bigor, а если у них есть определенные допустимые значения, например 1 число не больше 25; 2 число не больше 50; 3 число не больше 25 и сумма случайных чисел должна быть равна 100 ? Как формула изменится?
bigor, а если у них есть определенные допустимые значения, например 1 число не больше 25; 2 число не больше 50; 3 число не больше 25 и сумма случайных чисел должна быть равна 100 ? Как формула изменится?Gopronotmore
А если, допустим, первое случайное число выпало, скажем, 1 (это меньше 25); второе, например, 5 (это меньше 50); как тогда быть с третьим? Чтобы получить в сумме 100 оно должно быть равно 94, но по условию оно не должно превышать 25... В этом случае необходимо еще ограничение по минимальному значению первых двух чисел, иначе может случиться такая ситуация, что задача не будет иметь решения...
А если, допустим, первое случайное число выпало, скажем, 1 (это меньше 25); второе, например, 5 (это меньше 50); как тогда быть с третьим? Чтобы получить в сумме 100 оно должно быть равно 94, но по условию оно не должно превышать 25... В этом случае необходимо еще ограничение по минимальному значению первых двух чисел, иначе может случиться такая ситуация, что задача не будет иметь решения... Samaretz
