Добрый вечер! Есть исходные данные, которые заполняются каждый день оператором. После они скаладываются и подытоживаются во вкладке итог. На самом деле листов с исходными данными гораздо больше и таблица делается на весь год, в итоге если делать как на вкладке как есть то получается порядка 6000 строк и файл весит около 38мб (один лист порядка 8мб). Что приводит к тормозам и сохраняется около минуты. Хотелось бы сделать без пропущенных строк, но тогда в итоговой таблице не получается обновить формулы (при изменении конфигурации зданий) копированием, так как зданий 7 и соответственно строк 7 при копировании в следующей формуле получается образно говоря вместо 2 строки 9. Конфигурация меняется довольно часто. Как сделать чтобы при копировании из 1 строки в 8 формула менялась не на семь пунктов а на 1?
Добрый вечер! Есть исходные данные, которые заполняются каждый день оператором. После они скаладываются и подытоживаются во вкладке итог. На самом деле листов с исходными данными гораздо больше и таблица делается на весь год, в итоге если делать как на вкладке как есть то получается порядка 6000 строк и файл весит около 38мб (один лист порядка 8мб). Что приводит к тормозам и сохраняется около минуты. Хотелось бы сделать без пропущенных строк, но тогда в итоговой таблице не получается обновить формулы (при изменении конфигурации зданий) копированием, так как зданий 7 и соответственно строк 7 при копировании в следующей формуле получается образно говоря вместо 2 строки 9. Конфигурация меняется довольно часто. Как сделать чтобы при копировании из 1 строки в 8 формула менялась не на семь пунктов а на 1?vint
А зачем изначально в "как есть" столько строк? В принципе суммирование сделано так, что их можно просто удалить без потерь, и после того, как удалите, дальше уже должно копироваться по две строки. Ну или не все понял
А зачем изначально в "как есть" столько строк? В принципе суммирование сделано так, что их можно просто удалить без потерь, и после того, как удалите, дальше уже должно копироваться по две строки. Ну или не все понялelovkov
bigor, Спасибо! Но наверно придется оставить всё как есть, много датчиков и достаточно трудоемко будет прописывать формулы, а конфигурация часто меняется. Будут пореже сохраяняться
bigor, Спасибо! Но наверно придется оставить всё как есть, много датчиков и достаточно трудоемко будет прописывать формулы, а конфигурация часто меняется. Будут пореже сохраянятьсяvint
работала не совсем как я хотел, в итоге просто в крайнем пустом столбце прописал необходимый номер массива, для каждой строки и вместо ЦЕЛОЕ(СТРОКА()/7+1) поставил $R3 Итоговая формула:
