= Мир MS Excel/Получение данных из txt файла - Мир MS Excel
Ed_Vard Дата: Вторник, 14.06.2011, 12:48 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Можно ли в макросе реализовать получение данных из файла txt в лист книги при совпадении имени файла! Т.е. есть книга excel - на Листе 1 есть таблица - нужно путем указания или выделения выделить несколько ячеек по столбцу А и произвести поиск в txt файле - при совпадении - взять значение - которое в txt после / и записать в лист напротив совпавшего значения в столбце О.
Прикладываю образец файлов.
Заранее спасибо за ответ!
К сообщению приложен файл: 2810163.rar (4.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 14.06.2011 в 12:48
Hugo Дата: Вторник, 14.06.2011, 13:50 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Можно.
Алгоритм примерно такой, но есть вопросы:
При запуске макроса
1. Читаем текстовый файл построчно, занося в Dictionary номер до слэша и в Item то, что после.
Вопрос - файл всегда постоянный или нужно выбирать в диалоге?
2. Перебираем выделенные ячейки, каждое значение ищем в словаре, и (если нашлось) извлекаем из Item содержимое, помещаем в ячейку, используя Offset.
Вопрос - строк в Экселе много?
Если много, то быстрее брать диапазон в массив, перебирать его, результат грузить в другой параллельный массив, который потом выгрузить на лист.
Будет быстро при любом разумном количестве записей (при неразумном будет, но не быстро smile ).
Ну и главный вопрос - действительно 2011 0 010 990 нужно помещать всё в одну ячейку столбца O?
Может быть нужно разбить по ячейкам?
Пока код такой - выделить ячейки в А, запустить:
Code
Option Explicit
Sub ImportData()
Dim s$, x, cc As Range
s = Application.GetOpenFilename("Текстовые файлы (*.txt),*.txt,Все файлы (*.*),*.*")
If s = "False" Then Exit Sub
With CreateObject("Scripting.dictionary")
.CompareMode = 1 'TextCompare
Open s For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, s
If InStr(s, "/") Then
x = Split(s, "/")(0)
If x <> "" Then .Item(x) = Split(s, "/")(1)
Loop
Reset
For Each cc In Selection.Cells
If .exists(cc.Value) Then cc.Offset(, 14) = .Item(cc.Value)
СообщениеМожно.
При запуске макроса
Code
Option Explicit
Sub ImportData()
Do Until EOF(1)
Line Input #1, s
Loop
Reset
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.06.2011 в 13:50
Ed_Vard Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:22 | Сообщение № 3
Hugo, спасибо за отклик!
по поводу вопросов:
1. Да - файл один и тот же, и находиться постоянно в одном и томже каталоге - в него постоянно дописываються строки по результату работы другой программы.
2. Но данный момент - пордка 25 000 строк - но за раз они все не обрабатываються - т.е. нужно указать - с какой по какую ячейку нужно обрабатывать.
3. 2011 0 010 990 - да - именно так и нужно записывать в ячейку - желательно убрать пробелы между цифрами.
СообщениеHugo, спасибо за отклик!
по поводу вопросов:
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 14.06.2011 в 14:22
Ed_Vard Дата: Вторник, 14.06.2011, 15:31 | Сообщение № 4
Quote (Hugo)
Да - именно так - как нужно - единственное - можно указать путь на определенную папку с определенным именем файла - чтоб не выскакивало окно выбора файла и чтоб небыло пробелов между цирами!
Quote (Hugo)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 14.06.2011 в 15:31
Hugo Дата: Вторник, 14.06.2011, 16:01 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Ну это уже мелочи:
Code
Option Explicit
Sub ImportData()
Open "C:\temp\loaded.txt" For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, s
If x <> "" Then .Item(x) = Replace(Split(s, "/")(1), " ", "")
Loop
Reset
Можно добавить запрос про ячейки, например в инпутбокс нужно записать 25/5600, и будут обработаны эти ячейки.
Ну и, если обрабатываете много строк - тысячу-другую, то есть смысл перевести обработку на массивы.
