Условное форматирование значками
Новичёк
Дата: Понедельник, 06.11.2023, 23:41 |
Здравствуйте. Подскажите, как можно сделать условное форматирование значками в ячейке, если условие форматирования - это формула на другом листе. Прочитал, что при помощи именного диапазона, но что-то не пойму, как. Значения положительные и отрицательные, соответственно стрелка должна быть или вверх или вниз. Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, как можно сделать условное форматирование значками в ячейке, если условие форматирования - это формула на другом листе. Прочитал, что при помощи именного диапазона, но что-то не пойму, как. Значения положительные и отрицательные, соответственно стрелка должна быть или вверх или вниз. Спасибо. Новичёк
Сообщение отредактировал Новичёк - Понедельник, 06.11.2023, 23:42
Сообщение Здравствуйте. Подскажите, как можно сделать условное форматирование значками в ячейке, если условие форматирования - это формула на другом листе. Прочитал, что при помощи именного диапазона, но что-то не пойму, как. Значения положительные и отрицательные, соответственно стрелка должна быть или вверх или вниз. Спасибо. Автор - Новичёк Дата добавления - 06.11.2023 в 23:41
cmivadwot
Дата: Вторник, 07.11.2023, 00:23 |
Новичёк , Доброй ночи. А рядом не устроит?
Новичёк , Доброй ночи. А рядом не устроит?cmivadwot
Сообщение Новичёк , Доброй ночи. А рядом не устроит?Автор - cmivadwot Дата добавления - 07.11.2023 в 00:23
NikitaDvorets
Дата: Вторник, 07.11.2023, 14:12 |
Новичёк , добрый день. Вариант макросом. Стрелка "вниз" вынужденно заменена кр. треугольником.
Новичёк , добрый день. Вариант макросом. Стрелка "вниз" вынужденно заменена кр. треугольником.NikitaDvorets
Сообщение Новичёк , добрый день. Вариант макросом. Стрелка "вниз" вынужденно заменена кр. треугольником.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 07.11.2023 в 14:12
Новичёк
Дата: Вторник, 07.11.2023, 20:20 |
Не совсем то, но спасибо. Понял, что простого решения нет.
Не совсем то, но спасибо. Понял, что простого решения нет. Новичёк
Сообщение Не совсем то, но спасибо. Понял, что простого решения нет. Автор - Новичёк Дата добавления - 07.11.2023 в 20:20
Nic70y
Дата: Среда, 08.11.2023, 08:57 |
Новичёк , в 2010 именованный не нужен, но в файле с ним
Новичёк , в 2010 именованный не нужен, но в файле с нимNic70y
К сообщению приложен файл:
14.xlsx
(13.3 Kb)
Сообщение Новичёк , в 2010 именованный не нужен, но в файле с нимАвтор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2023 в 08:57
DrMini
Дата: Среда, 08.11.2023, 09:24 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Новичёк , Как вариант попробовал формулой. [offtop]Не понятно цифра на Лист2 будет в дальнейшем использоваться в расчётах или достаточно просто отобразить результат?[/offtop]
Здравствуйте Новичёк , Как вариант попробовал формулой. [offtop]Не понятно цифра на Лист2 будет в дальнейшем использоваться в расчётах или достаточно просто отобразить результат?[/offtop] DrMini
Сообщение Здравствуйте Новичёк , Как вариант попробовал формулой. [offtop]Не понятно цифра на Лист2 будет в дальнейшем использоваться в расчётах или достаточно просто отобразить результат?[/offtop] Автор - DrMini Дата добавления - 08.11.2023 в 09:24
Новичёк
Дата: Среда, 08.11.2023, 21:26 |
Nic70y , спасибо.DrMini , не работает формула, как только меняешь значение в ячейке А2 на 1-м листе. На 2-м листе значение в ячейке меняться не будет, надо только направление стрелки менять.
