= Мир MS Excel/Нарушается формула при удалении строк - Мир MS Excel
zavikzavik Дата: Среда, 06.12.2023, 09:06 | Сообщение № 1
доброго дня.
есть книга и 2 листа в ней.
на первом листе пользователи вносят данные, на втором я собираю итоги. Вот по этой формуле:
=СУММЕСЛИМН(Лист1!$A$2:$G$1000;Лист1!$G$2:$G$1000;"3";Лист1!$D$2:$D$1000;16)
Но часто удаляют или добавляют в первый лист строки, соответственно рушатся мои формулы. Т.е. после нескольких удалений превращается в примерно такое:
=СУММЕСЛИМН(Лист1!$A$2:$G$958;Лист1!$G$2:$G$958;"3";Лист1!$D$2:$D$958;16)
вроде и форумы похожие перечитал, всё равно не пойму как избавиться от этой проблемы.
zavik
Сообщениедоброго дня.
Автор - zavikzavik
Дата добавления - 06.12.2023 в 09:06
bigor Дата: Среда, 06.12.2023, 09:42 | Сообщение № 2
Репутация: 244 ±
нет
zavikzavik, фиксируем нижнюю границу
=СУММЕСЛИМН(Лист1!$A$2:индекс(Лист1!$A$2:$a$1500;1000);Лист1!$G$2:индекс(Лист1!$g$2:$g$1500;1000);"3";Лист1!$D$2:индекс(Лист1!$d$2:$d$1500;1000);16)
Сообщениеzavikzavik, фиксируем нижнюю границу
Автор - bigor
Дата добавления - 06.12.2023 в 09:42
DrMini Дата: Среда, 06.12.2023, 10:03 | Сообщение № 3
Репутация: 268 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А если так:
=СУММЕСЛИМН(Лист1!A:A;Лист1!D:D;3;Лист1!G:G;16)
СообщениеА если так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 06.12.2023 в 10:03
zavikzavik Дата: Среда, 06.12.2023, 10:24 | Сообщение № 4
что-то как то сильно просто :)))
сейчас проверю :)
zavik
Сообщениечто-то как то сильно просто :)))
сейчас проверю :)
Автор - zavikzavik
Дата добавления - 06.12.2023 в 10:24
zavikzavik Дата: Среда, 06.12.2023, 10:29 | Сообщение № 5
да, спасибо, работает !!! и то и то вроде работает.
я пробовал с "индекс" - не получилось, но хоть в правильном направлении думал :)
ещё раз всем спасибо!!!
zavik
Сообщениеда, спасибо, работает !!! и то и то вроде работает.
Автор - zavikzavik
Дата добавления - 06.12.2023 в 10:29