P.S. Хотя эту задачу можно сделать и без макросов - импортировать текст на другой лист, разбив на столбцы по "/", и затем подтянуть с помощью ВПР(), заменить формулы на значения, заменой по столбцу заменить пробелы на ничего.
СообщениеНу это уже мелочи:
Code
Option Explicit
Sub ImportData()
Do Until EOF(1)
Line Input #1, s
Loop
Reset
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.06.2011 в 16:01
Ed_Vard Дата: Вторник, 14.06.2011, 16:18 | Сообщение № 6
Quote (Hugo)
Если это не сложно - то было бы неплохо!
Максимально за один раз - около 1500 строк - так что в принципе - как Вы сделали - очень хорошо справляеться!
Вариант с открытием и через ВПР делал - очень долго получаеться - пока откроешь, разделишь - а на листе есть другие формулы - довольно тормознуто получаеться!
А так - все очень хорошо получилось - именно то - что нужно!
Quote (Hugo)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 14.06.2011 в 16:18
Hugo Дата: Вторник, 14.06.2011, 17:01 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Тоже мелочь:
Code
Option Explicit
Sub ImportData()
Dim s$, x, cc As Range, diap$
Dim n&, m&, calc_status
diap = InputBox("Запрос строк", "Введите данные вида n/m")
If diap = "" Then Exit Sub
n = Split(diap, "/")(0)
m = Split(diap, "/")(1)
With Application
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
calc_status = .Calculation
.Calculation = xlCalculationManual
Open "C:\temp\Ed_Vard\2\loaded.txt" For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, s
Loop
Reset
For Each cc In Range(Cells(n, 1), Cells(m, 1))
With Application
.Calculation = calc_status
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
Ещё добавил отключение событий, пересчёта и обновление экрана на время процесса.
СообщениеТоже мелочь:
Code
Option Explicit
Sub ImportData()
With Application
Do Until EOF(1)
Line Input #1, s
Loop
Reset
With Application
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.06.2011 в 17:01
Ed_Vard Дата: Пятница, 17.06.2011, 11:34 | Сообщение № 8
Quote (Hugo)
Спасибо большое - все отлично работает!
А можно ли рядом в ячейки столбца Р вставлять текущую дату - когда происходит вставка значений в столбец О ?
Quote (Hugo)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 17.06.2011 в 11:34
Hugo Дата: Пятница, 17.06.2011, 17:33 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Можно. Дополните эту строку так:
Code
If .exists(cc.Value) Then cc.Offset(, 14) = .Item(cc.Value): cc.Offset(, 15) = Now
СообщениеМожно. Дополните эту строку так:
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.06.2011 в 17:33
Ed_Vard Дата: Четверг, 23.06.2011, 00:32 | Сообщение № 10
Hugo, Доброго времени суток!
Очень нужна помощь sad - почемуто не записались все значения в в лог файл! Единственная возможность получить эти значения из rtf файла - что он из себя представляет - во вложении - приложил только один! Такой файл формируеться на каждый файл в столбце А и "обзываеться" именем файла и в конце добавляеться rtf. Внутри этого файла мне нужно взять то - что находиться в четвертой строке между Входящий номер: и запятой!
Этих файлов великое множество в определенной папке - руками смотреть просто не реально!
Можно это как то реализовать по аналогии с вашим предудущим вариантом?
К сообщению приложен файл: rtf.rar (7.5 Kb)
СообщениеHugo, Доброго времени суток!
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 23.06.2011 в 00:32
Hugo Дата: Четверг, 23.06.2011, 01:21 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
По аналогии вероятно не получится. Разве что эти цифры всегда в 65-ой строке начиная с 85-ой позиции находятся, если как текстовый файл открывать.
Иначе тут наверное надо Ворд привлекать и его методами искать данные, я с Вордом мало работал...
СообщениеПо аналогии вероятно не получится. Разве что эти цифры всегда в 65-ой строке начиная с 85-ой позиции находятся, если как текстовый файл открывать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.06.2011 в 01:21
Ed_Vard Дата: Четверг, 23.06.2011, 02:04 | Сообщение № 12
Quote (Hugo)
А почему в 65 строке и 85 позиции? И возможно ли его открыть как txt?
