "прибор" (или поле "Аналитика Кт" содержит "Услуги ЦЭЛ"), возвращаем "прочие", если нет - идём дальше 2) Если значение содержит "аренд", возвращаем "аренда", если нет - возвращаем "ку" Оригинальный файл XLSM (содержит макросы), так что можно наверное и пользовательской функцией
Салют! Есть одна таблица, данные организованы в виде списка. Все поля кроме "Вид услуг" экспортируются из 1С. Значения в поле "Вид услуг" ставлю вручную, в зависимости от информации в соседних полях. Помогите придумать формулу покороче для "Вид услуг", которая возвращала бы значения на основе поля "Документ": 1) Если значение содержит "пломб" или "прибор" (или поле "Аналитика Кт" содержит "Услуги ЦЭЛ"), возвращаем "прочие", если нет - идём дальше 2) Если значение содержит "аренд", возвращаем "аренда", если нет - возвращаем "ку" Оригинальный файл XLSM (содержит макросы), так что можно наверное и пользовательской функцией Ralf
К сообщению приложен файл:
51.xls
(27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ralf - Среда, 03.07.2013, 14:21
Сообщение Салют! Есть одна таблица, данные организованы в виде списка. Все поля кроме "Вид услуг" экспортируются из 1С. Значения в поле "Вид услуг" ставлю вручную, в зависимости от информации в соседних полях. Помогите придумать формулу покороче для "Вид услуг", которая возвращала бы значения на основе поля "Документ": 1) Если значение содержит "пломб" или "прибор" (или поле "Аналитика Кт" содержит "Услуги ЦЭЛ"), возвращаем "прочие", если нет - идём дальше 2) Если значение содержит "аренд", возвращаем "аренда", если нет - возвращаем "ку" Оригинальный файл XLSM (содержит макросы), так что можно наверное и пользовательской функцией Автор - Ralf Дата добавления - 03.07.2013 в 14:08
Дата: Среда, 03.07.2013, 14:33 |
=ВЫБОР(СУММ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("аренд";B2))*1;ЕЧИСЛО(ПОИСК("пломб";B2))*2)+1;"ку";"аренда";"прочие")
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.07.2013 в 14:33
Ralf
Дата: Среда, 03.07.2013, 14:45 |
Serge_007, ого какая оригинальная формула! Отлично работает и масштабируется, благодарю за содействие
Serge_007, ого какая оригинальная формула! Отлично работает и масштабируется, благодарю за содействие Ralf
Сообщение Serge_007, ого какая оригинальная формула! Отлично работает и масштабируется, благодарю за содействие Автор - Ralf Дата добавления - 03.07.2013 в 14:45
vikttur
Дата: Среда, 03.07.2013, 20:27 |
[offtop]-Прибор? -120! -Что 120? -А что Прибор?[/offtop] В формулу добавил слово из анекдота В первой части - вариант без ЕЧИСЛО (больше примеров, хороших и разных!): Код
=ЕСЛИ(ПОИСК("аренд";B2&"аренд")<ДЛСТР(B2);"аренда";ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"пломб";"прибор"};B2)));"прочие";"ку"))
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 03.07.2013, 20:27
Сообщение [offtop]-Прибор? -120! -Что 120? -А что Прибор?[/offtop] В формулу добавил слово из анекдота В первой части - вариант без ЕЧИСЛО (больше примеров, хороших и разных!): Код
Автор - vikttur Дата добавления - 03.07.2013 в 20:27
AlexM
Дата: Четверг, 04.07.2013, 00:35 |
Еще можно так Код
=ВЫБОР(ЕОШ(ПОИСК("аренд";B2))+ЕОШ(ПОИСК("пломб";B2))*2;"прочие";"аренда";"ку")
и формула массива Код
=ВЫБОР(СУММ(ЕОШ(ПОИСК({"аренд":"пломб"};B2))*{1:2});"прочие";"аренда";"ку")
Еще можно так Код
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 04.07.2013, 00:52
Сообщение Еще можно так Код
Автор - AlexM Дата добавления - 04.07.2013 в 00:35
DV
Дата: Четверг, 04.07.2013, 03:47 |
Excel 2010 RUS
Если уж исходить из ТЗ, то должно быть так: Код
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК({"пломб";"прибор"};B2);ПОИСК("Услуги ЦЭЛ";D2));"прочие";ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК("аренд";B2));"аренда";"ку"))
DV
Сообщение Если уж исходить из ТЗ, то должно быть так: Код
Автор - DV Дата добавления - 04.07.2013 в 03:47
AlexM
Дата: Четверг, 04.07.2013, 08:48 |
Точно, проглядел. тогда так, формула массива Код
=ВЫБОР(СУММ(ЕОШ(ПОИСК({"аренд":"пломб"};B2))*{1:2})^ЕОШ(ПОИСК("Услуги ЦЭЛ";D2));"прочие";"аренда";"ку")
AlexM
Сообщение Цитата (DV )
