если в ячейке А1 выбрать 1, то посчитать кол-во с листа 1
Tati_37
Дата: Четверг, 23.11.2023, 22:03 |
40% ±
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как записать формулу в примере во вложении: если в ячейке А1 выбрать 1, то нужно сосчитать каждую должность из закладки 1, соответственно если в ячейке А1 -2, то сосчитать из закладки 2. Заранее спасибо.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как записать формулу в примере во вложении: если в ячейке А1 выбрать 1, то нужно сосчитать каждую должность из закладки 1, соответственно если в ячейке А1 -2, то сосчитать из закладки 2. Заранее спасибо. Tati_37
Сообщение Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как записать формулу в примере во вложении: если в ячейке А1 выбрать 1, то нужно сосчитать каждую должность из закладки 1, соответственно если в ячейке А1 -2, то сосчитать из закладки 2. Заранее спасибо. Автор - Tati_37 Дата добавления - 23.11.2023 в 22:03
Gustav
Дата: Четверг, 23.11.2023, 22:47 |
Для C8 формула (и скопировать ниже):Код
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ($A$1&"!B:B");B8)
[p.s.]Либо если в названиях листов ожидаются пробелы,[/p.s.]то формула чуть усложнится за счет добавления одиночных кавычек вокруг названия листа:Код
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&$A$1&"'!B:B");B8)
Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 24.11.2023, 00:33
Сообщение Для C8 формула (и скопировать ниже):Код
Автор - Gustav Дата добавления - 23.11.2023 в 22:47
Tati_37
Дата: Пятница, 24.11.2023, 00:58 |
40% ±
Gustav, Что-то не получается... Скорректируйте пожалуйста в файле.
Gustav, Что-то не получается... Скорректируйте пожалуйста в файле. Tati_37
Сообщение Gustav, Что-то не получается... Скорректируйте пожалуйста в файле. Автор - Tati_37 Дата добавления - 24.11.2023 в 00:58
Gustav
Дата: Пятница, 24.11.2023, 01:15 |
В ячейке A1 на ШР второй пробел перед 210 уберите! И вторую формулу возьмите мою, которая в P.S.
В ячейке A1 на ШР второй пробел перед 210 уберите! И вторую формулу возьмите мою, которая в P.S. Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 24.11.2023, 01:29
Сообщение В ячейке A1 на ШР второй пробел перед 210 уберите! И вторую формулу возьмите мою, которая в P.S. Автор - Gustav Дата добавления - 24.11.2023 в 01:15
Tati_37
Дата: Пятница, 24.11.2023, 01:28 |
40% ±
Gustav, СПАСИБО!!! При сцепке не заметила лишнего пробела... Все получилось!
Gustav, СПАСИБО!!! При сцепке не заметила лишнего пробела... Все получилось! Tati_37
Сообщение Gustav, СПАСИБО!!! При сцепке не заметила лишнего пробела... Все получилось! Автор - Tati_37 Дата добавления - 24.11.2023 в 01:28
bmv98rus
Дата: Суббота, 25.11.2023, 10:04 |
Если количество листов ограничено, то возможно более правильным, хоть и длинным будетКод
=COUNTIF(CHOOSE(A$1;'1'!B:B;'2'!B:B);B8)
bmv98rus
Сообщение Если количество листов ограничено, то возможно более правильным, хоть и длинным будетКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 25.11.2023 в 10:04
