= Мир MS Excel/"Водяной знак" в незаполненной ячейке - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Пятница, 22.12.2023, 18:42 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Добрый вечер, форумчане!
Можно ли с помощью правил УФ обозначить ячейку "водяным знаком". Но так чтобы при введении данных в эту ячейку, этот знак пропадал?
К сообщению приложен файл: kniga101.xlsx (9.3 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
СообщениеДобрый вечер, форумчане!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 22.12.2023 в 18:42
gling Дата: Пятница, 22.12.2023, 22:52 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Вариант в файле.
К сообщению приложен файл: 8756979.xlsx (9.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 22.12.2023, 22:53
Вариант в файле.
Автор - gling
Дата добавления - 22.12.2023 в 22:52
Nic70y Дата: Суббота, 23.12.2023, 07:42 | Сообщение № 3
Репутация: 2521 ±
возможно не совсем то,
но очень похоже:
http://www.excelworld.ru/forum/2-52713-1
Сообщениевозможно не совсем то,
но очень похоже:
Дата добавления - 23.12.2023 в 07:42
DrMini Дата: Суббота, 23.12.2023, 07:53 | Сообщение № 4
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Владимир, думаю в Вашем варианте можно смело убрать
G3=""
так, как если ячейка пустая то "водяной знак"—♚ отображаться не будет. Только заливка цветом. По условию TC нужен именно символ.
СообщениеВладимир, думаю в Вашем варианте можно смело убрать
G3=""
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.12.2023 в 07:53
gling Дата: Суббота, 23.12.2023, 08:28 | Сообщение № 5
Репутация: 792 ±
Согласен, для пустых ячеек формат не виден. Об этом наверно и писал Юрий_Ф.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 23.12.2023 в 08:28
DrMini Дата: Суббота, 23.12.2023, 10:33 | Сообщение № 6
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Просто, как вариант через формат ячеек:
Основной;Основной;Основной;[Цвет15]♚
во все ячейки ввести любые знаки кроме цифр получится ♚ серого цвета. Ну, а цифры будут чёрные.
К сообщению приложен файл: 4256882.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеПросто, как вариант через формат ячеек:
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.12.2023 в 10:33
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 21:54 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Друзья, спасибо за участие!
Но если после введения цифр, цифры убирать клавишей Delete, ячейка будет пустой, водяной знак не появляется! А нужно, чтобы всё возвращалось к первоначальному варианту. Когда я писал: водяной знак не появляется, имел в виду для ячеек с введенной цифрой, для ясности. Наверное, некорректно выразился!
PS. У Вас новое фото? Не успеваешь привыкать к новым аватарам! Как разведчик за линией фронта! :D
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 24.12.2023, 22:19
СообщениеДрузья, спасибо за участие!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 24.12.2023 в 21:54
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 22:06 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Цвет "водяного знака" - не проблема!
УФ -> Создать правило -> Форматировать только те ячейки, которые содержат... -> Значение ячейки -> Равно: ♚
Далее клавиша Формат и выбор любого цвета... Не забыть потом указать диапазон ячеек...
А цифры будут цвета, заданного ячейки.
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 24.12.2023, 22:12
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 24.12.2023 в 22:06
DrMini Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 23:03 | Сообщение № 9
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Для пустой ячейки только через VBA.
УФ не может менять пустую ячейку. Только заливку цветом и по моему значки из наборов.
новое фото
Это последнее.
Потому то и "красил" через формат ячейки, что бы УФ не использовать. В этом была задумка.
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 24.12.2023, 23:04
новое фото
Это последнее.
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.12.2023 в 23:03
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 25.12.2023, 22:06 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Понятно! Искусственный интеллект тоже не смог!..
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 25.12.2023 в 22:06
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 25.12.2023, 22:42 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Уважаемый gling,
Но ваша первоначальная формула отчасти работает!
Допустим, в одну из ячеек диапазона ввели цифру 500. А потом оказалось, что это ошибка, что итоговую цифру, к примеру, ещё нужно ждать. Удаляем цифру 500. У нас здесь выходит пустая ячейка. А нужен "водяной знак". Ничего страшного! В эту ячейку ставим 0. И "водяной знак" появляется!
А теперь пытаюсь понять, как это работает! Итак...
=ИЛИ(E3=0;E3="")
Таким образом выполняется 1е условие: (E3=0) Но непонятно, почему не работает 2е условие: (E3="")? Ведь мы 500 удалили, ячейка должна быть пустой...
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 25.12.2023, 23:12
СообщениеУважаемый gling,
=ИЛИ(E3=0;E3="")
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 25.12.2023 в 22:42
gling Дата: Понедельник, 25.12.2023, 23:50 | Сообщение № 12
Репутация: 792 ±
Ведь мы 500 удалили
В пустой ячейке формат не прописывается. Если взять стандартный денежный формат, если в ячейке 0, то он покажет 0 руб, а если в ячейке пусто, он ничего не покажет. При отсутствии числовых данных в ячейке, она все равно не должна быть пустой, тогда формат будет виден. Формат применяется к значениям находящимся в ячейке, а если в ячейке нет значений то и показать нечего.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 26.12.2023, 00:44
Ведь мы 500 удалили
Автор - gling
Дата добавления - 25.12.2023 в 23:50
Юрий_Ф Дата: Среда, 27.12.2023, 13:26 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
gling, хорошо, спасибо!
Сообщениеgling, хорошо, спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.12.2023 в 13:26
