= Мир MS Excel/Проверить есть ли у ячейки примечание - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Четверг, 16.11.2023, 04:21 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Есть ли способ проверить есть ли у ячейки примечание. Скорее всего прийдется соображать пользовательскую функцию из категории "Проверка свойств и значений"
Облазил много где, но ничего похожего не нашел. Поэтому и написал здесь. Может кто и поможет с поставленной задачей.
Задача состоит в следующем в отдельном столбце вывести значение "ИСТИНА" или "ЛОЖЬ" при наличии или отсутствии примечания.
И/ИЛИ с помощью уже пользовательской функции и условного форматирования "подсветить" ячейку с примечанием например другим цветом или заливкой
Спасибо
Спасибо
Автор - Shakal07
Дата добавления - 16.11.2023 в 04:21
Nic70y Дата: Четверг, 16.11.2023, 08:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
так
Function u_17(u As Range)
    Set x = u.Comment
    If Not x Is Nothing Then
        x = True
    Else
        x = False
    u_17 = x
End Function
[/vba]или так
Function u_16(u As Range)
    u_16 = IsNumeric(u.Comment.Creator)
End Function
[/vba]наверное
Сообщениетак
    Set x = u.Comment
        x = True
    Else
        x = False
    u_17 = x
End Function
[/vba]или так
End Function
[/vba]наверное
Дата добавления - 16.11.2023 в 08:08
AlexM Дата: Четверг, 16.11.2023, 11:53 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Еще можно сделать именованную функцию, например PR с формулой
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(46;Лист1!$A1)
тип информации 46 - Если ячейка содержит текстовую заметку, возвращается ИСТИНА, иначе возвращается ЛОЖЬ.
Если добавить или убрать примечание, возвращаемое значение функции изменится, если сделать пересчет листа CTRL+ALT+F9
СообщениеЕще можно сделать именованную функцию, например PR с формулой
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.11.2023 в 11:53
Shakal07 Дата: Четверг, 16.11.2023, 23:50 | Сообщение № 4
Nic70y, Спасибо, за ответ, обе функции работают. но не могу их прикрутить к условному форматированию
AlexM, Спасибо, за ответ, но для Excel 2010 эта формула не работает или я что-то не так сделал
Сообщение отредактировал Shakal07 - Четверг, 16.11.2023, 23:51
СообщениеNic70y, Спасибо, за ответ, обе функции работают. но не могу их прикрутить к условному форматированию
Автор - Shakal07
Дата добавления - 16.11.2023 в 23:50
elovkov Дата: Пятница, 17.11.2023, 07:31 | Сообщение № 5
Репутация: 74 ±
Это формула для именованной функции
нажимаете ctrl+F3 откроется диспетчер имен
создать - в поле "диапазон" эту формулу, в поле "имя" свое имя, например "ком"
и тогда в ячейке пишете
=ком
и получаете ответ по той строке, в которой написали для столбца А, можно даже в самом столбце А это писать
Можно в условное форматирование эту формулу забить и тогда будут форматироваться ячейки столбца А с комментариями
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 17.11.2023, 15:25
=ком
Автор - elovkov
Дата добавления - 17.11.2023 в 07:31
Nic70y Дата: Пятница, 17.11.2023, 07:39 | Сообщение № 6
Репутация: 2381 ±
см. файл
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsm (14.9 Kb)
см. файл
Дата добавления - 17.11.2023 в 07:39
AlexM Дата: Пятница, 17.11.2023, 12:37 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
смотри файл
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsm (10.5 Kb)
смотри файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.11.2023 в 12:37
Serge_007 Дата: Пятница, 17.11.2023, 15:08 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Что такое макрофункции?
Дата добавления - 17.11.2023 в 15:08
Shakal07 Дата: Суббота, 18.11.2023, 02:31 | Сообщение № 9
Всем спасибо за помощь.
Задачу удалось решить так.
Поскольку в документе XLSX макрофункции не хотят сохранятся без преобразования файла в другой тип
А поскольку все пользовательские функции храню в отдельном файле.
А при использовании функции u_16 в условном форматировании
пробовал использовать все типы ссылок на ячейку
u_16($A$1)
и
u_16(A$1)
, и
u_16($A1)
, и
u_16(A1)
выдавало ошибку
Такой тип ссылки нельзя использовать в формуле Условное форматирование.
Тогда использовал другой подход с использованием "Диспетчера имен"
Создал имя "Примечание", область Книга, а в диапазоне указал такую формулу
u_16(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ();4;1)))
И тогда в условном форматировании указал в качестве формулы
Примечание
Спасибо за помощь
СообщениеВсем спасибо за помощь.
u_16($A$1)
и
u_16(A$1)
, и
u_16($A1)
, и
u_16(A1)
выдавало ошибку
Примечание
Спасибо за помощь
Автор - Shakal07
Дата добавления - 18.11.2023 в 02:31
