= Мир MS Excel/Index/MAtch по 2 критеряим, данные по оси Y, результат X - Мир MS Excel
SVR3054 Дата: Понедельник, 13.11.2023, 20:33 | Сообщение № 1
Уважаемые формучане, помогите, пожалуйста, с проблемой по функции Index Match. У меня 2 таблицы, в одной данные, в дргой резлутат, в таблице резльтат нужно поставить значения из таблицы с данными, но скорее всего в связи с тем что данные хранятся по горизонтали а резльтат нужен по вертикали функция Index Match не может подобрать значения. Точнее получается зацепить только часть значений из таблицы с данными, те данные что находятся в начале таблицы, может быть нужно какое другое решение использовать при таком формате данны? Прилагаю пример. Заранее благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: 5058860.xlsx (58.5 Kb)
СообщениеУважаемые формучане, помогите, пожалуйста, с проблемой по функции Index Match. У меня 2 таблицы, в одной данные, в дргой резлутат, в таблице резльтат нужно поставить значения из таблицы с данными, но скорее всего в связи с тем что данные хранятся по горизонтали а резльтат нужен по вертикали функция Index Match не может подобрать значения. Точнее получается зацепить только часть значений из таблицы с данными, те данные что находятся в начале таблицы, может быть нужно какое другое решение использовать при таком формате данны? Прилагаю пример. Заранее благодарю за помощь.
Автор - SVR3054
Дата добавления - 13.11.2023 в 20:33
bmv98rus Дата: Понедельник, 13.11.2023, 21:03 | Сообщение № 2
Репутация: 770 ±
Если всеж преобразовать текст в третье строке данных в число то достаточно
=SUMIFS('1'!$4:$4;'1'!$2:$2;$B12;'1'!$3:$3;$A12)
К сообщению приложен файл: example2896.xlsx (58.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 13.11.2023, 21:05
СообщениеЕсли всеж преобразовать текст в третье строке данных в число то достаточно
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.11.2023 в 21:03
i691198 Дата: Понедельник, 13.11.2023, 21:47 | Сообщение № 3
Репутация: 113 ±
Добрый вечер. Попробуйте такую формулу.
=ИНДЕКС('1'!$C$4:$AJ$4;ПОИСКПОЗ(1;('1'!$C$3:$AJ$3=A14)*('1'!$C$2:$AJ$2=B14);0))
Формула массивная.
СообщениеДобрый вечер. Попробуйте такую формулу.
Формула массивная.
Автор - i691198
Дата добавления - 13.11.2023 в 21:47
cmivadwot Дата: Понедельник, 13.11.2023, 21:48 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
SVR3054, если так? сводная таблица... только по тем данным что даны... аа и артикул с местом переставлены... там еще и объединенные ячейки есть Melfi Y, Z столбец
К сообщению приложен файл: 5203265.xlsx (67.1 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 13.11.2023, 21:51
СообщениеSVR3054, если так? сводная таблица... только по тем данным что даны... аа и артикул с местом переставлены... там еще и объединенные ячейки есть Melfi Y, Z столбец
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 13.11.2023 в 21:48
