= Мир MS Excel/Сортировка и внесение значение в соседний лист - Мир MS Excel
krolia_87 Дата: Среда, 29.11.2023, 06:55 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите пожалуйста! :help:
В прикрепе есть пример, что есть и что должно получиться.
Необходимо сделать так, чтобы данные вбитые, и которые будут вбиваться, в исходную таблицу, автоматически сортировались по "аттестованным значениям" (шрифт выделен красным цветом), входящим в диапазон, и отображались в соседнем листе "ККШ Cu". При этом переносилась основная часть данных, привязанных к аттестованным значения (выделенная голубым). В прикрепленном примере такие диапазоны: 0,001-0,0019; 0,005-0,0099; 0,1-0,19; 0,5-0,99; 1,0-1,9; 2,0-4,9.
Затем в листе "ККШ Cu" строится график по колонке "Результат КП в приведенных единицах". Рядом с графиком напечатаны условия (6-ть шт), и если одно или несколько условий выполняются, то эти строки закрашиваются красным цветом.
Дело в том, что у меня таких Листов с "Исходными табл." и "ККШ" ОООООЧЕНЬ много, и каждый раз новые значения приходится в ручную сортировать, переносить и выделять красным условия.
Может кто-нибудь сможет помочь выполнить все задачи или часть.
Виктоия
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста! :help:
Автор - krolia_87
Дата добавления - 29.11.2023 в 06:55
elovkov Дата: Среда, 29.11.2023, 07:30 | Сообщение № 2
Репутация: 73 ±
Добрый день,
вложения нет
СообщениеДобрый день,
вложения нет
Автор - elovkov
Дата добавления - 29.11.2023 в 07:30
krolia_87 Дата: Четверг, 30.11.2023, 02:24 | Сообщение № 3
Добрый день. Не понимаю почему не прикрепился.
К сообщению приложен файл: chernovik_xlsb.xlsx (120.6 Kb)
Виктоия
СообщениеДобрый день. Не понимаю почему не прикрепился.
Автор - krolia_87
Дата добавления - 30.11.2023 в 02:24
alexa1965 Дата: Четверг, 30.11.2023, 12:09 | Сообщение № 4
Репутация: 61 ±
2003> 2019 >2016
Доброго дня! Как понял вносим № заказа и автоматически через формулы получаем заполнение.
В примере заполнена 3 строка в листе ККШ Си. Для столбца В
=ИНДЕКС('Исходная табл'!B$5:M$16;ПОИСКПОЗ($C11;'Исходная табл'!$D$5:$D$16;);2)
, для Е
=ИНДЕКС('Исходная табл'!$B$5:$M$16;ПОИСКПОЗ($C11;'Исходная табл'!$D$5:$D$16;);5)
,и далее меняем № столбца... изначально предложенный ВПР не прокатил, поправил в примере.
Да и автоматическое внесение в нужный диапазон № заказа можно сделать через если и ряд других функций, прошу прощения некогда, убегаю....
К сообщению приложен файл: 9073012.xlsx (121.9 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Четверг, 30.11.2023, 12:31
СообщениеДоброго дня! Как понял вносим № заказа и автоматически через формулы получаем заполнение.
, для Е
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.11.2023 в 12:09
krolia_87 Дата: Пятница, 01.12.2023, 05:16 | Сообщение № 5
alexa1965, Добрый день! Спасибо за формулу. А можно сделать так, чтоб из исходной таблицы данные переносились не по № заказа, а по отсортированным "аттестованным значениям". Дело в том, что мне нужно сделать сортировку по "аттестованным значениям" и перенести их, с дополнительными сведениями, в лист ККШ согласно диапазонам. У меня на каждый диапазон построен свой график. Моя цель: вводить данные в исходную таблицу, а от туда автоматически, по аттестованным значениям, которые входят в определенный диапазон содержаний, разбрасывались, каждая в свою таблицу со своим графиком.
Виктоия
Сообщениеalexa1965, Добрый день! Спасибо за формулу. А можно сделать так, чтоб из исходной таблицы данные переносились не по № заказа, а по отсортированным "аттестованным значениям". Дело в том, что мне нужно сделать сортировку по "аттестованным значениям" и перенести их, с дополнительными сведениями, в лист ККШ согласно диапазонам. У меня на каждый диапазон построен свой график. Моя цель: вводить данные в исходную таблицу, а от туда автоматически, по аттестованным значениям, которые входят в определенный диапазон содержаний, разбрасывались, каждая в свою таблицу со своим графиком.
Автор - krolia_87
Дата добавления - 01.12.2023 в 05:16
alexa1965 Дата: Пятница, 01.12.2023, 09:19 | Сообщение № 6
Репутация: 61 ±
2003> 2019 >2016
Доброго дня! Я про это и писал, только сейчас добрался до компа, автоматическая простановка в таблице № заказа формула массивная
=ИНДЕКС('Исходная табл'!D$1:D$1000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Исходная табл'!I$5:I$1000>=0,001)*('Исходная табл'!I$5:I$1000<=0,0019);СТРОКА('Исходная табл'!D$5:D$1000);1000);СТРОКА(A1)))
успел сделать для двух условий, далее по аналогии
К сообщению приложен файл: 6132997.xlsx (125.2 Kb)
СообщениеДоброго дня! Я про это и писал, только сейчас добрался до компа, автоматическая простановка в таблице № заказа формула массивная
Автор - alexa1965
Дата добавления - 01.12.2023 в 09:19
alexa1965 Дата: Пятница, 01.12.2023, 12:34 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
2003> 2019 >2016
делать было нечего, заполнил по всем параметрам на 996 строк исходника
К сообщению приложен файл: 8372706.xlsx (137.6 Kb)
Сообщениеделать было нечего, заполнил по всем параметрам на 996 строк исходника
Автор - alexa1965
Дата добавления - 01.12.2023 в 12:34
krolia_87 Дата: Понедельник, 04.12.2023, 03:12 | Сообщение № 8
alexa1965, УХХХ! Добрый день!. Огромное Вам спасибо. Я в полном ауте от восторга. Ваша формула работает. Как я могу Вас отблагодарить?
Виктоия
Сообщениеalexa1965, УХХХ! Добрый день!. Огромное Вам спасибо. Я в полном ауте от восторга. Ваша формула работает. Как я могу Вас отблагодарить?
Автор - krolia_87
Дата добавления - 04.12.2023 в 03:12
alexa1965 Дата: Понедельник, 04.12.2023, 07:57 | Сообщение № 9
Репутация: 61 ±
2003> 2019 >2016
krolia_87, Пользуйтесь на здоровье!!!
Сообщениеkrolia_87, Пользуйтесь на здоровье!!!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 04.12.2023 в 07:57