Вот на planetaexcel нашел код - но как его применить в моем случае - не пойму
Code
Sub OpenRtfAndPasteToSheets()
Dim wd As Object
Dim ns As Worksheet
On Error Resume Next
'запустим Ворд
Set wd = GetObject("", "Word.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
Set wd = CreateObject("Word.Application")
If Err.Number <> 0 Then Exit Sub
On Error GoTo BAD
Do
'получим имя очередного файла
f = Application.GetOpenFilename("Файлы RTF, *.rtf,Все файлы, *.*")
If TypeName(f) = "Boolean" Then Exit Do 'если Отмена - выход
'откроем выбранный очередной файл
Set wdd = wd.Documents.Open(f)
' wd.Visible = True
'скопируем содержимое документа
t = wdd.Content.Copy
'создадим лист для этого документа
Set ns = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
'вставим скопированное в новый лист
ns.Paste Destination:=ns.Cells(1, 1)
'немного выравним вид
ns.Cells.WrapText = False
ns.Columns.AutoFit
ns.Rows.AutoFit
wdd.Close
Loop
wd.Quit
Set wd = Nothing
Exit Sub
BAD:
MsgBox Err.Description
wd.Quit
Set wd = Nothing
End
Сообщение отредактировал Ed_Vard - Четверг, 23.06.2011, 02:15
Quote (Hugo)
Code
Dim wd As Object
Dim ns As Worksheet
'запустим Ворд
Err.Clear
On Error GoTo BAD
Do
' wd.Visible = True
ns.Columns.AutoFit
ns.Rows.AutoFit
wdd.Close
Loop
wd.Quit
Set wd = Nothing
Exit Sub
BAD:
wd.Quit
Set wd = Nothing
End
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 23.06.2011 в 02:04
Hugo Дата: Четверг, 23.06.2011, 02:54 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
В 65 строке и 85 позиции - это если блокнотом файл открывать.
А этот код можно так приспособить - вот в месиджбоксе нужные данные, правда на запятую не ориентировался, только на "Входящий номер: ".
Если длина нужных данных может плавать - нужно доделывать.
Воспользовался объектом DataObject, входящий в состав "Microsoft Forms 2.0 Object Library" - нужно подключить эту библиотеку.
Простой способ - добавить в проект форму, которую потом сразу можно удалить.
Куда потом выводить этот test - другой вопрос.
Code
         Dim wd As Object
         Dim ns As Worksheet
         'запустим Ворд
             Err.Clear
         On Error GoTo BAD
         If TypeName(f) = "Boolean" Then End    'если Отмена - выход
         'откроем выбранный файл
         '    wd.Visible = True
         Dim MyData As DataObject
         Set MyData = New DataObject
         MyData.GetFromClipboard
         test = MyData.GetText(1)
         test = Mid(test, InStr(test, "Входящий номер: ") + 16, 14)
         MsgBox test
         wd.Quit
         Set wd = Nothing
         Exit Sub
BAD:
         wd.Quit
         Set wd = Nothing
         End
СообщениеВ 65 строке и 85 позиции - это если блокнотом файл открывать.
Code
         Dim wd As Object
         Dim ns As Worksheet
         'запустим Ворд
             Err.Clear
         On Error GoTo BAD
         '    wd.Visible = True
         MsgBox test
         wd.Quit
         Set wd = Nothing
         Exit Sub
BAD:
         wd.Quit
         Set wd = Nothing
         End
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.06.2011 в 02:54
Ed_Vard Дата: Среда, 29.06.2011, 00:15 | Сообщение № 14
Hugo, Большое спасибо за помощь - проблему решил - правда не так - но вроде все получилось!
Еще раз большое спасибо!
СообщениеHugo, Большое спасибо за помощь - проблему решил - правда не так - но вроде все получилось!
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 29.06.2011 в 00:15
