= Мир MS Excel/Отображение информации в ячейке - Мир MS Excel
shchurovm Дата: Среда, 29.11.2023, 14:34 | Сообщение № 1
Коллеги, доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, каким образом реализовать отображение текста исчезающей подсказки в ячейках F3-F17 в сером цвете? Тот же размер шрифта наверняка таким же образом можно поменять и всё прочее..
Буду признателен за наводку!
К сообщению приложен файл: kalkuljator_raschjota_premii.xlsm (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал shchurovm - Среда, 29.11.2023, 14:37
СообщениеКоллеги, доброго дня!
Автор - shchurovm
Дата добавления - 29.11.2023 в 14:34
Samaretz Дата: Среда, 29.11.2023, 14:40 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
shchurovm, чтобы он в принципе был серым или чтобы при выборе ячейки становился серым?
Сообщениеshchurovm, чтобы он в принципе был серым или чтобы при выборе ячейки становился серым?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 29.11.2023 в 14:40
Samaretz Дата: Среда, 29.11.2023, 15:00 | Сообщение № 3
Репутация: 63 ±
shchurovm, так надо (если пользователь встает на ячейку из диапазона F3:F17, и там находится текст "Сумма сделки без НДС", то текст становится серым)?
К сообщению приложен файл: 4415426.xlsm (21.4 Kb)
Сообщениеshchurovm, так надо (если пользователь встает на ячейку из диапазона F3:F17, и там находится текст "Сумма сделки без НДС", то текст становится серым)?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 29.11.2023 в 15:00
shchurovm Дата: Четверг, 30.11.2023, 13:04 | Сообщение № 4
Samaretz, Оу, интересный вариант, сохраню себе!)) Но всё-таки не то, что я хотел..)
А хотелось так, чтобы текст подсказки "Сумма сделки без НДС.." был серым, но при вводе какого-либо значения в это поле, текст в ячейке становился обычным (чёрным). И наоборот, при удалении числа из этой ячейки, вновь появлялась подсказка в сером цвете. Так сказать, чтобы добавить тексту подсказки прозрачности.)
Сообщение отредактировал shchurovm - Четверг, 30.11.2023, 13:18
СообщениеSamaretz, Оу, интересный вариант, сохраню себе!)) Но всё-таки не то, что я хотел..)
Автор - shchurovm
Дата добавления - 30.11.2023 в 13:04
Nic70y Дата: Четверг, 30.11.2023, 13:49 | Сообщение № 5
Репутация: 2381 ±
апдэйт добавил проверку >1 ячейки
    If Target.Count > 1 Then
        MsgBox "Выделено > 1 ячейки!"
        Exit Sub
    a_ = "Сумма сделки без НДС.."
    a = Target.Column
    b = Target.Row
    c = Target.Value
    If a = 6 And b > 2 And b < 18 Then
        d = Application.CountA(Range("f3:f17"))
        e = Range("f3:f17").Rows.Count
        If e > d Then
            With Range("f3:f17").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
                .Value = a_
                .Font.Color = 10921638
        If c = a_ Then
            Target.ClearContents
            Target.Font.ColorIndex = xlAutomatic
К сообщению приложен файл: 317.xlsm (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 30.11.2023, 13:53
Сообщениеапдэйт добавил проверку >1 ячейки
        Exit Sub
    a = Target.Column
    b = Target.Row
    c = Target.Value
        If e > d Then
                .Value = a_
        If c = a_ Then
Дата добавления - 30.11.2023 в 13:49
shchurovm Дата: Среда, 06.12.2023, 12:44 | Сообщение № 6
Nic70y, Благодарю за решение! Почти как хотел)
Не пойму только проверка на выделение >1 ячейки зачем))
СообщениеNic70y, Благодарю за решение! Почти как хотел)
Автор - shchurovm
Дата добавления - 06.12.2023 в 12:44
Nic70y Дата: Среда, 06.12.2023, 12:57 | Сообщение № 7
Репутация: 2381 ±
если выделить более 1 ячейки
будет ошибка в[vba]
If c = a_ Then
Сообщениеесли выделить более 1 ячейки
будет ошибка в[vba]
If c = a_ Then
Дата добавления - 06.12.2023 в 12:57
