= Мир MS Excel/Поиск значений в таблице - Мир MS Excel
daliano Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня есть возможно и очень простой, но для меня совсем непонятный вопрос.
Я уже уже обыскался весь интернет.
У меня есть таблица скажем так 10 столбцов на 10 строк с цифрами в разброс (это я для примера на самом деле в сотни раз больше) и мне постоянно нужно находить в строках какие либо значения (два и более в строке или в двух трех строках и так же найти еще такие же совпадения дальше по таблице).Единственное что я нашел это как найти в одной строке нужные значения и потом протягиванием и суммированием уже нового столбца узнать сколько там всего того что мне нужно.
Просьбы помогите пожайлуста с формулой если такая существует,которая это все сделала автоматически . Только значения подставляй. Неважно чтобы именно под мою таблицу принцип я пойму.
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане.
Автор - daliano
Дата добавления - 01.07.2013 в 18:17
Pelena Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Жаль, что мы её не видим.
daliano, приложите файл с примером, что есть и что надо получить
Дата добавления - 01.07.2013 в 18:56
daliano Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:57 | Сообщение № 3
Простите вроде отправлял. Сейчас еще попробую
К сообщению приложен файл: 2353845.xls (29.5 Kb)
СообщениеПростите вроде отправлял. Сейчас еще попробую
Автор - daliano
Дата добавления - 01.07.2013 в 18:57
vikttur Дата: Понедельник, 01.07.2013, 19:23 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
[offtop]
То ли И-нет маленький, то ли Вы супер-поисковик :)[/offtop]
найти и суммировать строки в которых встречаються цифры 1 и 2
Цифры или числа?
2 - число и цифра.
21 - число, в котором встречается цифра 2.
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 01.07.2013, 19:26
Сообщение[offtop]
Цифры или числа?
2 - число и цифра.
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.07.2013 в 19:23
daliano Дата: Понедельник, 01.07.2013, 19:24 | Сообщение № 5
Числа. (21)
СообщениеЧисла. (21)
Автор - daliano
Дата добавления - 01.07.2013 в 19:24
vikttur Дата: Понедельник, 01.07.2013, 19:26 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
То, что 21 число, видно невооруженым глазом. А 2?
Почему отвергаете вариант с доп. столбцом? Это может быть лучше, чем формула, обрабатывающая массив.
СообщениеТо, что 21 число, видно невооруженым глазом. А 2?
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.07.2013 в 19:26
daliano Дата: Понедельник, 01.07.2013, 19:31 | Сообщение № 7
да я и маакрос написал чтобы оно само протягивало. Но это очень неудобно. Результат будит записываться в отдельную ячейку. А когда результатов может быть сотня. Это нужно каждый раз копирывать с той ячейки гдее будит сумма в свою.Проще формулу вставить в ячейку.
Сообщениеда я и маакрос написал чтобы оно само протягивало. Но это очень неудобно. Результат будит записываться в отдельную ячейку. А когда результатов может быть сотня. Это нужно каждый раз копирывать с той ячейки гдее будит сумма в свою.Проще формулу вставить в ячейку.
Автор - daliano
Дата добавления - 01.07.2013 в 19:31
daliano Дата: Понедельник, 01.07.2013, 19:34 | Сообщение № 8
как бы попонятней объяснить сумма столбцов допустим с (определеными данными) будит записываться в такую же таблицу.и этих данных может быть сотни соответственно и сотня результатов и соответственно записей
Сообщениекак бы попонятней объяснить сумма столбцов допустим с (определеными данными) будит записываться в такую же таблицу.и этих данных может быть сотни соответственно и сотня результатов и соответственно записей
Автор - daliano
Дата добавления - 01.07.2013 в 19:34
DV Дата: Понедельник, 01.07.2013, 19:47 | Сообщение № 9
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
для Вашего примера:
=СУММ((МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(V3:V4;A3:T38);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(A7:T7)^0))=2)*A3:T38)
К сообщению приложен файл: 2353845_2.xls (32.5 Kb)
Сообщениедля Вашего примера:
Автор - DV
Дата добавления - 01.07.2013 в 19:47
daliano Дата: Понедельник, 01.07.2013, 19:54 | Сообщение № 10
DV извините там немного неправильно написано там о числах идет речь, а у Вас цифры помоему посчитаны
СообщениеDV извините там немного неправильно написано там о числах идет речь, а у Вас цифры помоему посчитаны
Автор - daliano
Дата добавления - 01.07.2013 в 19:54
daliano Дата: Понедельник, 01.07.2013, 20:02 | Сообщение № 11
вот исправленный пример
К сообщению приложен файл: 2283122.xls (31.5 Kb)
Сообщениевот исправленный пример
Автор - daliano
Дата добавления - 01.07.2013 в 20:02
DV Дата: Понедельник, 01.07.2013, 20:21 | Сообщение № 12
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Я думал просуммировать полностью строки с условием. А их просто посчитать надо:
=СУММ((МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(V38;A3:T38);{1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1})>0)*(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(W38;A3:T38);{1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1})>0))
СообщениеЯ думал просуммировать полностью строки с условием. А их просто посчитать надо:
Автор - DV
Дата добавления - 01.07.2013 в 20:21
daliano Дата: Понедельник, 01.07.2013, 20:22 | Сообщение № 13
DV, Ааааааааа понял.Думаю откуда такая болшья сумма в итоге в Вы все числа еще и в строке просуммировали) . Нужно было просто число строк найти )
Ну спасиб буду разбираться)
СообщениеDV, Ааааааааа понял.Думаю откуда такая болшья сумма в итоге в Вы все числа еще и в строке просуммировали) . Нужно было просто число строк найти )
Автор - daliano
Дата добавления - 01.07.2013 в 20:22
daliano Дата: Понедельник, 01.07.2013, 20:24 | Сообщение № 14
DV, Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ. То что нада !!!!
СообщениеDV, Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ. То что нада !!!!
Автор - daliano
Дата добавления - 01.07.2013 в 20:24
