= Мир MS Excel/Формула с ИНДЕКС с разных листов - Мир MS Excel
olya2084 Дата: Пятница, 08.12.2023, 07:07 | Сообщение № 1
Репутация: -2 ±
Здравствуйте! Прошу помочь скорректировать формулу. Суть в следующем: на листе "Акт приёма матриц" при выборе в ячейке U2 уникального номера (стоит отбор) в столбцы B и AF должны подтянуться данные (шифр и номер) не с одного листа "Лист3" (как во вложении), а с двух листов "Лист3" и "Лист4" (без объединения листов). Как это можно реализовать?
К сообщению приложен файл: primer1_1.xlsx (498.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помочь скорректировать формулу. Суть в следующем: на листе "Акт приёма матриц" при выборе в ячейке U2 уникального номера (стоит отбор) в столбцы B и AF должны подтянуться данные (шифр и номер) не с одного листа "Лист3" (как во вложении), а с двух листов "Лист3" и "Лист4" (без объединения листов). Как это можно реализовать?
Автор - olya2084
Дата добавления - 08.12.2023 в 07:07
alexa1965 Дата: Понедельник, 11.12.2023, 14:12 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Доброго дня! для ячейки AF8 массивная
=ЕСЛИ(ЕОШ(ИНДЕКС(Лист3!G4:G14;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($U$2=Лист3!F$4:F$14;СТРОКА(Лист3!G$4:G$14)-3;"");СТРОКА()-7)));"";ИНДЕКС(Лист3!G$4:G$14;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($U$2=Лист3!F$4:F$14;СТРОКА(Лист3!G$4:G$14)-3;"");СТРОКА()-7)))&"; "&ЕСЛИ(ЕОШ(ИНДЕКС(Лист4!G$5:G$14;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($U$2=Лист4!F$5:F$14;СТРОКА(Лист4!G$5:G$14)-3;"");СТРОКА()-7)));"";ИНДЕКС(Лист4!G$5:G$14;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($U$2=Лист4!F$5:F$14;СТРОКА(Лист4!G$5:G$14)-3;"");СТРОКА()-7)))
и протянуть вниз.
Так надо?
Главное не быть балабастиком
СообщениеДоброго дня! для ячейки AF8 массивная
и протянуть вниз.
Так надо?
Автор - alexa1965
Дата добавления - 11.12.2023 в 14:12
olya2084 Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 10:44 | Сообщение № 3
Репутация: -2 ±
alexa1965, благодарю! Попробую.
Сообщениеalexa1965, благодарю! Попробую.
Автор - olya2084
Дата добавления - 17.12.2023 в 10:44