Nic70y , спасибо.DrMini , не работает формула, как только меняешь значение в ячейке А2 на 1-м листе. На 2-м листе значение в ячейке меняться не будет, надо только направление стрелки менять.Новичёк
Сообщение отредактировал Новичёк - Среда, 08.11.2023, 21:28
Сообщение Nic70y , спасибо.DrMini , не работает формула, как только меняешь значение в ячейке А2 на 1-м листе. На 2-м листе значение в ячейке меняться не будет, надо только направление стрелки менять.Автор - Новичёк Дата добавления - 08.11.2023 в 21:26
DrMini
Дата: Четверг, 09.11.2023, 04:57 |
Excel LTSC 2024 RUS
Не правда. Работает. Если при смене числа на Лист1 в ячейке A1 , число в ячейке B2 получается отрицательное то стрелка вниз, а если положительное то вверх. В УФ делал привязку к Лист2 B2 , как было у Вас в примере.
Не правда. Работает. Если при смене числа на Лист1 в ячейке A1 , число в ячейке B2 получается отрицательное то стрелка вниз, а если положительное то вверх. В УФ делал привязку к Лист2 B2 , как было у Вас в примере.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 09.11.2023, 05:02
Сообщение не работает формула, как только меняешь значение в ячейке А2 на 1-м листе
Не правда. Работает. Если при смене числа на Лист1 в ячейке A1 , число в ячейке B2 получается отрицательное то стрелка вниз, а если положительное то вверх. В УФ делал привязку к Лист2 B2 , как было у Вас в примере.Автор - DrMini Дата добавления - 09.11.2023 в 04:57
DrMini
Дата: Четверг, 09.11.2023, 05:10 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вот файл с тремя вариантами Код
Отрицательное/Положительное/0
DrMini
Сообщение Вот файл с тремя вариантами Код
Автор - DrMini Дата добавления - 09.11.2023 в 05:10
Новичёк
Дата: Четверг, 09.11.2023, 08:06 |
DrMini , у меня в скачанном файле при смене значения выдаёт ошибку #ИМЯ?
DrMini , у меня в скачанном файле при смене значения выдаёт ошибку #ИМЯ?Новичёк
Сообщение отредактировал Новичёк - Четверг, 09.11.2023, 08:06
Сообщение DrMini , у меня в скачанном файле при смене значения выдаёт ошибку #ИМЯ?Автор - Новичёк Дата добавления - 09.11.2023 в 08:06
elovkov
Дата: Четверг, 09.11.2023, 08:14 |
Потому что функция _xlfn.TEXTJOIN с 2016 версии по-моему, или позже даже
Потому что функция _xlfn.TEXTJOIN с 2016 версии по-моему, или позже даже elovkov
Сообщение Потому что функция _xlfn.TEXTJOIN с 2016 версии по-моему, или позже даже Автор - elovkov Дата добавления - 09.11.2023 в 08:14
elovkov
Дата: Четверг, 09.11.2023, 08:54 |
Вот с чистым условным форматированием
Вот с чистым условным форматированием elovkov
Сообщение Вот с чистым условным форматированием Автор - elovkov Дата добавления - 09.11.2023 в 08:54
DrMini
Дата: Четверг, 09.11.2023, 10:40 |
Excel LTSC 2024 RUS
Наверное из-за этого. Вы Новичёк , не указали, какая у Вас версия Excel. Тогда можно вот так:Код
=ЕСЛИ(Лист1!B2>0;"▲";"▼")&" "&47
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 09.11.2023, 10:54
Автор - DrMini Дата добавления - 09.11.2023 в 10:40
Новичёк
Дата: Четверг, 09.11.2023, 21:26 |
elovkov , спасибо.DrMini , спасибо.
elovkov , спасибо.DrMini , спасибо.Новичёк
Сообщение отредактировал Новичёк - Четверг, 09.11.2023, 21:28
Сообщение elovkov , спасибо.DrMini , спасибо.Автор - Новичёк Дата добавления - 09.11.2023 в 21:26
