Отметить даты, входящие в закрытый список дат
heaven33rus
Дата: Среда, 15.11.2023, 16:45 |
20% ±
Доброго времени суток. Нужно в столбце результат отметить строки в которых дата из столбца A, совпадает с любой датой из столбца N. Можно 1 например вывести. А лучше сделать правило на выделение совпадений в столбце А. Спасибо!
Доброго времени суток. Нужно в столбце результат отметить строки в которых дата из столбца A, совпадает с любой датой из столбца N. Можно 1 например вывести. А лучше сделать правило на выделение совпадений в столбце А. Спасибо! heaven33rus
Сообщение Доброго времени суток. Нужно в столбце результат отметить строки в которых дата из столбца A, совпадает с любой датой из столбца N. Можно 1 например вывести. А лучше сделать правило на выделение совпадений в столбце А. Спасибо! Автор - heaven33rus Дата добавления - 15.11.2023 в 16:45
Nic70y
Дата: Среда, 15.11.2023, 16:54 |
=ПОИСКПОЗ(ЦЕЛОЕ($A2);$N:$N;)
Nic70y
К сообщению приложен файл:
42.xlsx
(15.4 Kb)
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.11.2023 в 16:54
heaven33rus
Дата: Среда, 15.11.2023, 17:11 |
20% ±
Спасибо, а чтоб 1 поставить рядом можно сделать?
Спасибо, а чтоб 1 поставить рядом можно сделать? heaven33rus
Сообщение Спасибо, а чтоб 1 поставить рядом можно сделать? Автор - heaven33rus Дата добавления - 15.11.2023 в 17:11
Дата: Среда, 15.11.2023, 17:44 |
=СУММПРОИЗВ(--(ОТБР(A2;)=N$2:N$4))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.11.2023 в 17:44
heaven33rus
Дата: Четверг, 16.11.2023, 08:43 |
20% ±
Спасибо. Но немного не правильно работает почему-то. А можно сделать так, чтоб он и нулевой час искомых суток маркировал, а нулевой час следующих суток не маркировал? Или это у меня какие-то не верные настройки excel?
Спасибо. Но немного не правильно работает почему-то. А можно сделать так, чтоб он и нулевой час искомых суток маркировал, а нулевой час следующих суток не маркировал? Или это у меня какие-то не верные настройки excel? heaven33rus
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 16.11.2023, 10:20
Сообщение Спасибо. Но немного не правильно работает почему-то. А можно сделать так, чтоб он и нулевой час искомых суток маркировал, а нулевой час следующих суток не маркировал? Или это у меня какие-то не верные настройки excel? Автор - heaven33rus Дата добавления - 16.11.2023 в 08:43
Nic70y
Дата: Четверг, 16.11.2023, 08:56 |
интересные у Вас датыКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(--ТЕКСТ($A2;"ДД/ММ/ГГГГ");$N:$N;));1;"")
и соот. УФ
и соот. УФ Nic70y
42_1.xlsx
(18.0 Kb)
Сообщение интересные у Вас датыКод
и соот. УФ Автор - Nic70y Дата добавления - 16.11.2023 в 08:56
heaven33rus
Дата: Четверг, 16.11.2023, 09:21 |
20% ±
Спасибо, Вам большое! Прям ровно то, что надо!
Спасибо, Вам большое! Прям ровно то, что надо! heaven33rus
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 16.11.2023, 10:19
Сообщение Спасибо, Вам большое! Прям ровно то, что надо! Автор - heaven33rus Дата добавления - 16.11.2023 в 09:21
Дата: Четверг, 16.11.2023, 10:20 |
У меня правильно работает
Сообщение У меня правильно работает Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.11.2023 в 10:20
