Копирую столбец D из Листа1 файла 0803909.xls на Лист2 и в файл 3858492.xls одним и тем же способом через спецвставку с пометкой *значения и форматы чисел. В результате на Листе 2 появляются числа, которые отображаются в ячейке с 2-мя знаками после запятой, а в строке формул - с 13-ю знаками. В файле 3858492.xls появляются числа, которые отображаются и в ячейке и в строке формул с 2-мя знаками после запятой, т.е. округляются. Из-за этого изменяется сумма. Как сделать, чтобы числа не округлялись?
Копирую столбец D из Листа1 файла 0803909.xls на Лист2 и в файл 3858492.xls одним и тем же способом через спецвставку с пометкой *значения и форматы чисел. В результате на Листе 2 появляются числа, которые отображаются в ячейке с 2-мя знаками после запятой, а в строке формул - с 13-ю знаками. В файле 3858492.xls появляются числа, которые отображаются и в ячейке и в строке формул с 2-мя знаками после запятой, т.е. округляются. Из-за этого изменяется сумма. Как сделать, чтобы числа не округлялись?dlarysa
В два захода получается, но хочется-то в один. Тем более, что на другой лист в этом же файле получается. Может эти файлы как-то по-разному настроены?
В два захода получается, но хочется-то в один. Тем более, что на другой лист в этом же файле получается. Может эти файлы как-то по-разному настроены?dlarysa