Автор - AlexM Дата добавления - 04.07.2013 в 08:48
Дата: Четверг, 04.07.2013, 08:53 |
А можно и читать между строк
А можно и читать между строк Serge_007
А можно и читать между строк Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.07.2013 в 08:53
Ralf
Дата: Четверг, 04.07.2013, 17:14 |
спасибо всем отписавшимся, пока остановился на безмассивном варианте Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("ЦЭЛ";D7))*1=1;"прочие";ВЫБОР(СУММ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("аренд";B7))*1;ЕЧИСЛО(ПОИСК("пломб";B7))*2;ЕЧИСЛО(ПОИСК("прибор";B7))*3)+1;"ку";"аренда";"прочие";"прочие"))
распознаёт виды услуг безошибочно, в случае чего буду корректировать, главная-то задача решена
распознаёт виды услуг безошибочно, в случае чего буду корректировать, главная-то задача решена Ralf
Сообщение спасибо всем отписавшимся, пока остановился на безмассивном варианте Код
распознаёт виды услуг безошибочно, в случае чего буду корректировать, главная-то задача решена Автор - Ralf Дата добавления - 04.07.2013 в 17:14
AlexM
Дата: Четверг, 04.07.2013, 21:52 |
Еще без массивный вариант Код
=ВЫБОР(СУММ(ИНДЕКС(ЕОШ(ПОИСК({"аренд":"пломб"};B2))*{1:2};))^ЕОШ(ПОИСК("Услуги ЦЭЛ";D2));"прочие";"аренда";"ку")
или Код
=ВЫБОР(СУММПРОИЗВ(ЕОШ(ПОИСК({"аренд":"пломб"};B2))*{1:2})^ЕОШ(ПОИСК("Услуги ЦЭЛ";D2));"прочие";"аренда";"ку")
или Код
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 04.07.2013, 21:54
Сообщение Еще без массивный вариант Код
или Код
Автор - AlexM Дата добавления - 04.07.2013 в 21:52
Ralf
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 12:00 |
AlexM, а разве фигурные скобки не указывают на массив? Господа, формула ВЫБОР в некоторых случаях возвращает ошибку #ЗНАЧ, это если оба условия истинны и она не знает, что выбрать. По мере обкатки на реальных данных понадобилось добавить условия: B2 содержит "счетчик", (может одновременно содержать "пломб", а может и "пломб" одновременно быть с "прибор" в одной фразе. Счетчик с прибором одновременно пока ни разу не встречались, скорее всего такой вариант исключён.) И ещё на случай, когда оператор поленился ввести описание - приходится ориентироваться по сумме. Если сумма = 231 или сумма =527 - в услуги ставим "прочие". Вот такая формула у меня получилась для Вида услуг: Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(G2=231;G2=527);"прочие";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("ЦЭЛ";D2))*1=1;"прочие";ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("пломб";B2))*1=1;ЕЧИСЛО(ПОИСК("прибор";B2))*1=1;ЕЧИСЛО(ПОИСК("счетчик";B2))*1=1;);"прочие";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("аренд";B2))*1=1;"аренда";"ку"))))
Как бы её покороче записать через "Выбор()" или более наглядно, чтоб самому не запутаться во вложенных ЕСЛИ
Как бы её покороче записать через "Выбор()" или более наглядно, чтоб самому не запутаться во вложенных ЕСЛИ Ralf
Сообщение отредактировал Ralf - Понедельник, 08.07.2013, 12:02
Сообщение AlexM, а разве фигурные скобки не указывают на массив? Господа, формула ВЫБОР в некоторых случаях возвращает ошибку #ЗНАЧ, это если оба условия истинны и она не знает, что выбрать. По мере обкатки на реальных данных понадобилось добавить условия: B2 содержит "счетчик", (может одновременно содержать "пломб", а может и "пломб" одновременно быть с "прибор" в одной фразе. Счетчик с прибором одновременно пока ни разу не встречались, скорее всего такой вариант исключён.) И ещё на случай, когда оператор поленился ввести описание - приходится ориентироваться по сумме. Если сумма = 231 или сумма =527 - в услуги ставим "прочие". Вот такая формула у меня получилась для Вида услуг: Код
Как бы её покороче записать через "Выбор()" или более наглядно, чтоб самому не запутаться во вложенных ЕСЛИ Автор - Ralf Дата добавления - 08.07.2013 в 12:00
AndreTM
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 12:12 |
2003 & 2010
Это означает, что вы не разобрались, как работает ВЫБОР(). И у вас формула "условия" для него возвращает в какой-то момент значение либо <=0, либо больше количества вариантов выбора...
