Работа с аргументом "И"
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 11.11.2023, 12:59 |
60% ±
Добрый день, экскелевцы! В приведенном примере неясно: все заданные ячейки в формуле пустые, а формула выбирает противоположный результат (чёрного короля, вместо белого).
Добрый день, экскелевцы! В приведенном примере неясно: все заданные ячейки в формуле пустые, а формула выбирает противоположный результат (чёрного короля, вместо белого). Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение Добрый день, экскелевцы! В приведенном примере неясно: все заданные ячейки в формуле пустые, а формула выбирает противоположный результат (чёрного короля, вместо белого). Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 11.11.2023 в 12:59
Nic70y
Дата: Суббота, 11.11.2023, 13:05 |
И воспринимаем ЛОЖЬ или ИСТИНА, в Вашей формуле значения внутри И не являются ни тем не другим.
И воспринимаем ЛОЖЬ или ИСТИНА, в Вашей формуле значения внутри И не являются ни тем не другим. Nic70y
Сообщение И воспринимаем ЛОЖЬ или ИСТИНА, в Вашей формуле значения внутри И не являются ни тем не другим. Автор - Nic70y Дата добавления - 11.11.2023 в 13:05
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 11.11.2023, 13:16 |
60% ±
Почему? Что не так?
Сообщение Почему? Что не так? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 11.11.2023 в 13:16
Nic70y
Дата: Суббота, 11.11.2023, 13:20 |
G1;G3;G5;G7;G9 - это пустота это #ЗНАЧ!это ЛОЖЬэто ♚
G1;G3;G5;G7;G9 - это пустота это #ЗНАЧ!это ЛОЖЬэто ♚ Nic70y
Сообщение G1;G3;G5;G7;G9 - это пустота это #ЗНАЧ!это ЛОЖЬэто ♚ Автор - Nic70y Дата добавления - 11.11.2023 в 13:20
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 11.11.2023, 13:31 |
60% ±
Не ясно. Я пишу: ЕСЛИ... следующие ячейки (перечисляю) пусты, то белый король, если заполнена хоть одна - чёрный. А почему чёрный? Условия не выполнены! Ладно! А как написать, чтобы работало, как задумано?
Не ясно. Я пишу: ЕСЛИ... следующие ячейки (перечисляю) пусты, то белый король, если заполнена хоть одна - чёрный. А почему чёрный? Условия не выполнены! Ладно! А как написать, чтобы работало, как задумано? Юрий_Ф
Сообщение Не ясно. Я пишу: ЕСЛИ... следующие ячейки (перечисляю) пусты, то белый король, если заполнена хоть одна - чёрный. А почему чёрный? Условия не выполнены! Ладно! А как написать, чтобы работало, как задумано? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 11.11.2023 в 13:31
i691198
Дата: Суббота, 11.11.2023, 16:50 |
Юрий_Ф , Ошибка здесь В ячейках должны быть какие то значения, чтобы можно было бы их интерпретировать как ИСТИНА или ЛОЖЬ, а там пусто, в результате получается ошибка #ЗНАЧ!. Можно записать формулу такКод
=ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(G1);ЕПУСТО(G3);ЕПУСТО(G5);ЕПУСТО(G7);ЕПУСТО(G9));"♔";"♚")
i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Суббота, 11.11.2023, 16:56
Сообщение Юрий_Ф , Ошибка здесь В ячейках должны быть какие то значения, чтобы можно было бы их интерпретировать как ИСТИНА или ЛОЖЬ, а там пусто, в результате получается ошибка #ЗНАЧ!. Можно записать формулу такКод
Автор - i691198 Дата добавления - 11.11.2023 в 16:50
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 11.11.2023, 17:19 |
60% ±
Да так работает, я знаю! Думал, сократить, пытался понять, почему не работает. Хорошо, спасибо. Это не сокращаемо.
Да так работает, я знаю! Думал, сократить, пытался понять, почему не работает. Хорошо, спасибо. Это не сокращаемо. Юрий_Ф
Сообщение Да так работает, я знаю! Думал, сократить, пытался понять, почему не работает. Хорошо, спасибо. Это не сокращаемо. Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 11.11.2023 в 17:19
DrMini
Дата: Суббота, 11.11.2023, 18:00 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Юрий_Ф , А если вот такой вариант без И :Код
=ЕСЛИ(СЧИТАТЬПУСТОТЫ(G1:G9)=5;"♔";"♚")
Чуть покороче будет.
