= Мир MS Excel/Регулировка сдвига формул - Мир MS Excel
vint Дата: Среда, 27.12.2023, 20:46 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Есть исходные данные, которые заполняются каждый день оператором. После они скаладываются и подытоживаются во вкладке итог. На самом деле листов с исходными данными гораздо больше и таблица делается на весь год, в итоге если делать как на вкладке как есть то получается порядка 6000 строк и файл весит около 38мб (один лист порядка 8мб). Что приводит к тормозам и сохраняется около минуты. Хотелось бы сделать без пропущенных строк, но тогда в итоговой таблице не получается обновить формулы (при изменении конфигурации зданий) копированием, так как зданий 7 и соответственно строк 7 при копировании в следующей формуле получается образно говоря вместо 2 строки 9. Конфигурация меняется довольно часто. Как сделать чтобы при копировании из 1 строки в 8 формула менялась не на семь пунктов а на 1?
К сообщению приложен файл: 8754723.xls (198.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Есть исходные данные, которые заполняются каждый день оператором. После они скаладываются и подытоживаются во вкладке итог. На самом деле листов с исходными данными гораздо больше и таблица делается на весь год, в итоге если делать как на вкладке как есть то получается порядка 6000 строк и файл весит около 38мб (один лист порядка 8мб). Что приводит к тормозам и сохраняется около минуты. Хотелось бы сделать без пропущенных строк, но тогда в итоговой таблице не получается обновить формулы (при изменении конфигурации зданий) копированием, так как зданий 7 и соответственно строк 7 при копировании в следующей формуле получается образно говоря вместо 2 строки 9. Конфигурация меняется довольно часто. Как сделать чтобы при копировании из 1 строки в 8 формула менялась не на семь пунктов а на 1?
Автор - vint
Дата добавления - 27.12.2023 в 20:46
elovkov Дата: Четверг, 28.12.2023, 08:29 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
А зачем изначально в "как есть" столько строк? В принципе суммирование сделано так, что их можно просто удалить без потерь, и после того, как удалите, дальше уже должно копироваться по две строки. Ну или не все понял
СообщениеА зачем изначально в "как есть" столько строк? В принципе суммирование сделано так, что их можно просто удалить без потерь, и после того, как удалите, дальше уже должно копироваться по две строки. Ну или не все понял
Автор - elovkov
Дата добавления - 28.12.2023 в 08:29
bigor Дата: Четверг, 28.12.2023, 08:44 | Сообщение № 3
Репутация: 250 ±
нет
Добрый
Как понял, для здания1 остальное сами
=INDEX('как хотелось'.C$3:C$18;INT(ROW()/7+1))+INDEX('как хотелось'.M$3:M$18;INT(ROW()/7+1))+INDEX('как хотелось'.W$3:W$18;INT(ROW()/7+1))+INDEX('как хотелось'.AG$3:AG$18;INT(ROW()/7+1))
К сообщению приложен файл: planeta_vint_1.xls (175.5 Kb)
СообщениеДобрый
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2023 в 08:44
vint Дата: Четверг, 28.12.2023, 13:08 | Сообщение № 4
bigor, Спасибо! Но наверно придется оставить всё как есть, много датчиков и достаточно трудоемко будет прописывать формулы, а конфигурация часто меняется. Будут пореже сохраяняться
Сообщениеbigor, Спасибо! Но наверно придется оставить всё как есть, много датчиков и достаточно трудоемко будет прописывать формулы, а конфигурация часто меняется. Будут пореже сохраяняться
Автор - vint
Дата добавления - 28.12.2023 в 13:08
vint Дата: Четверг, 28.12.2023, 16:12 | Сообщение № 5
bigor, Еще раз дборый день!
=ИНДЕКС('как хотелось'!C$3:C$18+'как хотелось'!M$3:M$18+'как хотелось'!W$3:W$18;ЦЕЛОЕ(СТРОКА()/7+1))
Так же тоже можно? Мне кажется так забивать будет полегче
Сообщениеbigor, Еще раз дборый день!
Автор - vint
Дата добавления - 28.12.2023 в 16:12
bigor Дата: Четверг, 28.12.2023, 16:16 | Сообщение № 6
Репутация: 250 ±
нет
можно чуть сократить формулу, прописав вычисление номера строки в диспетчере имен
=INDEX('как хотелось'.C$3:C$18;Ind)+INDEX('как хотелось'.M$3:M$18;Ind)+INDEX('как хотелось'.W$3:W$18;Ind)+INDEX('как хотелось'.AG$3:AG$18;Ind)
где Ind = INT(ROW()/7+1)
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2023 в 16:16
bigor Дата: Четверг, 28.12.2023, 16:23 | Сообщение № 7
Репутация: 250 ±
нет
Так же тоже можно?
у меня работает такая формула, при вводе как массивная. В excel нужно пробовать
Есть еще вариант, добавить строку и в ней прописывать параметр по какому считать, конкретное здание, тогда формулы вообще править не надо будет
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 28.12.2023, 16:25
Так же тоже можно?
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2023 в 16:23
vint Дата: Суббота, 30.12.2023, 12:53 | Сообщение № 8
Формула
работала не совсем как я хотел, в итоге просто в крайнем пустом столбце прописал необходимый номер массива, для каждой строки и вместо ЦЕЛОЕ(СТРОКА()/7+1) поставил $R3
Итоговая формула:
=ИНДЕКС('как хотелось'!C$3:C$18+'как хотелось'!M$3:M$18+'как хотелось'!W$3:W$18;$R3)
Теперь все работает идеально.
Большое спасибо всем за участие!!!
СообщениеФормула
Итоговая формула:
Автор - vint
Дата добавления - 30.12.2023 в 12:53