Это означает, что вы не разобрались, как работает ВЫБОР(). И у вас формула "условия" для него возвращает в какой-то момент значение либо <=0, либо больше количества вариантов выбора...AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Цитата (Ralf )
Это означает, что вы не разобрались, как работает ВЫБОР(). И у вас формула "условия" для него возвращает в какой-то момент значение либо <=0, либо больше количества вариантов выбора...Автор - AndreTM Дата добавления - 08.07.2013 в 12:12
DV
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 12:41 |
Excel 2010 RUS
Без ВЫБОРа: Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(G4=231;G4=527;СЧЁТ(ПОИСК({"пломб";"прибор";"счетчик"};B4);ПОИСК("ЦЭЛ";D4)));"прочие";ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК("аренд";B4));"аренда";"ку"))
Это не формула массива. Чуть короче: Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(G2={231:527};СЧЁТ(ПОИСК({"пломб";"прибор";"счетчик"};B2);ПОИСК("ЦЭЛ";D2)));"прочие";ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК("аренд";B2));"аренда";"ку"))
Без ВЫБОРа: Код
DV
Сообщение отредактировал DV - Понедельник, 08.07.2013, 14:09
Сообщение Без ВЫБОРа: Код
Автор - DV Дата добавления - 08.07.2013 в 12:41
Ralf
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 14:14 |
DV, у меня прям разрыв шаблона случился когда въехал Немного модифицировал формулу, чтобы понизить приоритет условию G2={231:527}, подумал тут, что возможна ситуация. когда суммы 231 или 527 руб будут перечислены за аренду (маловероятно, но всё же) Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЁТ(ПОИСК({"пломб";"прибор";"счетчик"};B3);ПОИСК("ЦЭЛ";D3)));"прочие";ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК("аренд";B3));"аренда";ЕСЛИ(G3={231:527};"прочие";"ку")))
Ralf
Сообщение DV, у меня прям разрыв шаблона случился когда въехал Немного модифицировал формулу, чтобы понизить приоритет условию G2={231:527}, подумал тут, что возможна ситуация. когда суммы 231 или 527 руб будут перечислены за аренду (маловероятно, но всё же) Код
Автор - Ralf Дата добавления - 08.07.2013 в 14:14
DV
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 14:32 |
Excel 2010 RUS
Вот эту часть замените на иначе при 527 не сработает И ИЛИ в первом случае тогда не нужно: Код
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК({"пломб";"прибор";"счетчик"};B2);ПОИСК("ЦЭЛ";D2));"прочие";ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК("аренд";B2));"аренда";ЕСЛИ(ИЛИ(G2={231:527});"прочие";"ку")))
DV
Сообщение отредактировал DV - Понедельник, 08.07.2013, 14:40
Сообщение Вот эту часть замените на иначе при 527 не сработает И ИЛИ в первом случае тогда не нужно: Код
Автор - DV Дата добавления - 08.07.2013 в 14:32
Ralf
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 15:28 |
Сообщение № 16
ok
Сообщение ok Автор - Ralf Дата добавления - 08.07.2013 в 15:28