Чуть покороче будет. DrMini
Сообщение Здравствуйте Юрий_Ф , А если вот такой вариант без И :Код
Чуть покороче будет. Автор - DrMini Дата добавления - 11.11.2023 в 18:00
i691198
Дата: Суббота, 11.11.2023, 18:04 |
Я ориентировался на ваш пример, а так можно и по другому записать.Код
=ЕСЛИ(СУММ(G1;G3;G5;G7;G9)=0;"♔";"♚")
i691198
Сообщение Я ориентировался на ваш пример, а так можно и по другому записать.Код
Автор - i691198 Дата добавления - 11.11.2023 в 18:04
DrMini
Дата: Суббота, 11.11.2023, 18:20 |
Excel LTSC 2024 RUS
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(G1;G3;G5;G7;G9);"♚";"♔")
до кучи.
до кучи. DrMini
Сообщение Код
до кучи. Автор - DrMini Дата добавления - 11.11.2023 в 18:20
DrMini
Дата: Суббота, 11.11.2023, 18:25 |
Excel LTSC 2024 RUS
i691198 , Ваш вариант считает только цифры. А вдруг там буквы или значки?
i691198 , Ваш вариант считает только цифры. А вдруг там буквы или значки? DrMini
Сообщение i691198 , Ваш вариант считает только цифры. А вдруг там буквы или значки? Автор - DrMini Дата добавления - 11.11.2023 в 18:25
i691198
Дата: Суббота, 11.11.2023, 19:35 |
Согласен, писал спонтанно, почему то мой первый вариант ТС не устроил.
Согласен, писал спонтанно, почему то мой первый вариант ТС не устроил.i691198
Сообщение Ваш вариант считает только цифры.
Согласен, писал спонтанно, почему то мой первый вариант ТС не устроил.Автор - i691198 Дата добавления - 11.11.2023 в 19:35
Gustav
Дата: Суббота, 11.11.2023, 20:33 |
=ЕСЛИ(G1&G3&G5&G7&G9="";"♔";"♚")
Gustav
Сообщение Код
Автор - Gustav Дата добавления - 11.11.2023 в 20:33
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 11.11.2023, 22:57 |
60% ±
Други мои! Думал, тема закрыта! Но оказалось сколько интересных вариантов! Это всё можно использовать не только в приведенном примере! И не только мне! Спасибо огромнейшее!
Други мои! Думал, тема закрыта! Но оказалось сколько интересных вариантов! Это всё можно использовать не только в приведенном примере! И не только мне! Спасибо огромнейшее!Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Суббота, 11.11.2023, 23:02
Сообщение Други мои! Думал, тема закрыта! Но оказалось сколько интересных вариантов! Это всё можно использовать не только в приведенном примере! И не только мне! Спасибо огромнейшее!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 11.11.2023 в 22:57
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 11.11.2023, 23:05 |
60% ±
DrMini , Ваши 2й и 3й варианты лучше, т.к. ячейки, где Х, на самом деле в оригинале имеют свои данные. И, конечно, ячейки с пустотами тоже расположены иначе. Поэтому крайние предложения очень подходят! Спасибо! PS. Вы сменили аватарное фото? Даже не узнал Вас поначалу!
DrMini , Ваши 2й и 3й варианты лучше, т.к. ячейки, где Х, на самом деле в оригинале имеют свои данные. И, конечно, ячейки с пустотами тоже расположены иначе. Поэтому крайние предложения очень подходят! Спасибо! PS. Вы сменили аватарное фото? Даже не узнал Вас поначалу!Юрий_Ф
Сообщение DrMini , Ваши 2й и 3й варианты лучше, т.к. ячейки, где Х, на самом деле в оригинале имеют свои данные. И, конечно, ячейки с пустотами тоже расположены иначе. Поэтому крайние предложения очень подходят! Спасибо! PS. Вы сменили аватарное фото? Даже не узнал Вас поначалу!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 11.11.2023 в 23:05
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 11.11.2023, 23:21 |
Сообщение № 16
60% ±
Gustav , Вы, как всегда, ближе к первоначальным условиям! Ваш вариант, как раз и заменяет аргумент «И»!
Gustav , Вы, как всегда, ближе к первоначальным условиям! Ваш вариант, как раз и заменяет аргумент «И»!Юрий_Ф
Сообщение Gustav , Вы, как всегда, ближе к первоначальным условиям! Ваш вариант, как раз и заменяет аргумент «И»!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 11.11.2023 в 23:21
