Подсчёт уникальных значений по 2 условиям
VA2709
Дата: Среда, 20.12.2023, 12:34 |
Добрый день! По данной теме нашёл формулу по одному условию, но по 2 она не работает. Может кто нибудь помочь решить. Файл прилагаю.
Добрый день! По данной теме нашёл формулу по одному условию, но по 2 она не работает. Может кто нибудь помочь решить. Файл прилагаю. VA2709
Сообщение Добрый день! По данной теме нашёл формулу по одному условию, но по 2 она не работает. Может кто нибудь помочь решить. Файл прилагаю. Автор - VA2709 Дата добавления - 20.12.2023 в 12:34
Дата: Среда, 20.12.2023, 12:48 |
ЗдравствуйтеКод
=СУММПРОИЗВ(--(СЧЁТЕСЛИ(область;область)*(КПП<>"")*(статус<>"НР")>0))
ЗдравствуйтеКод
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.12.2023 в 12:48
VA2709
Дата: Среда, 20.12.2023, 18:51 |
Serge_007, Спасибо, работает!
Serge_007, Спасибо, работает! VA2709
Сообщение Serge_007, Спасибо, работает! Автор - VA2709 Дата добавления - 20.12.2023 в 18:51
VA2709
Дата: Четверг, 21.12.2023, 10:37 |
Serge_007, Добрый день! Проверил на большем количестве вводных, и решение все таки не работает, формула считает дубликаты. Уникальных строк должно быть 2. Файл прилагаю
Serge_007, Добрый день! Проверил на большем количестве вводных, и решение все таки не работает, формула считает дубликаты. Уникальных строк должно быть 2. Файл прилагаю VA2709
Сообщение отредактировал VA2709 - Четверг, 21.12.2023, 10:48
Сообщение Serge_007, Добрый день! Проверил на большем количестве вводных, и решение все таки не работает, формула считает дубликаты. Уникальных строк должно быть 2. Файл прилагаю Автор - VA2709 Дата добавления - 21.12.2023 в 10:37
bigor
Дата: Четверг, 21.12.2023, 10:45 |
нет
VA2709 , ну так в файле другая формула стоит, если подставить формулу Serge_007 , то получаем 2
VA2709 , ну так в файле другая формула стоит, если подставить формулу Serge_007 , то получаем 2bigor
Сообщение VA2709 , ну так в файле другая формула стоит, если подставить формулу Serge_007 , то получаем 2Автор - bigor Дата добавления - 21.12.2023 в 10:45
VA2709
Дата: Четверг, 21.12.2023, 10:50 |
bigor, Какая то проблема при загрузке файла вот актуальный. Формула в ячейке D21
bigor, Какая то проблема при загрузке файла вот актуальный. Формула в ячейке D21 VA2709
Сообщение отредактировал VA2709 - Четверг, 21.12.2023, 10:51
Сообщение bigor, Какая то проблема при загрузке файла вот актуальный. Формула в ячейке D21 Автор - VA2709 Дата добавления - 21.12.2023 в 10:50
Nic70y
Дата: Четверг, 21.12.2023, 12:25 |
=СУММ(--(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(область;ЕСЛИ((КПП<>"")*(статус<>"НР");область););)=СТРОКА(область)-2))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.12.2023 в 12:25
VA2709
Дата: Четверг, 21.12.2023, 15:35 |
Nic70y, Спасибо, получилось! Также получилось по 2 формулеКод
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(((статус<>"НР")*(КПП<>""))/СЧЁТЕСЛИМН(статус;статус;КПП;КПП;область;область);0))
VA2709
Сообщение отредактировал VA2709 - Четверг, 21.12.2023, 15:38
Сообщение Nic70y, Спасибо, получилось! Также получилось по 2 формулеКод
Автор - VA2709 Дата добавления - 21.12.2023 в 15:35
